БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 13, 2009 10:28 pm |
На релейке должен быть номерок, давай его в студию
SkyRider
Добавлено: Сб фев 14, 2009 3:24 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
В общем пишу по строчкам как на релюхе.
A.B.S.(TRAC)RELAY
T A Y O T A
88263-12070
061000-1120
12 V
DENSO
MADE IN JAPAN
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
SkyRider
Добавлено: Сб фев 14, 2009 8:15 pm |
БелыйГусь
Спасибо,друг! Мои шансы найти её возросли, раз так в 10!!!
SkyRider
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:32 pm |
Нашел реле, поставил. Оставалась 11 ошибка, потом сама пропала!?!? Сбросил память, и АБС показал нормальную работу!!!
Роман44
Добавлено: Ср фев 18, 2009 9:35 am |
А вот у меня даже не загорается
повторюсь купил машину 10 дней назад
прежний говорил, что АБС есть
как проверить что не так ?
почему не горит лампа и есть ли АБС вообще ?
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 18, 2009 10:35 am |
Роман44 писал(а): как проверить что не так ? Мне обычно в первую голову приходит взять в руки книжку и почитать про интересующий узел. В книжке обычно приведены алгоритмы проверки.
А для начала проверить предохранитель АБС и лампочку в панели приборов
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 18, 2009 11:05 am |
likslava писал(а): ...стальные нервы..... 18-летний стаж преподавания в университете за спиной
alpine
Добавлено: Пн фев 23, 2009 6:36 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем изначально посмотри!
1. садиться ли датчик в свое место полностью и до конца!
2. не закусывает ли датчик резиновое уплотнительное кольцо!
3. Я лично все перерыл!, всю проводку и код такой же был 3,6 и покупал датчик от Волги.
ни чего не помогло пока случайно не заметил небольшой "несходняк" всего то 1-1,5 мм.
Так что дело такое не хитрое!
удачи в поиске!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Jackinda
Добавлено: Пт фев 27, 2009 6:29 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Вообщем ситуация такая, ABS вроде как и есть, но вроде и нету...
Лампочка не загорается, абс не срабатывает - о чем это говорит?
Сразу прошу прощения за свои вопросы, на которые возможно уже были ответы, но я что-то совсем не понимаю нифига с эти абсом
Лампочка рабочая, проверено. А вот предохранитель не нашел
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Jackinda
Добавлено: Чт мар 05, 2009 11:28 am |
Предохранитель нашел, тоже целый... Что же это может быть?)
Terrion
Добавлено: Чт мар 05, 2009 12:46 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Переношу свой вопрос из закрытой темы:
Кстати, заодно может мне кто подскажет. Имеется растянутый ручник, на который я как-то недавно в мороз машину на пару часиков оставил. Он и примёрз, но так, что ехать можно было, хотя сопротивление чувствовалось. Как поехал, лампа ABS загорелась и горела, пока до места назначения не доехал и машину не заглушил. Далее тормоза похоже оттаяли, и лампа больше не загоралась. А ещё раз с ручником на месте разворачивался, и, так как он блокирует не в полную силу из-за своей растянутости, во время разворота задние колёса сколько-то крутились с поднятым ручником - лампа опять загорелась. Тут же заглушил, завёл - всё нормально, погасла.
Вот я задумался - это нормальное поведение, когда лампа загорается при поднятом ручнике и вращающихся задних колёсах (неполном блокировании)? Или у меян что-то не так?
Что ручник надо подтягивать и не ставить на него в мороз, я и так знаю
_________________ Drive2.ru
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 05, 2009 12:53 pm |
Terrion писал(а): это нормальное поведение, когда лампа загорается при поднятом ручнике и вращающихся задних колёсах (неполном блокировании)? Или у меян что-то не так? Это нормальное явление, скорость на колесах сильно разная, сильно разная частота импульсов. Мозги АБСные и думают, что что-то не так
То же самое случится, если справа/слева будут колеса разного диаметра, запаска, к примеру, сильно отличается
diablo
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:26 pm |
типа ты на педаль тормоза не жмешь. а одно колесо у тебя блокируется, вот и плохо мозгам АБС становится. а вообще нафиг эта абс кариновская не нужна. фигня полнаЯ.имхо.
Gothmog
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:36 am |
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 4:11 pm Сообщения: 52 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
alpine, переношу свою проблему сюда, ответ на вопросы:
Цитата: Понял вот ты тормозишь и останавливаешься , так! Что происходит когда с места трогаешся? Лампа не загорается ? И есть ли какие звуки АБС, (как АБС трещит на педали) таких звуков нет? Или мотор работает гидравлику качает, такие звуки???
1. с места трогаюсь как обычно, не происходит ничего (правда сейчас с прогоревшим глушаком как будто взлетаю  ).
2. Лампа не загорается.
3. Никаких звуков, никаких тресков.
В целом все так как будто все в порядке, но ничего не работает.
_________________ Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
дядя
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:32 pm |
Gothmog
,я немного не догоняю,ты про какую лампу речь ведёшь,чек-энж,или ABS? Начни с проверки предохранителя.
Gothmog
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:26 pm |
дядя, загораются и тухнут обе... но в основном я веду речь про АБС!
дядя
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:33 pm |
Gothmog писал(а): в основном я веду речь про АБС!
А после того как заведёшь, из под капота издаётся какой нибудь звук,такое как-бы жужание,если в салоне сидеть то около левой ноги после заводки,у меня есть короткое жужание у тебя ,что-нибудь подобное есть?
diablo
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:51 pm |
можно не заводить. она и так треснет разок если подождать несколько секунд выполнения теста после включения зажигания. за работающим мотором врятли услышать этот звук.
Terrion
Добавлено: Пт мар 06, 2009 5:24 pm |
БелыйГусь
diablo
Спасибо за ответы, успокоили
Gothmog
Добавлено: Пт мар 06, 2009 5:49 pm |
дядя, возможно что не слышу из-за звука мотора, но никакого жужжания не слышу.
дядя
Добавлено: Пт мар 06, 2009 5:55 pm |
Gothmog писал(а): дядя, возможно что не слышу из-за звука мотора, но никакого жужжания не слышу.
Так ты попробуй прото включить зажигание,как писал diablo,и послушай, если тишина,смотри предохранитель,и с блоком разбирайся.
Gothmog
Добавлено: Пт мар 06, 2009 6:36 pm |
дядя, судя по всему тишина... ок, так и буду делать!
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 23, 2009 4:33 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Салют всем!
Перечитал статьи, какие смог местным поисковиком разыскать в ентом форуме по данной теме. Но вопросы остались...
Вкратце предыстория. При продаже мне и не сообщалось о наличии АБС. Катался я свои 2 года так. Тут недавно чавой-то ковырялись мы в гараже с приятелем, а он возьми и ляпни, что у мну есть сей девайс. Короче, заело: как это, есть, но не работает?? Купил датчик волговский, по ряду вопросов, всплывших при его установке в очередной раз вспомнил словом ласковым хозяина старого... Короче приделал... В приборке оказалось полное отсутствие лампочки вместе с патроном (очередной привет хозяину, т.к. патрончики старые и найти такие я вообще никак не могу (((((() Перекинул туда лампочку с аварийки (и так видно, кады работает). Зажигание вкл... АБС загорелась и... пропала! и зажужжал моторчик. Радостный от содеянного выруливаю обкатать. С трудом нашел ледяную дорогу, но кады тормозил там - усi работало. Еду обратно, радости полная... чаша.. Дай-ка думаю на сухом асфальте тормозну... Тут меня и нагнало разочарование... как тока скорость ниже 40 - АБС врубается и не дает толком "осадить" коника ((( Еду сегодня на работу. Город. Разгон-торможение постоянно. Так ентот девайс включается КАЖДЫЙ РАЗ!!! ФАК!! Пару раз чуть автобус не догонял!! на 5-10 км/ч!!!! (чуток катился, а тормознуть не могу!!!!!!!!!) Еще заметил, что иногда во время езды загорается лампа АБС и отрубается система. Глушу, завожу, все опять работает... Жжесть короче.
Так вот вопросы к нашим гуру:
1. Какого беса она не дает тормозить на сухом асфальте?
2. Почему всегда включается? (даже на 20-30 по "суху")
3. Так и не нашел, какой нужен зазор от датчика до гребенки?
Железяка на датчике прямоугольная, установил параллельно зубьям гребенки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
