Алексей60
Добавлено: Пт сен 06, 2013 9:28 am |
bastyndaТАк вы сами писАли о универсале bastynda писал(а): сдох мой один кетайский на универсале а на универсалах крепления разные(вечером фотку кину) Это на хечбеках одинаковые
subaru7775
Добавлено: Пт окт 04, 2013 6:33 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 05, 2013 9:10 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e 1.6liftback
Двигатель: 1.6 4a fe
Извиняюсь портанул ставил от рафика если кто помнит такой по длине один в один держат изумительно продаються в любом магазине газ ваз
Fritz
Добавлено: Пт окт 04, 2013 10:45 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
subaru7775 напиши хоть номера их, сфоткай ,выложи ,если не трудно.
аюжан
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 11:08 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2013 9:00 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Заменил я недавно на хэтче эти аморты. купил за 900 сом пара (по рублям где то 600). Вот замудрили блин японцы по креплениям! полмашины разобрал чтоб снять тот конец который под обшивкой. Но теперь у меня эти аморты со сьемными концами. следующие буду откручивать и менять а крепежи на месте будут оставаться. Кстати, вопрос, у кого как открывается багажник?когда дергаете она поднимается? У меня крышка багажника от ручки не открывает почему то.немножко отпускает, но остается зацепленным. приходится идти с ключом и дооткрывать блин. Что можно сделать?или аморт такой немощный????
Kupr_Soft
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 12:27 pm |
Недавно поставил себе Lesjofors 81 925 28 Амортизатор багажника газовый левый Lesjofors 81 925 29 Амортизатор багажника газовый правый
к стати разница в цене правый и левый в два раза, а они тупо ничем не отличаются... в общем мою дверь с тяжеленным лифтовым спойлером они нормально не держат... тяжело им (честно говоря на них так и написано, визаут спойлер, но я надеялся что потянут) соотвественнно буду продавать... а себе брать что-то дороже...
Tosik
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 12:47 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): тяжеленным лифтовым спойлером они нормально не держат неужели он такой тяжелый....?а если завибродемпфировать крышку,вообще только палкой подпирать?
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
bastynda
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 1:51 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Kupr_Soft писал(а): Lesjofors 81 925 28 Амортизатор багажника газовый левый у него выталкивающая 420 Н вроде,маловато ?
Kupr_Soft
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 1:54 pm |
да, мало 420... максимум из заменителей даёт 500 этого тоже мало будет... Так-с, у родных: Высота подъема, 225 - 225 мм Длина 611 - 615 мм Выталкивающая 420 - 500 надо 600-700 что-то искать, после прочтения темки, понял что вроде как вариант от Баргузина можно рассмотреть... Амортизатор (упор) ГАЗ-2217 двери багажника Баргузин с крепежом (2шт.) A901015C3OEM номер/номер производителя: 085294/A901015C3 но там вроде как у них разная выталкивающая... не могу найти какой точно номер чему соответствует... upd нашёл: Вложение:
баргузин (2217).gif [ 79.8 КБ | Просмотров: 8417 ]
хех, фигово длина у них огромная... отпиливать прийдётся...
bastynda
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 2:56 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Kupr_Soft писал(а): хех, фигово длина у них огромная... отпиливать прийдётся... пробейте этот номер,дпя вашей саме то,мне кажется ----от опель корса\Stabilus 8345BY\Kilen 444007 №128076\Сравнительный номер L128076,LIP128076,QTS128076 Выталкивающая сила [N] 560 Общая длина [мм] 614 Высота подъема [мм] 248 диаметр 1 (мм) 10 Диаметр корпуса [мм] 22
Kupr_Soft
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 3:11 pm |
bastyndaСпасиб... так-с енто Quinton Hazell 128076 Амортизатор багажника, газовый на экзисте нету , цены и фоток тож... Хм... нашёл в заменителях (цена вообще смешная) Patron PGS137057ОбщаяВысота подъема, мм 245 Выталкивающая сила, N 630 Длина, мм 613 Вес 460 Судя по фото, к стати он должен идеально без колхоза сесть на место родного... Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:... в общем чё думать, учитывая смешную цену, заказал... посмотрим на месте что и как...
bastynda
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 3:26 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Kupr_Soft писал(а): Хм... нашёл в заменителях (цена вообще смешная) Patron PGS137057 --Как повезет,у меня патрон почти 2 года жил,у кого и пол-года не протягивал,галимый кетай,но дешево.Вот этот точно хороший и недорогой,хотя и кетайский,если найдете. MONROE ML5585 ------------------------------- проверте,поворачивается у него голова или нет(вроде да) Kilen 44-4-006
ML5585.jpg [ 136.29 КБ | Просмотров: 8404 ]
Kupr_Soft
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 4:02 pm |
Я понимаю что раз дёшего, то явно кака... но на данный момент мне надо взять что-то недорогое (ибо деньги на лесфорж уже потрачены). Плюс надо проверить КАК будет вести себя 630 выталкивающая... Хех, был-бы вариант толковых амортов (подходящих по размерам и креплению) и силой около 700 даже дорогих, взял-бы... но только надо быть точно уверенным...
bastynda
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 8:17 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Kupr_Soft писал(а): Плюс надо проверить КАК будет вести себя 630 выталкивающая... --у патрона есть 2 косяка 1. не помогайте двери подниматься руками(приподняли-дальше сама),очень быстро дохнет.Если будет вверху прыгать и бить в крышу-придерживайте. 2.Очень хилая резьба на головах защелок-шарниров,если выскочит ,можно по голове дверью получить ---у поляков в автошопах можно найти приличные аморты,цены ниже,но доставка все портит Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:Kupr_Soft писал(а): Я понимаю что раз дёшего, то явно кака... -не обязательно,у меня щас MONROE,китайское,похоже по лицензии,очень достойно себя ведут и в крышу не бьют. Цена была 30$ за пару,брал правые,одному голову развернул-он стал левым
Kupr_Soft
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 8:22 am |
Пришли патроны 630 сил... поставил оба и прифигел... аццкая сила... в общем в итоге поставил один на 630 патроновский а второй лесфорджевский на 420 итоговая тяга получилась что надо... в связи с чем продаю такой-же комплект =) подробности в подписи...
Fritz
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 7:05 pm |
Kupr_Soft
как думаешь, если 2 Патрона поставить, не проломит ли крышу?
Stassm
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 8:10 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): в связи с чем продаю такой-же комплект =) подробности в подписи... что-то не нашел..) где именно?
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
Билл
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 8:38 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 146 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
Поздно,кто успел,тот и съел в общем приобрёл их уже я)
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
Stassm
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 8:48 pm |
Биллпоздравляю
Kupr_Soft
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 9:23 pm |
Fritz не-не-не, не ставьте ДВА по 630, реально чуть крышку не отрывает... даже со спойлером...
bastynda
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 9:33 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Kupr_Soft писал(а): Fritz не-не-не, не ставьте ДВА по 630, реально чуть крышку не отрывает... даже со спойлером... -------------------------- Поздравляю с обновкой Я ж говорил,что будет бить в крышу  ,держать руками надо сверху.Монро в этом плане лучше-в них демпфер какой-то типа клапана ,под самой крышей останавливаются и тихонько доползают последние 10 см до упора. -Напомню(не занудствую)-не помогайте патрону подыматься(в морозы особенно)-сдохнет
Kupr_Soft
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 11:09 pm |
bastynda ну поднимать до половины даже с двумя по 630 приходится.... а дальше само...
bastynda
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 1:42 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Kupr_Soft писал(а): bastynda ну поднимать до половины даже с двумя по 630 приходится.... а дальше само... --все правильно поняли -сами снизу они конечно не идут ,я плохо рассказал,именно когда они сами поднимают,тогда не нужно толкать вверх типа,"давай быстрей,че вошкаешся "
Fritz
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 7:48 pm |
Kupr_Soft писал(а): реально чуть крышку не отрывает у меня шумо-вибро изоляция в крышке багажника - тяжеловатая дверь. Зимой думаю норм. будет. А к лету уже износ - кетай же
Fritz
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:48 pm |
купил "патроны", но не знаю как их поставить - набалдашники для родных шариков-креплений слишком большие. как вариант, может наварить на родные крепления шарики диаметром побольше? Кто ставил "патроны" отпишитесь.
дима866
Добавлено: Вт дек 03, 2013 9:42 pm |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
Kupr_Soft а как ты поставил патроноские амортизаторы мне тоже интересно?
