SaiD
Добавлено: Ср сен 04, 2013 12:45 pm |
Mr_Nuke писал(а): SaiD писал(а): режиме проверки диодов Так вот что значил этот режим! Звонится Цитата: Да и как потом узнать, что эта все схема с диодом вообще работает? Как увидеть этот "профит"? Ну яж тебе уже говорил - диод служит для снижения подгорания контактов кнопки.
coyot
Добавлено: Пн сен 23, 2013 10:27 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
есть ли какая-нибудь зависимость между центральным освещением салона, задним левым стеклоподъемником, и водительским зеркалом (положение вверх-вниз) ? Перестало работать все одновременно...
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
SaiD
Добавлено: Вт сен 24, 2013 9:43 am |
Оооочень маловероятная связь.
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 24, 2013 11:09 am |
| Спортсмен клуба |
напрямую никак не связано. возможно у них есть или общая колодка (разъем) или общий пучок проводов, который могло перебить (или разъем выскочить). я думаю начни проверку с одной какой нибудь цепочки, возможно сразу все и найдешь
coyot
Добавлено: Вт сен 24, 2013 11:20 am |
Машина: Carina Е
спасибо за ответы... буду копаться в косе, мож что найду...
блин, погода у нас вообще не летная, дождь, дождь, дождь...
riffer
Добавлено: Вс сен 29, 2013 9:36 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 14, 2013 6:26 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: седан
Двигатель: 4 ATFE
всем привет) такой вопрос: при нажатии на педаль тормоза не горят стоп-сигналы. в чем может быть дело? если в предохранителе, то он находится под капотом или же в панеле под рулем? понимаю, что вопрос идиотский, но просто в электрике я полный zero.
Rash
Добавлено: Пн сен 30, 2013 7:36 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
rifferПредохранитель стопов у левой коленки водителя, под лючком, "STOP" на 15А. лампочки проверь
riffer
Добавлено: Пн сен 30, 2013 8:59 am |
| Практикант |
Машина: седан
Двигатель: 4 ATFE
Rash спасибо) проверю
riffer
Добавлено: Пн сен 30, 2013 12:54 pm |
| Практикант |
Машина: седан
Двигатель: 4 ATFE
предохранитель поменял, лампочки проверил, но стоп-сигналы как не горели так и не горят...
Rash
Добавлено: Пн сен 30, 2013 1:08 pm |
riffer Тогда сам концевик проверяй, кот. от педали тормоза срабатывает. Снизу под руль загляни, увидишь его. Если и он в порядке, то тогда проводку/разъемы проверять, может закисло где-то
riffer
Добавлено: Пн сен 30, 2013 2:28 pm |
| Практикант |
Машина: седан
Двигатель: 4 ATFE
Rash съездил к электрику, дабы он рядышком. в итоге разобрал выключатель стоп-сигналов (лягушка в простонародье), почистил контакты и собрал обратно - работает)) позвонил другу и заказал новую, дабы эта уже незнаю сколько отъездиет (350 рублей). спасибо, вопрос снимается, так как решен.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 11:16 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Всем привет! Обнаружил у себя в машине интересную "фичу". У нас, в передних дверях под обшивкой есть неиспользуемый разъем около зеркал - для пищалок. Как выяснилось позже, те же самые провода идут и на основные колонки. Но раньше я это не знал, и запитал одну из клемм разъема на как плюс для обогрева зеркал. Что удивительно, уже около года все работает нормально. И зеркала греют, и музыка играет. Хотя, если подумать, в голове эта ситуация не укладывается. Есть какое-нибудь объяснение этой фичи? И в чем есть минус этого подхода
Максим426
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:12 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт ноя 26, 2013 11:02 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
ребят помогите пожалуйста пропало зажигание поварачиваю ключ зажигания и не каких признаков,магнитола фары работают,разобрал панель вокруг руля отсоединил от замка штекер с проводами попробывал замкнуть напрямую зажигание есть,но с замком оно не включается думал замок пробывал другой такая же беда
levsha2010
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:14 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Максим426 Может сигналка (имобилайзер) блокирует цепь стартера.
levsha2010
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:20 pm |
Максим426 У нашего Питерского клубня была анологичная проблемма : блок предохранителей в моторном отсеке - окислились контакты (зелень) на разьемах-колодках.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: Вольтаж АКБ какой ? Когда ключ доворачиваешь в положение Зажигание лампочки на приборке не тухнут?
Максим426
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:24 pm |
| Практикант |
levsha2010
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:31 pm |
Максим426 Извини, при зажигании на приборке вообще ничего ?
slk
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:32 pm |
| Летописец |
Максим426 начать с аккамулятора и дальше идти по цепочке...гена..стартер...
Максим426
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:35 pm |
| Практикант |
levsha2010
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:36 pm |
slk писал(а): начать с аккамулятора и дальше идти по цепочке...гена..стартер... +провод (сила) с АКБ идет на стартер и управление с замка зажигания (тонкий)
Сергей KZN
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:37 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
смотри: 1. на замок напруга приходит? 2. с замка (если приходит на замок) при вкл зажигания выходит?
slk
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:38 pm |
| Летописец |
а лучше грамотного электрика,чтобы сразу всё протестил.
Лодочник
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Предохранители не пробовал проверить? Преды проверять на прозвон прибором.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Последний раз редактировалось Лодочник Вт ноя 26, 2013 11:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
