[ Сообщений: 11 ] |
Сергій
Добавлено: Пт окт 04, 2013 9:07 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт окт 04, 2013 8:33 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Много похожих тем, но на свой вопрос ответа так и не нашел. Прошу помочь реальным советом. Суть проблемы: -через какое то время в пути начинают подклинивать ПЕРЕДНИЕ тормоза(пропадает накат, торм. диски как утюг и т.д.) Педаль тормоза становится мега жесткой, тормоза берут сразу (нет свободного хода педали, даже лягушка на стопы не успевает срабатывать). При прокачке в системе воздух (видимых причин/мест попадания воздуха нет). Прокачка тормозов решает проблему на 100-200 км трассы(в городе еще хуже), дальше ситуация повторяется (клин, прокачка, воздух). Подскажите пожалуйста где копать? Откуда берется воздух? Благодарю!
З.Ы. пальцы смазаны, суппорт и посад. места под колодки в идеале, колодки износ 30%, жидкость не уходит.
=aleks=
Добавлено: Пт окт 04, 2013 9:22 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Сергій писал(а): Прошу помочь реальным советом. Подскажите пожалуйста где копать? Откуда берется воздух? Благодарю!
З.Ы. пальцы смазаны, суппорт и посад. места под колодки в идеале, колодки износ 30%, жидкость не уходит. знакомая проблема!!!значит надо либо менять главный тормозной,либо менять на нём ремкомплект!! ремкомплекта хватает на год,а то и меньше.и опять разбухают резинки и клинит супорта!! вот он FRENKIT 123031 Ремкомплект, главный тормозной цилиндра это оригинал Toyota (04493-33030) Ремкомплект главного тормозного цилиндра
Сергій
Добавлено: Пт окт 04, 2013 9:28 am |
| Студент |
Спасибо! =aleks= Сегодня попробую сменить ремкомплекти (если маг. есть в наличии). Обязательно отпишусь.
zic-zag
Добавлено: Пт окт 04, 2013 9:53 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Может жидкость левая раз резинки разбухают?
Fritz
Добавлено: Пт окт 04, 2013 9:58 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Сергій у знакомого была такая же проблема на "Волге". Помогла только замена вакуумного усилителя.
=aleks=
Добавлено: Пт окт 04, 2013 9:47 pm |
zic-zag писал(а): Может жидкость левая раз резинки разбухают? я кариной владею 2 года и 40 тыщ пробега и вот не знал что там было залито,когда второй раз менял резинки,то тормозуха поменял на бошевскую.кстате 500г хватило в притык!!
никмади
Добавлено: Пт окт 04, 2013 11:27 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Тормозуха закипает. Наглядный пример, для чего ее нужно менять каждые 3-4 года. Ну и суппорта надо бы перебрать с новыми поршнями. Сергій писал(а): торм. диски как утю Диски на помойку. С такими перегревами металл потерял свои свойства.
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
sever.max
Добавлено: Сб окт 05, 2013 1:01 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
никмади писал(а): Тормозуха закипает. Наглядный пример, для чего ее нужно менять каждые 3-4 года Вроде раз в пол года! Добавлено спустя 41 секунду:Если бы был воздух педаль была бы ватная!
GSM-911
Добавлено: Сб окт 05, 2013 2:06 am |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
никмади писал(а): нужно менять каждые 3-4 года sever.max писал(а): Вроде раз в пол года! Версия №3  - "1 раз в два года эксплуатации или после 40 тысяч км. " (с)
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
max32
Добавлено: Сб окт 05, 2013 9:35 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
а тормазуху давно меняли??? как бы она закипать может и тогда похожие может вылазить!
Сергій
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:32 am |
| Студент |
Купил ремкоплект главного (ГТЦ), но менять не стал (считаю что б\у японское, лучше чем новое китайское  , так как версий много, решил пойти методом исключения и начал самого простого, с ЗАМЕНЫ тормозной жидкости. Купил 1 л BOSCH и принялся прокачивать. То, что побежало из системы язык, тормозной жидкостью назвать, не поворачивается - "ГАЗИРОВАННОЕ МОЛОКО" жидкость белого цвета с немеренным количеством мелких пузырей, как в миниралке. Сейчас уже проехал 230 км после замены, пока полет (НАКАТ!) нормальный. Если проблемма повторится, буду копать дальше (спрашивать и писать что сделал). Всем спасибо!
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
