Alter_Ego
Добавлено: Чт фев 14, 2008 2:27 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2007 4:49 pm Сообщения: 51 Откуда: Москва Строгино Репутация: 1 [ ? ]
2 Alter Ego: Дык мне тащицо в деревню за насосом?  ))
Да,вечером постучусь в асю,обговорим где, что и как...
_________________ Carina E 09/97 4A-FE XLi Седан
Добавлено: Чт фев 14, 2008 6:54 pm |
Постучись... Просто я сегодня с утра был в той стороне города, мог бы уж и в деревню сгонять... Но без стопудовой надобности лишние 40 вёрст мотать тоже не хотелось. %-)
Alter_Ego
Добавлено: Пт фев 15, 2008 4:06 am |
Beso: Ты правильный номер аськи дал?
Alter_Ego
Добавлено: Пт фев 15, 2008 4:10 am |
Моя аська 193-869-730
Добавлено: Пт фев 15, 2008 4:48 am |
Блин. Неправильный.  (((((((((((
132
Alter_Ego
Добавлено: Пт фев 15, 2008 1:53 pm |
Я по инфе смотрю Ху Чу Янь...думаю во шифронулся...  ))
Добавлено: Пт фев 15, 2008 1:59 pm |
Не, так бы даже я себя не стал обзывать. %-))
Добавлено: Пт фев 15, 2008 2:46 pm |
Бесо это Ху Чу Янь?
Надо заменить в опросе на: Я Ху Чу Янь:))))
Бесо, ты в крым ездишь? На машине?
tj_tosha
Добавлено: Пт фев 15, 2008 4:06 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Добавлено: Пт фев 15, 2008 10:30 pm |
Ездил. Один раз. В 94-м году.  ))
Добавлено: Сб фев 16, 2008 3:54 pm |
Так что, никто не ставил японский насос ГУР вместо немецкого?
Alter_Ego
Добавлено: Вт фев 19, 2008 12:19 am |
Заменил свой насос ГУР на тот что приобрел у Beso , все супер, шум был из за износа подшипника.
Beso спасибо за доставку!
Добавлено: Вт фев 19, 2008 7:41 am |
2 Alter_Ego: На здоровье!
По теме: не вижу принципиальной проблемы... Если есть возможность заменить насос вместе с его "обвязкой" в виде кронштейнов - всё должно быть прекрасно.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 2:56 pm |
с его "обвязкой"
это че?
крепление вроде не надо менять, надо просто внем прорезать пазик.
vasilver
Добавлено: Пт июн 07, 2013 6:30 am |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Ребята подскажите, шланг на подачу в месте соединения с насосом должен быть жостко закреплен? Ато у меня на новом насосе болтается и не пойму как его затянуть... конструкция там непонятная, Болт затянут, а шланг всё равно крутится.
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 07, 2013 9:07 am |
vasilver масло не травит?
vasilver
Добавлено: Пт июн 07, 2013 9:18 am |
[Gibson] писал(а): vasilver масло не травит? Да в том то и дело Дим,что масло еще не заливал-жалко,вдруг погонит. А оно дорогое блин мотюль за 800р. Вот и хочу узнать как быть. Шланг просто от руки болтается влево-вправо. Кстати с футоркой вроде бы все получилось
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 07, 2013 10:49 am |
если болтается, то 100% будет травить оттуда масло. Все-таки речь идет о подаче, где высокое давление гуляет. Может медными шайбами прокаленными попробовать поэкспериментировать ? Или чууть укоротить на нождачном круге болт-штуцер. Одно знаю точно - ничего не должно болтаться.
Eugen_52
Добавлено: Пт июн 07, 2013 10:56 am |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 403 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Шланг болтаться не должен, покупай шайбы медные, на болте с обоих сторон по 1 штуке должо быть точно, проверяй чтоб внутренние отверстия, по котором жижа идет, совпали с канавкой на штуцере шланга. А вообще почему такой люфт появился? После чего?
_________________ Geely Monjaro, 2024 г.в., 2 литра, 238 лс, АКПП Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 07, 2013 11:23 am |
насос снимать не нужно ж)
vasilver
Добавлено: Пт июн 07, 2013 12:08 pm |
Во млин, а как же ж шланг открутить?я кручу за болт, а он просто прокручивается вместе со шлангом.
vasilver
Добавлено: Пн июн 10, 2013 8:54 pm |
Ну вот и закончились мои долгие разбирательства с насосом ZF. Изначально при покупке машины насос шумел, но терпимо. Позже выяснилось что рулевая рейка течёт и при понижении уровня жижи в бачке насос начинает истошно выть. После того как устранил течь рейки, за что спасибо Диме Gibson, решил поменять насос на японский. Заказал его у Tosik, думал что придёт с кронштейном ,но хрен там. Ладно, руки есть, переделаем. Взял родной кронштейн, отрезал от него одно ухо и приварил с другой стороны. В итоге новый насос стал как родной. Залил в него синтетическую жижку Мotul multi hf (дорогая зараза - 800р) , завёл и просто охренел!!! Насос работает практически бесшумно, усилие на руле стало просто минимальное, крутится реально одним пальцем!!! Результатом крайне доволен! За всё отдал 3300р. Спасибо за всё выше перечисленым ребятам и отцу за помощь!
Комментарий к файлу: Фотки нового насоса
993FE598.jpeg [ 50.87 КБ | Просмотров: 3447 ]
7B6338D3.jpeg [ 41.28 КБ | Просмотров: 3447 ]
Stas37rus
Добавлено: Сб окт 12, 2013 2:43 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт окт 11, 2013 10:30 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 3s-fe
кто нибудь знает,отличаются ли гур с разных объемах двигателя,например : мне нужен гур(у меня 2.0л 3s-fe) подойдет ли мне с двигателя 1.8 или 1.6 ?
well
Добавлено: Сб окт 12, 2013 5:34 pm |
Stas37rus писал(а): подойдет ли мне с двигателя 1.8 или 1.6 ? не подойдёт насос гура...а Гидравлический Усилитель Руля( рулевая рейка)подойдёт... ГУР и насос гура-разные детали соответственно...но они дополняют друг друга в единое целое...То есть без одного,не будет работать другое...
