Текущее время: Сб авг 16, 2025 11:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 545 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт люка
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 2:01 pm
Машина: Саrina E
Mr_Nuke писал(а):
sever.max
Так все-таки в АКБ было дело?? или смазка моя помогла? :-D
А какой смазкой смазывать надо?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 2:05 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
sp7654 Не помню как точно называется,вечером скажу или Mr_Nuke скажет быстрее!
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 3:08 pm
Двигатель: 4A FE LB
Значит одному можно попробовать. Ещё пару вопросов. Стекло от люка откручиваем и снимаем люк так? При установке нового люк надо ставить в закрытом положение или в открытом? Может ещё какие мелочи пропустил подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 3:14 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Это реально тяжело и я тебе рекомендую возьми кого нибудь в помощь чтоб поддержать!
Я делал так,но потом придётся с кем то его правильно выставлять,это то же займёт время !) Хотя я думаю можно снять конструкцию если люк открыт во внутрь!
Если ставишь без стекла,то можно в закрытом когда на блокировку становится,а потом его открываешь на верх и одеваешь стекло, или попробовать со стеклом поставить,но тогда он должен быть открыт во внутрь до конца,но я так не пробовал,но думаю получится!Просто без стекла удобней всё делать,а потом просто выставить стекло правильно и всё!
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 3:17 pm
Двигатель: 4A FE LB
:spasibo--: На выходных возьмусь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 3:21 am
Репутация: 36 [ ? ]
Забыл отписаться про смазку,вот этой я смазывал STEP UP HIGH TEMPERATURE UNIVERSAL LITHIUM GREASE
Универсальная высокотемпературная литиевая смазка для шасси, с SMT2 http://avtohimizh.ru/shop/6117/desc/hg1 ... azka-397gr
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:55 pm
Машина: toyota carina e sedan
Проблема в том что люк в закрытом положении имеет небольшой люфт(около 2мм и нужно приложить некоторые усилия, чтобы он поддадлся), когда шпаришь по кочкам, то неприятно гремит, будто панель от десятки над головой висит. Думал на полозья положить что-то типа стальной полоски, чтобы прижать жёстче люк, но боюсь поломать так его. К слову люк не протекает и намека нет.
to old_Duglas
прошло 5 лет, люк гремит или нет?
---> продаю мёд недорого, с доставкой <---
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 1:43 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
lexanderx1
Что люфтит? само стекло двигается? Видимо, сломана или надломана какая-то деталь. У меня тоже гремит, но иногда и совсем не сильно. Сломано одно ушко у троса люка.
Вообщем, снимай стекло, и там 4 ползунка, на которых люк держится (по 2 с каждой стороны). Руками поболтай их вверх-вниз
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 2:09 pm
Люк заводской и не может протекать. Вернее он изначально негерметичен,но течет в заданном направлении,а не в салон
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 2:21 pm
У меня один в один,такая же фигня,думаю что делать
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 6:25 pm
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Господа клубни,скажите пожалста,напрвляющие с механического люка подойдут на люк с электроприводом? никто не сталкивался случайно?по идее все ж одинаково должно быть..
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
P.S. ... поломолась та же хрень что и у большинства,бегающий бегунок по направляющей.. и ещё: сторона люка над водителем которая.это левая или правая?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 9:05 pm
Заводских механических люков на Каринах не видел ни разу. Поэтому шансов что подойдет нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:09 am
Понял.,спасибо. А лево право?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 2:02 pm
Репутация: 53 [ ? ]
То что слева, оно и в африке слева. Я для себя выработал правило ( только для леворуких машин) то что со стороны водителя - то левая сторона.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 4:13 pm
Пасиба
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 10:49 am
Машина: CarinaE
Двигатель: 3s
доброе время суток, форумчани!
Может кто что подскажет?
Вообще такая ситуация. Сам люк лопнутый как будто на него что то тяжёлое упало)) и не открывается думаю что специально отключили что б при открытии не разволился) а ещё при сильном ливне потикает.
разбирать пока не когда да и негде думаю ближе к лету снять обшивку крыши и посмотреть что там. А пока подскажите какие есть мыслишки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 12:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Обезжирить и скотч наклеить временно. Чтобы не протекал.
Самый простой вариант.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 1:00 pm
это по трещинам стекла, а если течет резинка уплотнительная, то надо трубки дренажные прочистить, они идут по 4-м углам механизма люка
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 4:21 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 3s
да как то до тёплых времён не охотой со скочем кататься:) но все равно спасибо)
не точно не из за стёкла оно двойное и капель вообще не видно точно через резинки. А я и не знал что там есть трубки дринажные. И собственно вопрос как и где их чистить?)
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 4:40 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Люк может не до закрыт вот и течёт,когда зажигание выключаешь пищит? хотя если фишки с люка сняты может и не пищать точно не знаю!Это больше вероятно чем резинки пропускают!
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 4:44 pm
Машина: Avensis T220 Sedan
на авенсисе t220 такой же люк как на карине Е?Когда нажимаю на кнопочку то в одном положении идет скрежет а в другом 0 эмоций что может быть?весной планирую делать люк
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 5:39 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
KeKc дренаж спускается от углов рамы через стойки в крылья.
С переди в передних, сзади в задних и прямиком на улицу. Для прочистки нужно снимать облицовку крыши.
Точнее описывай. Есть положение проветривания и полного открытия с прятками внутрь кузова.
Небось скрежет при выезде люка из нутрянок крыши пока вперед полностью не вылезет.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 6:35 pm
Люк вообще никуда не едет.Просто скрежет в положении АП в другом положении совсем никаких эмоций и движений.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 6:42 pm
Машина: Сarina E Wagon
Medved22
В любом случае вскрывать потолок,там всё и увидишь
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 4:21 am
Машина: CarinaE
Двигатель: 3s
Может и не до закрыт. Честно не знаю но это возможно потому что одна сторона какбы выше чем другая. Но все равно надо искать стекло и лезть туда разбираться.... А не чего не пищи)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Medved спасибо!
Пока дождей нет можно и так покататься)
