Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 10:45 pm
Двигатель: 4 afe lb 1,6
boris2,ты б не умничал,дал бы свой ВИН я б с тебя радужные очки то махом бы снял...
Твоя англичанка 1993 года выпуска состоит на 90% из японских частей...
Будешь вводить людей в заблуждение получишь бан.
Добавлено спустя 42 секунды:
Лови Vin SB153ABK00E012376 и протри свои очки, а по поводу бана - всегда пожалуйста. Человек спрашивал - я ответил. Причем я себе так сделал и где же тут я ввожу в заблуждение ?
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
SB153ABK00E012376
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 11:04 pm
boris2 ты сам напросился...
По твоему ВИНу: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... ebd377fa56
Ставятся стеклоподъемник Денсо,его применяемость: http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=114015B1
Чисто английский стеклоподъемник Бош: http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Попробуй понажимай на "стеклоподъемник без мотора".Что? Не получается номер добыть?
И теперь контрольный: посмотри различия Боша и Денсо: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=4935
Теперь,без обид,согласись что ты достоен недельного бана? Чисто за очковтирательство?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 11:40 pm
И теперь контрольный: посмотри различия Боша и Денсо: viewtopic.php?t=4935
Ты знаешь жму на номер 69802 и он бьется - СТРАННО. Или у меня сборка не Англия?? Да и поставил я уже и доволен. А зарегился именоо мз за тебя ты говорил что на машины английской сборки нет механизмов отдельных. Выходит есть. Я могу и сам удалиться это не проблема.
И научись общаться. Прав понабирают и пальцы веером.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 12:09 am
ничего там не бьется. у тебя стоят денсо, а у меня например - тоже ранняя англичанка, но стоят бош и отдельно уже не идут
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 12:13 am
boris2 ты нагл и пока ни фига не понимаешь в этом форуме.
Ты отвечаешь человеку на вопрос заданный 07 сентября 2009 года
За это время столько воды утекло... И давно уже не секрет что японские и английские стеклоподъемники разные...
Ты,по незнанию,думаешь что если машина собрана в Англии(твоя) то и все запчасти там не японские... Это не так. В англии года до 95 была практически отверточная сборка из японских запчастей. Постепенно лишь переходили на комплектующие Европейского производства. Поэтому стоит у тебя стеклоподъемник Денсо,родом из Японии,а ты споришь о том чего не знаешь... Не впендюришь ты никаким макаром квадрат от японца в шестерню от чисто английского механизма,я ж тебе ссылку давал: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=4935
Но ты по ссылкам не ходишь,читать лень,мозг включать тоже... А спорить со старшими и более опытними очень хочется...
Но своими глупыми сообщениями ты ведь еще и вводишь людей в заблуждение... Это совсем не дело.
Поэтому я всеж дам тебе три дня на обдумывание поведения вне форума
ну как умею... Куда жаловаться в моей подписи написано.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 8:42 am
boris2 покидает форум навечно...
Не стоило и регистрироваться с такими намерениями...
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:43 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Серёг, я думаю, что зарегится под другим ником и вернётся. Хотя стоило ли так себя вести, чтобы потом опять регится.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:01 am
Арсюх,баниться не ник,а ип адрес :wink:
но и это обходят кому очень надо))
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:08 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Да, что-то я подзабыл. Это всё "Брат" Балабановский, вчера спать поздно лёг из-за него ))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 3:59 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, подскажите, очень срочно надо ответ - подойдет ли Карине Е передний правый стеклоподъемник от Калдины в кузове ST190 (как написано в объявлении - Toyota Caldina, ST190G)? А заодно и задний такой же :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:09 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
да подойдет, задний не уверен, но тоже должен подойти.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:20 pm
задние - сразу скажу - невзаимозаменяемые у седанов и лифтбеков, имей это ввиду. про универсалы вот не знаю, к сожалению.
а про передние у меня было так. прислали мне два подъемника, один - денсо, второй - какой то похож на бош, но название другое (точно разобрать не смог, стерто было). но подъемник вроде от карины нашей, только от англичанки. так вот денсо подошел как надо, а этот английский - не подошли крепления к самому стеклу. получилось так, что на самой планке под крепление стекла (на подъемнике) эти отверстия смещены примерно на пол сантиметра в сторону, то есть стекло садится, но со сдвигом, и соответственно когда его поднимаешь/опускаешь, оно из пазов вываливается. когда поставил денсо - все стало как надо
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:46 pm
Спасибо. Завтра буду звонить тогда, узнавать...
ВО! У меня с задним подобная штука. Если опускаешь, то оно нормально опускается, а если затем поднимать - стекло слегка как бы поворачивается и его в пазах клинит, приходится рукой его поворачивать как было и рукой же тянуть - помогать поднимать
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:54 pm
значит скорее всего не тот подъемник. у тебя какие стоят? если денсо - то с калды передние встанут 99,9%, а задние - скорее всего не встанут, задние ищи с короны, или с карины, но чтобы тоже с седана - назад встают и японские и английские одинаково хорошо (у меня один денсо а один бош).
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 7:24 pm
у тебя какие стоят?
Слушай, я не знаю... :) Да мне важно передний сделать, он вообще не работает, а задний пусть хоть так :) Его если приоткрыть на 5 см, то он и закроется сам, а мне этого хватает :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 7:44 pm
Sinclair писал(а):
Слушай, я не знаю
ну тогда советую снять обшивку да поглядеть, дабы не рисковать =)
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:24 am
Sanchis85
Это как-нибудь в другой раз :)
Купил я этот агрегат, сейас лежит в багажнике. Вроде такой как надо, но мотор у него какой-то плоский, на моем вроде другой, хотя сейчас не помню...
А вот насчет заднего с Короны - был я летом на одном разборе, как раз спрашивал про подъемники Короновские, тат мне дядя местный с пеной у рта утверждал, что от Короны на Карину Е стеклоподъемники не встанут. Типа на Короне они короче, или крепление там другое, сейчас не помню...
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:43 am
встанут задние как миленькие - дверь то одинаковая, и стекло заднее одинаковое, с чего ему быть короче то?
а в любом случае - всегда, когда покупаешь на разборе, надо снять обшивку да примерить к своей - делов то на 2 минуты
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:51 am
Это если на машине родной стоит, тогда можно и примерить :) А так неизвестно чего там до меня ставили.
Сейчас ходил смотрел, редуктор как-то иначе собран, на моторе маркировку не разобрать, но просматривается слово Japan.
И еще хотел спросить насчет несовпадения отверстий для стекла - а реально просто пересверлить отверстия как надо? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:48 am
какая разница родной или нет, тебе ж главное примерить по размерам.
там сверлить ничего не надо. там на самом подъемнике ничего не сделаешь (на 0,5 мм ты в сторону не уйдешь, а просто напросто рассверлишь дырку, что я бы не стал делать). можно попробовать переклеить крепеж на стекле. но имхо - зачем так гемороиться, если можно просто купить подходящий стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 6:52 pm
Короче, косяк. Стеклоподъемник от Калдины, но в кузовв AT190, на нем прям написано. Естественно, не встал. Завтра попробую вернуть... :wo)(ll:
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 7:29 am
На фотке слева тот, который стоял, справа - который купил. Отличаются крепления направляющей только, сам редуктор крепится нормально.
Сейчас смотрел поисковик запчастей по типу кузова и модели, самое интересное, что везде показывается именно такой как справа для Карин/Корон/Калдин. Такое ощущение, что стоит сейчас как раз левый, а вчера я купил родной. Непонятно только с креплением. И запчасти не подходят друг от друга у них
01102013590.jpg [ 363.64 КБ | Просмотров: 6364 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 7:45 am
слева Бош,справа Денсо. Полностью взаимозаменяемы.
По поводу дырок: попробуй поменяй болтики центрующие на обычные,появится возможность чуть порегулировать
Крепление направляющей может отличаться только если ты купил стеклоподъемник не от Калдины,а от Карины-улыбки
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:40 am
не понимаю, как направляющая может не подходить от калды. она там 1 в 1. ты сам подъемник не можешь поставить в дверь, или стекло к нему прикрутить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:35 am
Ну вот направляющая крепится тремя гайками к двери. Если верхний болт вставить в его отверстие, то два остальных болта в свои отверстия не влезут. И даже просто если замерить рулеткой расстояние от края направляющей до верхнего болта, то на одном подъемнике чуть меньше 4см, а на другом чуть больше 4см. Расстояния между верхним и средним болтом разные.
В объявлении было написано, что стеклоподъемник от Калдины в кузове СТ190, а на самом подъемнике маркером АТ190. Жаль, что на моторе маркировка ободрана, а так чам часть артикула просматривается
Drive2
