Лето
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:23 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
MerTV писал(а): ....если двигатель LB я ратую за его замену  ... Почему? Только что сделал - ничего там особенного нет. В надёжный сервис отдавал. Если "засоряю" тему - снесите. ЗЫ: мне действительно хочется знать мнение компетентного человека.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:36 am |
На фиг эти глючные LB. С ихними дорогущими датчиками и задумчивыми повадками. Не знаю ни единого владельца этого двигателя который не сталкивался с ихними проблемами.
redkino-info
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:08 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Скажите что значит л б, а то я не знаю какой у меня, может задумаюсь в сторону контрактного двигателя
_________________ Была Карина Е.
Лето
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:10 pm |
redkino-info
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:24 pm |
Двигатель: 1.8
Катушки нет, форсунки в коллекторе, у трамблера 4 ,скажите л б или нет?
Kentavr
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:30 pm |
| Kentavr форума |
MerTV писал(а): Вскрытие и дефектовка лишь позволит прикинуть окончательную цену и целесообразность ремонта. вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия... Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:redkino-info писал(а): форсунки в коллекторе похоже не ЛБ
redkino-info
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:41 pm |
Двигатель: 1.8
Кстати после заводки двигателя 2 сек горит масленка при нормальном уровне масла, говорит ли это об износе подшипников кв?
Лето
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:45 pm |
Не говорит. Кроме того - там не подшипники в привычном понимании. Там вкладыши.
ЗЫ: у вас первая машина?
redkino-info
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:49 pm |
Двигатель: 1.8
Я про них и говорю, машина третья
Лето
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:51 pm |
Тогда вопрос про лампочку несколько странный. Колено можно проверить уже когда всё разобрано. Раньше - если там уже "конкретный стук". Собственно - как у любого авто.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 1:13 pm |
redkino-info писал(а): Кстати после заводки двигателя 2 сек горит масленка при нормальном уровне масла, говорит ли это об износе подшипников кв? еще +50% к вероятности попасть на полную капиталку
Kentavr
Добавлено: Чт окт 10, 2013 1:34 pm |
| Kentavr форума |
Лето писал(а): Кроме того - там не подшипники в привычном понимании. Там вкладыши.
вкладыш это и есть подшипник скольжения. Основным элементом подшипника скольжения является вкладыш, который устанавливают в корпусе подшипника или непосредственно в в станине или раме машины...
redkino-info
Добавлено: Чт окт 10, 2013 1:35 pm |
Двигатель: 1.8
Что в итоге посоветуете? Капиталку делать самому с вашей помощью или двигатель купить?
Добавлено: Чт окт 10, 2013 1:36 pm |
я заочно ничего не решаю
Kentavr
Добавлено: Чт окт 10, 2013 1:40 pm |
| Kentavr форума |
redkino-infoMerTV писал(а): Вскрытие и дефектовка лишь позволит прикинуть окончательную цену и целесообразность ремонта. более подробно трудно что либо объяснить и посоветовать. Если ты готов влезть и завязнуть - пробуй сам, если хочешь обойтись малой кровью - контрактник. Но и он не даст 100% гарантии, что совершенно хороший движитель. Это лотерея!
redkino-info
Добавлено: Чт окт 10, 2013 3:18 pm |
Двигатель: 1.8
Щас пойду разбирать мотор, отпишусь по ходу дела
камиль
Добавлено: Чт окт 10, 2013 3:35 pm |
| Человек-улыбка |
redkino-info писал(а): пойду разбирать мотор вот именно Илья займись делом  ...только дров не наломай. Это то занятие для тебя бесплатное....снимешь и сюда с результатами. Не думаю что тебя бросят-поругаются,но....никого еще не отшпунивали.
Alex27104
Добавлено: Чт окт 10, 2013 3:39 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
камиль писал(а): Не думаю что тебя бросят-поругаются,но....никого еще не отшпунивали.  Это да
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
камиль
Добавлено: Чт окт 10, 2013 4:14 pm |
| Человек-улыбка |
все мы такие были....не сразу стали умными. я вот только понял,Спустя два года почему стреляет прокладка ГБЦ. Сергей(Мертв)-пользуясь случаем хочу сказать Спасибо
Добавлено: Чт окт 10, 2013 7:25 pm |
камиль писал(а): я вот только понял,Спустя два года почему стреляет прокладка ГБЦ. а,согласись,я прав был что в книге все это написано(только без объяснений почему и зачем) и если все делать по книге буква за буквой то можно сделать и с первого раза  А вот чтоб понять почему и зачем это уже либо учится надо,либо думать.
Лодочник
Добавлено: Чт окт 10, 2013 7:44 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
MerTV , а может её всё таки через недельку протягивать повторно.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
камиль
Добавлено: Чт окт 10, 2013 7:58 pm |
| Человек-улыбка |
MerTV писал(а): я прав был да Серег. совершенно верно.... опускать шпильку в сосуд с маслом,а потом ею тут же прикручивать,как оказалось-труба/дело.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:05 pm |
Лодочник писал(а): MerTV , а может её всё таки через недельку протягивать повторно. да я разве против? Протягивайте,без работы глядишь не останусь
Лодочник
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:20 pm |
Машина: Лачетти
MerTV , а я вот протягивал, у меня она никогда не прогорала, по любому прокладка даёт усадку, болты доворачивал на 90 градусов.
Сергей.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:26 pm |
Про то что если затягиваешь болты по мануалу то получаешь предел их текучести рассказать? И чем чревата их перетяжка? Зы: если сейчас залезешь то еще по 90 градусов довернешь легко. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:Лодочник,а спорим что пара кругов на кольце в отсечке и у тебя ГБЦ кривая станет?  Я понимаю конечно что не все так ездят,но Тойота делает двигателя так что они должны это выдержать.
