Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 12:45 pm
Mr_Nuke писал(а):
SaiD писал(а):
режиме проверки диодов
Так вот что значил этот режим! Звонится :ya_hoo_oo:
Да и как потом узнать, что эта все схема с диодом вообще работает? Как увидеть этот "профит"?
Ну яж тебе уже говорил - диод служит для снижения подгорания контактов кнопки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 2:20 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ну эт я понял. Надеялся что проверить правильность собранной схемы можно как нибудь с помощью мультиметра, а не только со временем, наблюдая за контактами :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 10:27 pm
Машина: Carina Е
есть ли какая-нибудь зависимость между центральным освещением салона, задним левым стеклоподъемником, и водительским зеркалом (положение вверх-вниз) ? Перестало работать все одновременно...
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 9:43 am
Оооочень маловероятная связь. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:09 am
напрямую никак не связано. возможно у них есть или общая колодка (разъем) или общий пучок проводов, который могло перебить (или разъем выскочить). я думаю начни проверку с одной какой нибудь цепочки, возможно сразу все и найдешь
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:20 am
Машина: Carina Е
спасибо за ответы... буду копаться в косе, мож что найду...
блин, погода у нас вообще не летная, дождь, дождь, дождь...
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 9:36 pm
Машина: седан
Двигатель: 4 ATFE
всем привет)
такой вопрос:
при нажатии на педаль тормоза не горят стоп-сигналы. в чем может быть дело? если в предохранителе, то он находится под капотом или же в панеле под рулем?
понимаю, что вопрос идиотский, но просто в электрике я полный zero.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 7:36 am
riffer
Предохранитель стопов у левой коленки водителя, под лючком, "STOP" на 15А.
лампочки проверь :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 8:59 am
Машина: седан
Двигатель: 4 ATFE
Rash
спасибо) проверю
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:54 pm
Машина: седан
Двигатель: 4 ATFE
предохранитель поменял, лампочки проверил, но стоп-сигналы как не горели так и не горят...
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 1:08 pm
riffer
Тогда сам концевик проверяй, кот. от педали тормоза срабатывает.
Снизу под руль загляни, увидишь его.
Если и он в порядке, то тогда проводку/разъемы проверять, может закисло где-то
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 2:28 pm
Машина: седан
Двигатель: 4 ATFE
Rash
съездил к электрику, дабы он рядышком. в итоге разобрал выключатель стоп-сигналов (лягушка в простонародье), почистил контакты и собрал обратно - работает))
позвонил другу и заказал новую, дабы эта уже незнаю сколько отъездиет (350 рублей).
спасибо, вопрос снимается, так как решен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 11:16 am
Двигатель: 7A-FE lb
Всем привет! Обнаружил у себя в машине интересную "фичу". У нас, в передних дверях под обшивкой есть неиспользуемый разъем около зеркал - для пищалок. Как выяснилось позже, те же самые провода идут и на основные колонки. Но раньше я это не знал, и запитал одну из клемм разъема на как плюс для обогрева зеркал. Что удивительно, уже около года все работает нормально. И зеркала греют, и музыка играет. Хотя, если подумать, в голове эта ситуация не укладывается. Есть какое-нибудь объяснение этой фичи? И в чем есть минус этого подхода
 Заголовок сообщения: помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:12 pm
Машина: Toyota carina e
ребят помогите пожалуйста пропало зажигание поварачиваю ключ зажигания и не каких признаков,магнитола фары работают,разобрал панель вокруг руля отсоединил от замка штекер с проводами попробывал замкнуть напрямую зажигание есть,но с замком оно не включается думал замок пробывал другой такая же беда
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:14 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Максим426
Может сигналка (имобилайзер) блокирует цепь стартера.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:17 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Тоже так подумал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:20 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Максим426
У нашего Питерского клубня была анологичная проблемма : блок предохранителей в моторном отсеке - окислились контакты (зелень) на разьемах-колодках.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Вольтаж АКБ какой ? Когда ключ доворачиваешь в положение Зажигание лампочки на приборке не тухнут?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:24 pm
предохранители все в порядке,но если сигналка зажигание все равно бы включалось или нет
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
когда поворачиваю ключ не загараются лампочки вообще,только одна горит когда дверь открыта и все,че делать ваще не знаю :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:31 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Максим426
Извини, при зажигании на приборке вообще ничего ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:32 pm
Максим426
начать с аккамулятора и дальше идти по цепочке...гена..стартер...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:35 pm
вогобще ничего,
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:36 pm
Репутация: 97 [ ? ]
+провод (сила) с АКБ идет на стартер и управление с замка зажигания (тонкий)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:37 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
смотри: 1. на замок напруга приходит? 2. с замка (если приходит на замок) при вкл зажигания выходит?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:38 pm
а лучше грамотного электрика,чтобы сразу всё протестил.
Машина: Лачетти
Предохранители не пробовал проверить? Преды проверять на прозвон прибором.
Сергей.
Последний раз редактировалось Лодочник Вт ноя 26, 2013 11:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
