Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:55 pm
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 9:07 am
Здравствуйте! Много похожих тем, но на свой вопрос ответа так и не нашел. Прошу помочь реальным советом.
Суть проблемы:
-через какое то время в пути начинают подклинивать ПЕРЕДНИЕ тормоза(пропадает накат, торм. диски как утюг и т.д.) Педаль тормоза становится мега жесткой, тормоза берут сразу (нет свободного хода педали, даже лягушка на стопы не успевает срабатывать). При прокачке в системе воздух (видимых причин/мест попадания воздуха нет). Прокачка тормозов решает проблему на 100-200 км трассы(в городе еще хуже), дальше ситуация повторяется (клин, прокачка, воздух). Подскажите пожалуйста где копать? Откуда берется воздух? Благодарю!
З.Ы. пальцы смазаны, суппорт и посад. места под колодки в идеале, колодки износ 30%, жидкость не уходит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 9:22 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
знакомая проблема!!!значит надо либо менять главный тормозной,либо менять на нём ремкомплект!!
ремкомплекта хватает на год,а то и меньше.и опять разбухают резинки и клинит супорта!!
вот он FRENKIT 123031 Ремкомплект, главный тормозной цилиндр
а это оригинал Toyota (04493-33030) Ремкомплект главного тормозного цилиндра
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 9:28 am
Спасибо! =aleks=
Сегодня попробую сменить ремкомплекти (если маг. есть в наличии). Обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 9:53 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Может жидкость левая раз резинки разбухают?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 9:58 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Сергій
у знакомого была такая же проблема на "Волге". Помогла только замена вакуумного усилителя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 9:47 pm
я кариной владею 2 года и 40 тыщ пробега и вот не знал что там было залито,когда второй раз менял резинки,то тормозуха поменял на бошевскую.кстате 500г хватило в притык!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 11:27 pm
Машина: carina E
Тормозуха закипает. Наглядный пример, для чего ее нужно менять каждые 3-4 года. Ну и суппорта надо бы перебрать с новыми поршнями.
Сергій писал(а):
торм. диски как утю
Диски на помойку. С такими перегревами металл потерял свои свойства.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 1:01 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Вроде раз в пол года!
Добавлено спустя 41 секунду:
Если бы был воздух педаль была бы ватная!
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 2:06 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Версия №3 :) -
"1 раз в два года эксплуатации или после 40 тысяч км. " (с)
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 9:35 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
а тормазуху давно меняли??? как бы она закипать может и тогда похожие может вылазить!
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:32 am
Купил ремкоплект главного (ГТЦ), но менять не стал (считаю что б\у японское, лучше чем новое китайское :), так как версий много, решил пойти методом исключения и начал самого простого, с ЗАМЕНЫ тормозной жидкости. Купил 1 л BOSCH и принялся прокачивать. То, что побежало из системы язык, тормозной жидкостью назвать, не поворачивается - "ГАЗИРОВАННОЕ МОЛОКО" жидкость белого цвета с немеренным количеством мелких пузырей, как в миниралке. Сейчас уже проехал 230 км после замены, пока полет (НАКАТ!) нормальный. Если проблемма повторится, буду копать дальше (спрашивать и писать что сделал).
Всем спасибо!
