Текущее время: Вт май 26, 2026 2:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:00 pm
Aleksey R писал(а):
А пробка в блоке для слива ОЖ на 3S-FE где находиться ?
на задней стенке блока в районе 4ого цилиндра. Откручивать естественно из под машины.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:58 pm
Алексей60 писал(а):
Потом при заливке зашло примерно 7,5л.
Странно,у меня слилось 5 литров максимум,потом залил водички дистилированной,два часа заливал,нехочет заливатся ну не вкакую,я и машину поднимал то за один край ,то за другой,то за оба :D ,короче залил водички всего 5 литров :ne_vi_del: ,потом слил водичку(опять умылся,но уже поменьше :D )слилось естественно 5 литров.
Вопрос,где затерялись еще 2 литра?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:05 pm
Дмб
следи за расширительным бачком и в самом радиаторе под крышку доливай
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:27 pm
У меня тоже около 5-ти.Возможно на автоматной Калдине радиатор больше. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 6:36 am
Дмб
:) Я просто очень сильно дул :) Сколько воды заливал при промывке - не знаю, т.к. лил не жалея(проливая) с большой канистры. Потом поменял радиатор(уф, дааа, поставил побольше, весь аллюминиевый :)) и залил 1,5 5ти литровых канистры антифриза. При заливке заливал сначала в верхний шланг до тех пор, пока из термостата не начнет сочиться, затем радиатор. Выяснил опытным путем, что так быстрей воздушная пробка выходит. Потом доливать практически не приходится.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 10:30 am
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
решил только что сменить антифриз...
на блоке гайка эта, уже сорвана была (видимо пытались и не смогли) за неё не смог поцепить.Итог обрызгал все вдшкой жду.
решил пока слить с краника, не идет не в какую, есть подозрения что он на герметике :o вообщем аналогичная ситуация обрызгал вдшкой жду.
подскажите как быть ? Какие предложения?:(
хочу пробывать с первым вариантом молоток+зубило но сначало попробую разводным подлезть
со вторым вариантом тока пазатижами пробовать видимо но краник то пластмассовый :(
Вообщем краник от вдшки отошел... одна проблема решена.
подскажите что делать со второй, гайка на блоке не в какую не идет, зубилом пробовал. Потом забил головку на 13 прокрутил стала круглая :wo)(ll:
сварка? или сверловка? остается?((
и вообще слить с блока можно тока этим путем?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 1:40 pm
такой вопрос а если я патрубок сниму и дуну воздухом (8очков) выдует с блока?) не чего не сломаю? лишнего не выдую ?) и куда лучше дуть ? в отв. термостата?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 2:20 pm
рекомендую
4565168.jpg [9.38 КБ]
R489336-01.jpg [ 16.83 КБ | Просмотров: 14195 ]
89662c80b48802782143c286271559e1.jpeg [ 56.08 КБ | Просмотров: 14195 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 2:22 pm
well писал(а):
рекомендую
пробовал газовым... боюсь уже голову свернуть... он вообще намертво засел.
А по второму сообщению не ответишь ?) можно ли выдуть ? или слить через др. отверстие какое нибудь...?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 2:27 pm
отверни термостат,остальные отверстия закрой...попробуй подать воздух в шланг который идёт с печки на блок и наоборот...без фанатизма,а то радиатор разорвёт...
если голову свернёшь,высверлишь...нарежешь резьбу под другую пробку..да там в блоке не много остаётся антифриза...если только ради промывки корячится...
я свой мотор промыл так,что теперь нагреть не могу большой круг...ни на скорости,ни на холостых...в машине жара...то есть антифриз гоняет по малому кругу, только через печку...термостат на 88....
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 2:38 pm
хм... т.е. можно и не корячится? промывать я не буду.
слить с радиатора и все?
просто все утверждают то что блок это обязательная процедура )
(щас залит тоже красный но по виду не ахти)
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 2:42 pm
Chepahuh
слей с радиатора,продуй ртом через пробку р-ра,заверни краник на р-ре и заливай красный....ничё не будет,если у тебя там даже вода...печку ещё можно продуть...я на своих машинах и 4Ф-FE и 3S-FE..пробку с блока не отварачиваю..гемора много..
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
при сильных морозах,при наличии дист.воды в антифризе ,последний превратится в желеобразное состояние и только.блок и радиатор ,такой антифриз не разорвёт...
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 3:02 pm
Спасибо, так и сделаю)
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 5:26 pm
вообщем)
открыл кран радиатора слилось около 1 литра...
снял патрубок верхний дунул, итог 1.5 в канистре
снял патрубки печки дунул литра 2 в канистре))
не удержался дунул компрессором итог: 3 литра
залилось столько же....печка стала лучше дуть (теплее) но все равно не горячо. начал смотреть тяги одна была скинута (которая под капотом возле патрубков печки) она я как понял влияет горячо холодно? но чет я её туды сюды она не как не изменила температуру в салоне...
подскажите как она должна стоять (тяга) к салону или против?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 5:56 pm
этот тросик влияет на закрытие-открытие краника отопителя..Воздух выгнал из системы?Открыто-тросик вверх до конца .Читай тему с первой страницы..Пользуйся кнопкой "поиск ".если что не понятно...
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 6:35 pm
понятно, воздух выгнал вроде до конца...встал на эстакаду морду в верх и газовал минуты 3, пока из печки не стал дуть более менее теплый ( до этого тока холодный дул )
спасибо за помощь буду разбираться дальше!! )
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 7:37 pm
все сделал, печка топит нормально, но заметил такую вещь...
в ноги всегда дует холодным воздухом, хоть в каком положении ??? что это может быть? с других мест везде горячо... заслонка какая или что там?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 7:57 pm
Chepahuh
Забеий в поиске на нашем сайте ;"про печку и цетральные дефлекторы".....или хотя бы печка дует холодом///вылезет куча тем,читай на здоровье
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 8:06 pm
well думаю это немного не то, там ведь холодный дует в центральные дефлекторы, а у него дует холодным в любом положении. Если сделать горячий воздух на "Ноги", то должен горячий дуть в ноги, а у него в этом положении дует холодным.
Chepahuh печку то не открывал? может там кто-нибудь до тебя уже чего наделал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 8:34 pm
нет, завтра буду ковырять (( думал может просто знает в чем может быть проблема)
и да, перечитал уже все что можно, и так не нашел не чего похожего))
ну тогда после завтрашнего вскрытия напишу что да как...может найдется кто нибудь с похожей проблемой :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 8:37 pm
Chepahuh
Зайди-ка в нижегородскую ветку..Там женя бонд идею выудил..я точно так сделал..тепло. viewtopic.php?f=20&t=2481&start=3750
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 8:52 pm
well писал(а):
Chepahuh
Спасибо ! ) завтр обязательно сделаю, просто мне интересно везде горячо дует а с низу в ноги холодный, при чем дует вентилятором а не через какие нибудь соплы "морской свежести" я вот о чем... ну завтра сделаю это и там посмотрим !
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 9:49 am
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Парни, а что означает серая кашица под пробкой радиатора? На самой крышке эта жижа, а под ней серые пузырьки.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:02 am
У меня еще и на дне расширительного бачка около сантиметра такой "каши" было. И в моем случае это означало следующее: предыдущий хозяин не захотел менять прохудившийся радиатор и залил какого-то говна в систему. Ну типо для затычки дыр. Так вот то ли средство было из дешевых, то ли с дозировкой он перемудрил, но заткнул он все вместе с термостатом и кучей каналов, при промывке такое г из системы выходило, что аж жуть. Чего только стоила плантация желтых илюминисцентных сопливых вонючих бактерий, которые видимо завелись в одном из забитых каналов. В итоге выяснилось, что антифриза уходит грамм 300 на 5000 км, так что радиатор и по сей день не менян :-|-:
Попробуй кашу эту на язык, если на вкус как горчица, то 100% кто-то из предыдущих прятал протечку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:12 am
Двигатель: 1.8
Протечку возможно и прятали, так как при покупке машины течи не заметил, а сейчас сочится здорово. Доливаю свежачка периодически, но тоже не критично, менять пока не хочу.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Zabik
Кстати, когда движок менял, то тоже бачок промывать замучался, тоже на дне сантиметр г-на был.
Была Карина Е.
