Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:23 am
....если двигатель LB я ратую за его замену :)...
Почему? Только что сделал - ничего там особенного нет. В надёжный сервис отдавал.
Если "засоряю" тему - снесите.
ЗЫ: мне действительно хочется знать мнение компетентного человека.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:36 am
На фиг эти глючные LB. С ихними дорогущими датчиками и задумчивыми повадками. Не знаю ни единого владельца этого двигателя который не сталкивался с ихними проблемами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:08 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Скажите что значит л б, а то я не знаю какой у меня, может задумаюсь в сторону контрактного двигателя
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:10 pm
viewtopic.php?f=6&t=175
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:24 pm
Двигатель: 1.8
Катушки нет, форсунки в коллекторе, у трамблера 4 ,скажите л б или нет?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:30 pm
Вскрытие и дефектовка лишь позволит прикинуть окончательную цену и целесообразность ремонта.
вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия... :D
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
похоже не ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:41 pm
Двигатель: 1.8
Кстати после заводки двигателя 2 сек горит масленка при нормальном уровне масла, говорит ли это об износе подшипников кв?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:45 pm
Не говорит. Кроме того - там не подшипники в привычном понимании. Там вкладыши.
ЗЫ: у вас первая машина?
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:49 pm
Двигатель: 1.8
Я про них и говорю, машина третья
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:51 pm
Тогда вопрос про лампочку несколько странный.
Колено можно проверить уже когда всё разобрано. Раньше - если там уже "конкретный стук".
Собственно - как у любого авто.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 1:13 pm
еще +50% к вероятности попасть на полную капиталку
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 1:34 pm
вкладыш это и есть подшипник скольжения. Основным элементом подшипника скольжения является вкладыш, который устанавливают в корпусе подшипника или непосредственно в в станине или раме машины...
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 1:35 pm
Двигатель: 1.8
Что в итоге посоветуете? Капиталку делать самому с вашей помощью или двигатель купить?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 1:36 pm
я заочно ничего не решаю
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 1:40 pm
redkino-info
более подробно трудно что либо объяснить и посоветовать. Если ты готов влезть и завязнуть - пробуй сам, если хочешь обойтись малой кровью - контрактник. Но и он не даст 100% гарантии, что совершенно хороший движитель. Это лотерея!
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 3:18 pm
Двигатель: 1.8
Щас пойду разбирать мотор, отпишусь по ходу дела
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 3:35 pm
вот именно
Илья займись делом :D ...только дров не наломай.
Это то занятие для тебя бесплатное....снимешь и сюда с результатами.
Не думаю что тебя бросят-поругаются,но....никого еще не отшпунивали.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 3:39 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
:dr_ink:
Это да :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 4:14 pm
все мы такие были....не сразу стали умными.
я вот только понял,Спустя два года почему стреляет прокладка ГБЦ.
:D
Сергей(Мертв)-пользуясь случаем хочу сказать Спасибо
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 7:25 pm
а,согласись,я прав был что в книге все это написано(только без объяснений почему и зачем) и если все делать по книге буква за буквой то можно сделать и с первого раза ;)
А вот чтоб понять почему и зачем это уже либо учится надо,либо думать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 7:44 pm
Машина: Лачетти
MerTV , а может её всё таки через недельку протягивать повторно.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 7:58 pm
я прав был
да Серег.
совершенно верно....
опускать шпильку в сосуд с маслом,а потом ею тут же прикручивать,как оказалось-труба/дело.
:D
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 8:05 pm
да я разве против? Протягивайте,без работы глядишь не останусь :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 8:20 pm
Машина: Лачетти
MerTV , а я вот протягивал, у меня она никогда не прогорала, по любому прокладка даёт усадку, болты доворачивал на 90 градусов.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 8:26 pm
Про то что если затягиваешь болты по мануалу то получаешь предел их текучести рассказать? И чем чревата их перетяжка?
Зы: если сейчас залезешь то еще по 90 градусов довернешь легко.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Лодочник,а спорим что пара кругов на кольце в отсечке и у тебя ГБЦ кривая станет? ;)
Я понимаю конечно что не все так ездят,но Тойота делает двигателя так что они должны это выдержать.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 67
