Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 12:19 pm
Двигатель: 7a FE LB
Всем доброго времени суток! Подскажите по такой вот проблеме-счетчик км замер в одном положении(основной и суточный) все остальное работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 5:33 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Либо механику заклинило, либо сгорел моторчик одометра.
Частенько клинит механизм суточного сброса.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 6:36 pm
Двигатель: 7a FE LB
Примерно понял-если механика(как это устраняется и я так понимаю в кпп находится)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 11:57 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Не угадал - все внутри приборки в механизме спидометра.
Входной сигнал один а машинок 2. Одна для стрелки а вторая крутит механический суточный щетчик.
Устраняется разбором и чисткой шестеренок или заменой спидометра.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 9:32 am
Двигатель: 7a FE LB
спасибо!
 Заголовок сообщения: тахометр
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:23 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель:
Всем привет!!!Такая проблема не работает тахометр .Когда заводишь авто тахометр показывает 600-700 начинаешь ехать поднимается до 900-1000 и ползет вниз ,если газонуть до полика (на стоячем авто) то ложитсястрелка вниз на 0 ...Менял ротор, до этого тоже не работал, но после 100-110км иногда пробивало на 2000-3000 и когда сбрасываешь скорость стрелка падала на 700.Что может быть???Приборку снимал протирал спиртом не помогло может перепутал контакты :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 12:50 am
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
У меня была беда с тахометром. Оказалось переломался провод на фишке датчика. Оплетка целая, а ток не идет. Отрезал, енарастил, перепаял, стало все ОК!
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 7:21 am
Машина: Carina E седан
Ромио было что-то подобное, причину нашёл, отпал один контакт на большом смд резисторе на платке тахометра, пропаял все элементы на этой платке и всё стало нормально.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
хоть и с опозданием но может пригодиться
viewtopic.php?f=4&t=19065
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 8:30 pm
Двигатель: 7a FE LB
спасибо,скоро буду разбираться!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 6:52 pm
Двигатель: 4A FE LB
У меня такая проблема.В теплое время спидометр работает как надо,а вот чуть похолодает до -3 где то уже не работает стрелка спидометра,но пробег увеличивается.Как машина прогреется и в салоне тепло станет спидометр начинает работать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 1:27 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вкрывать и пропаивать однозначно!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 5:16 pm
Двигатель: 4A FE LB
А случаем нет фото каких нибудь?что там именно пропаивать!?просто даже не представляю что там внутри
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 7:07 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Пропаивать прийдется все видимые пайки на плате спидометра.
Как правило плохая пайка сильно отличается по виду от хорошей - не блестит, вокруг пайки потемнение платы после перегрева.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:42 pm
Двигатель:
Я начал пропаивать но друг сказал, что можно перегреть контакты и т.д. обычным паяльникам или врет?я таки успел один как бы нарушенный пропоять изменения появились... восновном при тарможении двигателем, поднимается до 1000 или когда газуешь на холостых может подняться до 3,5, а когда заводишь молчит .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 1:09 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Паяльником на 100 ват можно даж каструлю перегреть.
Мелкая электроника желает паятся 25 ватным инструментом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 8:39 am
Машина: CarinaE, SF, 2.0, МКПП
Доброго времени суток. Может кто подскажет причину моей проблемы. При заводе автомобиля, панель спидометра,тахометра и прочих приборов рядом с ними при включённых габаритах работает нормально, стандартный свет. После 10 минут работы двигателя, подсветка приборов гаснет. Включается снова только если машину заглушить и дать остыть. Есть предположение что что-то с какой-то релюшкой, как будто бы нагревается и отключается. А вот где находится эта релюшка не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 11:17 am
Scarface
когда потухает подсветка приборов - в перчаточном ящике есть свет или нет?
если нет - то смотри предохранитель PANEL на 7,5 А, в блоке предохранителей у твоей левой коленки. точнее его посмотри в любом случае - или у него контакт хреновый, или сам он хреновый. (скорее всего первое, так как проблема идет от нагрева)
ну или как вариант снимать приборку ну и для начала перетыкнуть все разъемы, может там где закисло чего посмотреть. но думаю дело в предохранителе
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 5:57 pm
Scarface
Спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 1:16 pm
Наш спидометр берет сигнал с датчика скорости расположенного на коробке передач
Где-то слышал что в автомобилях оборудованных ABS, спидометр берет сигнал с датчиков ABS и пока хоть один датчик рабочий скорость показывает. Так вот хотелось бы знать у меня 3s-fe с ABS 1992г. откуда спидометр берет сигнал? Всю коробку облазил не увидел ничего, кроме заднего хода. Может он где-то очень далеко где не видно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 4:36 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Как и у всех с датчика на коробке, с абс сигнал у нас не снимается.
Снятие синала с датчиков абс у Короны встречается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 7:53 pm
Спасибо, буду искать на коробке, а то чето спидометр отказал((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 8:27 pm
Народ, а возможно вообще такое, чтобы взять приборку от Калдины в 190 кузове и поставить на Карину? Встанет-ли на штатные места? Много мороки при перепайки проводов?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 1:15 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Должна стать без перепаек но прежде нужно просто положить рядом две приборки и сравнить со спины куда идут дорожки от штекеров.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 1:03 pm
Меня больше волнует встанет-ли она на крепления старой приборки, а то не хочется разбирать родную приборку.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 6:27 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Обязана.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
