Текущее время: Вт май 26, 2026 1:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:28 pm
На релейке должен быть номерок, давай его в студию :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 3:24 pm
В общем пишу по строчкам как на релюхе.
A.B.S.(TRAC)RELAY
T A Y O T A
88263-12070
061000-1120
12 V
DENSO
MADE IN JAPAN
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 4:09 pm
Вот тебе таблица совместимости первая - http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... d=C7A016ED
Более поздняя модификация 88263-12080. Вот таблица совместимости по ней - http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... d=C7D016ED
Распечатай список, релейку в карман и на разборку :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 8:15 pm
БелыйГусь
Спасибо,друг! Мои шансы найти её возросли, раз так в 10!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:32 pm
Нашел реле, поставил. Оставалась 11 ошибка, потом сама пропала!?!? Сбросил память, и АБС показал нормальную работу!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 9:35 am
А вот у меня даже не загорается
повторюсь купил машину 10 дней назад
прежний говорил, что АБС есть
как проверить что не так ?
почему не горит лампа и есть ли АБС вообще ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:35 am
Мне обычно в первую голову приходит взять в руки книжку и почитать про интересующий узел. В книжке обычно приведены алгоритмы проверки.
А для начала проверить предохранитель АБС и лампочку в панели приборов :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:40 am
...стальные нервы.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:05 am
18-летний стаж преподавания в университете за спиной :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 6:36 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем изначально посмотри!
1. садиться ли датчик в свое место полностью и до конца!
2. не закусывает ли датчик резиновое уплотнительное кольцо!
3. Я лично все перерыл!, всю проводку и код такой же был 3,6 и покупал датчик от Волги.
ни чего не помогло пока случайно не заметил небольшой "несходняк" всего то 1-1,5 мм.
Так что дело такое не хитрое!
удачи в поиске!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 6:29 pm
Вообщем ситуация такая, ABS вроде как и есть, но вроде и нету...
Лампочка не загорается, абс не срабатывает - о чем это говорит?
Сразу прошу прощения за свои вопросы, на которые возможно уже были ответы, но я что-то совсем не понимаю нифига с эти абсом :(
Лампочка рабочая, проверено. А вот предохранитель не нашел :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:28 am
Предохранитель нашел, тоже целый... Что же это может быть?)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:46 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Переношу свой вопрос из закрытой темы:
Кстати, заодно может мне кто подскажет. Имеется растянутый ручник, на который я как-то недавно в мороз машину на пару часиков оставил. Он и примёрз, но так, что ехать можно было, хотя сопротивление чувствовалось. Как поехал, лампа ABS загорелась и горела, пока до места назначения не доехал и машину не заглушил. Далее тормоза похоже оттаяли, и лампа больше не загоралась. А ещё раз с ручником на месте разворачивался, и, так как он блокирует не в полную силу из-за своей растянутости, во время разворота задние колёса сколько-то крутились с поднятым ручником - лампа опять загорелась. Тут же заглушил, завёл - всё нормально, погасла.
Вот я задумался - это нормальное поведение, когда лампа загорается при поднятом ручнике и вращающихся задних колёсах (неполном блокировании)? Или у меян что-то не так?
Что ручник надо подтягивать и не ставить на него в мороз, я и так знаю ;)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:53 pm
Это нормальное явление, скорость на колесах сильно разная, сильно разная частота импульсов. Мозги АБСные и думают, что что-то не так :)
То же самое случится, если справа/слева будут колеса разного диаметра, запаска, к примеру, сильно отличается :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:26 pm
типа ты на педаль тормоза не жмешь. а одно колесо у тебя блокируется, вот и плохо мозгам АБС становится. а вообще нафиг эта абс кариновская не нужна. фигня полнаЯ.имхо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:36 am
alpine, переношу свою проблему сюда, ответ на вопросы:
Понял вот ты тормозишь и останавливаешься , так!
Что происходит когда с места трогаешся?
Лампа не загорается ?
И есть ли какие звуки АБС, (как АБС трещит на педали) таких звуков нет?
Или мотор работает гидравлику качает, такие звуки???
1. с места трогаюсь как обычно, не происходит ничего (правда сейчас с прогоревшим глушаком как будто взлетаю :D ).
2. Лампа не загорается.
3. Никаких звуков, никаких тресков.
В целом все так как будто все в порядке, но ничего не работает.
Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:32 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Gothmog
,я немного не догоняю,ты про какую лампу речь ведёшь,чек-энж,или ABS? Начни с проверки предохранителя. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:26 pm
дядя, загораются и тухнут обе... но в основном я веду речь про АБС!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:33 pm
А после того как заведёшь, из под капота издаётся какой нибудь звук,такое как-бы жужание,если в салоне сидеть то около левой ноги после заводки,у меня есть короткое жужание у тебя ,что-нибудь подобное есть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:51 pm
можно не заводить. она и так треснет разок если подождать несколько секунд выполнения теста после включения зажигания. за работающим мотором врятли услышать этот звук.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:24 pm
БелыйГусь
diablo
Спасибо за ответы, успокоили :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:49 pm
дядя, возможно что не слышу из-за звука мотора, но никакого жужжания не слышу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:55 pm
Так ты попробуй прото включить зажигание,как писал diablo,и послушай, если тишина,смотри предохранитель,и с блоком разбирайся.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 6:36 pm
дядя, судя по всему тишина... ок, так и буду делать!
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 4:33 pm
Двигатель: 4A FE LB
Салют всем!
Перечитал статьи, какие смог местным поисковиком разыскать в ентом форуме по данной теме. Но вопросы остались...
Вкратце предыстория. При продаже мне и не сообщалось о наличии АБС. Катался я свои 2 года так. Тут недавно чавой-то ковырялись мы в гараже с приятелем, а он возьми и ляпни, что у мну есть сей девайс. Короче, заело: как это, есть, но не работает?? Купил датчик волговский, по ряду вопросов, всплывших при его установке в очередной раз вспомнил словом ласковым хозяина старого... Короче приделал... В приборке оказалось полное отсутствие лампочки вместе с патроном (очередной привет хозяину, т.к. патрончики старые и найти такие я вообще никак не могу (((((() Перекинул туда лампочку с аварийки (и так видно, кады работает). Зажигание вкл... АБС загорелась и... пропала! и зажужжал моторчик. Радостный от содеянного выруливаю обкатать. С трудом нашел ледяную дорогу, но кады тормозил там - усi работало. Еду обратно, радости полная... чаша.. Дай-ка думаю на сухом асфальте тормозну... Тут меня и нагнало разочарование... как тока скорость ниже 40 - АБС врубается и не дает толком "осадить" коника ((( Еду сегодня на работу. Город. Разгон-торможение постоянно. Так ентот девайс включается КАЖДЫЙ РАЗ!!! ФАК!! Пару раз чуть автобус не догонял!! на 5-10 км/ч!!!! (чуток катился, а тормознуть не могу!!!!!!!!!) Еще заметил, что иногда во время езды загорается лампа АБС и отрубается система. Глушу, завожу, все опять работает... Жжесть короче.
Так вот вопросы к нашим гуру:
1. Какого беса она не дает тормозить на сухом асфальте?
2. Почему всегда включается? (даже на 20-30 по "суху")
3. Так и не нашел, какой нужен зазор от датчика до гребенки?
Железяка на датчике прямоугольная, установил параллельно зубьям гребенки.
