sp7654
Добавлено: Пн июл 29, 2013 2:01 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
Mr_Nuke писал(а): sever.maxТак все-таки в АКБ было дело?? или смазка моя помогла?  А какой смазкой смазывать надо?
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
sever.max
Добавлено: Пн июл 29, 2013 2:05 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
sp7654 Не помню как точно называется,вечером скажу или Mr_Nuke скажет быстрее!
seregin83
Добавлено: Пн июл 29, 2013 3:08 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2012 6:40 pm Сообщения: 22 Откуда: Казахстан. Астана Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Значит одному можно попробовать. Ещё пару вопросов. Стекло от люка откручиваем и снимаем люк так? При установке нового люк надо ставить в закрытом положение или в открытом? Может ещё какие мелочи пропустил подскажите.
sever.max
Добавлено: Пн июл 29, 2013 3:14 pm |
seregin83 писал(а): Значит одному можно попробовать Это реально тяжело и я тебе рекомендую возьми кого нибудь в помощь чтоб поддержать! seregin83 писал(а): Стекло от люка откручиваем и снимаем люк так? Я делал так,но потом придётся с кем то его правильно выставлять,это то же займёт время !) Хотя я думаю можно снять конструкцию если люк открыт во внутрь! seregin83 писал(а): При установке нового люк надо ставить в закрытом положение или в открытом? Если ставишь без стекла,то можно в закрытом когда на блокировку становится,а потом его открываешь на верх и одеваешь стекло, или попробовать со стеклом поставить,но тогда он должен быть открыт во внутрь до конца,но я так не пробовал,но думаю получится!Просто без стекла удобней всё делать,а потом просто выставить стекло правильно и всё!
seregin83
Добавлено: Пн июл 29, 2013 3:17 pm |
Двигатель: 4A FE LB
 На выходных возьмусь.
sever.max
Добавлено: Пн авг 12, 2013 3:21 am |
Забыл отписаться про смазку,вот этой я смазывал STEP UP HIGH TEMPERATURE UNIVERSAL LITHIUM GREASE Универсальная высокотемпературная литиевая смазка для шасси, с SMT2 http://avtohimizh.ru/shop/6117/desc/hg1 ... azka-397gr
lexanderx1
Добавлено: Пт авг 23, 2013 12:55 pm |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 176 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Проблема в том что люк в закрытом положении имеет небольшой люфт(около 2мм и нужно приложить некоторые усилия, чтобы он поддадлся), когда шпаришь по кочкам, то неприятно гремит, будто панель от десятки над головой висит. Думал на полозья положить что-то типа стальной полоски, чтобы прижать жёстче люк, но боюсь поломать так его. К слову люк не протекает и намека нет.
to old_Duglas прошло 5 лет, люк гремит или нет?
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 23, 2013 1:43 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
lexanderx1 Что люфтит? само стекло двигается? Видимо, сломана или надломана какая-то деталь. У меня тоже гремит, но иногда и совсем не сильно. Сломано одно ушко у троса люка. Вообщем, снимай стекло, и там 4 ползунка, на которых люк держится (по 2 с каждой стороны). Руками поболтай их вверх-вниз
Добавлено: Пт авг 23, 2013 2:09 pm |
Люк заводской и не может протекать. Вернее он изначально негерметичен,но течет в заданном направлении,а не в салон
Дмб
Добавлено: Пт авг 23, 2013 2:21 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
lexanderx1 писал(а): Проблема в том что люк в закрытом положении имеет небольшой люфт(около 2мм и нужно приложить некоторые усилия, чтобы он поддадлся), когда шпаришь по кочкам, то неприятно гремит, будто панель от десятки над головой висит. Думал на полозья положить что-то типа стальной полоски, чтобы прижать жёстче люк, но боюсь поломать так его. К слову люк не протекает и намека нет. У меня один в один,такая же фигня,думаю что делать
Stonesour
Добавлено: Пн сен 30, 2013 6:25 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 1:20 am Сообщения: 70 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Господа клубни,скажите пожалста,напрвляющие с механического люка подойдут на люк с электроприводом? никто не сталкивался случайно?по идее все ж одинаково должно быть..
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: P.S. ... поломолась та же хрень что и у большинства,бегающий бегунок по направляющей.. и ещё: сторона люка над водителем которая.это левая или правая?
Добавлено: Пн сен 30, 2013 9:05 pm |
Заводских механических люков на Каринах не видел ни разу. Поэтому шансов что подойдет нет.
Stonesour
Добавлено: Ср окт 02, 2013 10:09 am |
Понял.,спасибо. А лево право?
aleksa4751
Добавлено: Ср окт 02, 2013 2:02 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
То что слева, оно и в африке слева. Я для себя выработал правило ( только для леворуких машин) то что со стороны водителя - то левая сторона.
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
KeKc
Добавлено: Пн янв 27, 2014 10:49 am |
Зарегистрирован: Вт янв 14, 2014 12:46 pm Сообщения: 10 Откуда: Братск Иркутская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
Двигатель: 3s
доброе время суток, форумчани! Может кто что подскажет? Вообще такая ситуация. Сам люк лопнутый как будто на него что то тяжёлое упало)) и не открывается думаю что специально отключили что б при открытии не разволился) а ещё при сильном ливне потикает. разбирать пока не когда да и негде думаю ближе к лету снять обшивку крыши и посмотреть что там. А пока подскажите какие есть мыслишки?
Сергей 67
Добавлено: Пн янв 27, 2014 12:06 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Обезжирить и скотч наклеить временно. Чтобы не протекал. Самый простой вариант.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Роман44
Добавлено: Пн янв 27, 2014 1:00 pm |
это по трещинам стекла, а если течет резинка уплотнительная, то надо трубки дренажные прочистить, они идут по 4-м углам механизма люка
KeKc
Добавлено: Пн янв 27, 2014 4:21 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 3s
Сергей 67 писал(а): Обезжирить и скотч наклеить временно. Чтобы не протекал. Самый простой вариант. да как то до тёплых времён не охотой со скочем кататься:) но все равно спасибо) Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:Роман44 писал(а): это по трещинам стекла, а если течет резинка уплотнительная, то надо трубки дренажные прочистить, они идут по 4-м углам механизма люка не точно не из за стёкла оно двойное и капель вообще не видно точно через резинки. А я и не знал что там есть трубки дринажные. И собственно вопрос как и где их чистить?)
sever.max
Добавлено: Пн янв 27, 2014 4:40 pm |
Люк может не до закрыт вот и течёт,когда зажигание выключаешь пищит? хотя если фишки с люка сняты может и не пищать точно не знаю!Это больше вероятно чем резинки пропускают!
Medved22
Добавлено: Пн янв 27, 2014 4:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс янв 19, 2014 2:30 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Avensis T220 Sedan
на авенсисе t220 такой же люк как на карине Е?Когда нажимаю на кнопочку то в одном положении идет скрежет а в другом 0 эмоций что может быть?весной планирую делать люк
Medved
Добавлено: Пн янв 27, 2014 5:39 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
KeKc дренаж спускается от углов рамы через стойки в крылья. С переди в передних, сзади в задних и прямиком на улицу. Для прочистки нужно снимать облицовку крыши. Medved22 писал(а): на авенсисе t220 такой же люк как на карине Е?Когда нажимаю на кнопочку то в одном положении идет скрежет а в другом 0 эмоций что может быть?весной планирую делать люк Точнее описывай. Есть положение проветривания и полного открытия с прятками внутрь кузова. Небось скрежет при выезде люка из нутрянок крыши пока вперед полностью не вылезет.
Medved22
Добавлено: Пн янв 27, 2014 6:35 pm |
| Студент |
Medved писал(а): KeKc дренаж спускается от углов рамы через стойки в крылья. С переди в передних, сзади в задних и прямиком на улицу. Для прочистки нужно снимать облицовку крыши. Medved22 писал(а): на авенсисе t220 такой же люк как на карине Е?Когда нажимаю на кнопочку то в одном положении идет скрежет а в другом 0 эмоций что может быть?весной планирую делать люк Точнее описывай. Есть положение проветривания и полного открытия с прятками внутрь кузова. Небось скрежет при выезде люка из нутрянок крыши пока вперед полностью не вылезет. Люк вообще никуда не едет.Просто скрежет в положении АП в другом положении совсем никаких эмоций и движений.
Пожарник
Добавлено: Пн янв 27, 2014 6:42 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Medved22 В любом случае вскрывать потолок,там всё и увидишь
KeKc
Добавлено: Вт янв 28, 2014 4:21 am |
Машина: CarinaE
Двигатель: 3s
sever.max писал(а): Люк может не до закрыт вот и течёт,когда зажигание выключаешь пищит? хотя если фишки с люка сняты может и не пищать точно не знаю!Это больше вероятно чем резинки пропускают! Может и не до закрыт. Честно не знаю но это возможно потому что одна сторона какбы выше чем другая. Но все равно надо искать стекло и лезть туда разбираться.... А не чего не пищи) Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Medved спасибо! Пока дождей нет можно и так покататься)
