Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 2:27 pm
2 Alter Ego: Дык мне тащицо в деревню за насосом? :-)))
Да,вечером постучусь в асю,обговорим где, что и как...
Carina E 09/97 4A-FE XLi Седан
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 6:54 pm
Постучись... Просто я сегодня с утра был в той стороне города, мог бы уж и в деревню сгонять... Но без стопудовой надобности лишние 40 вёрст мотать тоже не хотелось. %-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 4:06 am
Beso: Ты правильный номер аськи дал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 4:10 am
Моя  аська 193-869-730
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 4:48 am
Блин. Неправильный. :-((((((((((((
132
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 1:53 pm
Я по инфе смотрю Ху Чу Янь...думаю во шифронулся...:-)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 1:59 pm
Не, так бы даже я себя не стал обзывать. %-))
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 2:46 pm
Бесо это Ху Чу Янь?
Надо заменить в опросе на: Я Ху Чу Янь:))))
Бесо, ты в крым ездишь? На машине?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 4:06 pm
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:30 pm
Ездил. Один раз. В 94-м году. :-)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 3:54 pm
Так что, никто не ставил японский насос ГУР вместо немецкого?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:19 am
Заменил свой насос ГУР на тот что приобрел у Beso , все супер, шум был из за износа подшипника.
Beso спасибо за доставку!
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 7:41 am
2 Alter_Ego: На здоровье! :-)
По теме: не вижу принципиальной проблемы... Если есть возможность заменить насос вместе с его "обвязкой" в виде кронштейнов - всё должно быть прекрасно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 2:56 pm
с его "обвязкой"
это че?
крепление вроде не надо менять, надо просто внем прорезать пазик.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 6:30 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Ребята подскажите, шланг на подачу в месте соединения с насосом должен быть жостко закреплен? Ато у меня на новом насосе болтается и не пойму как его затянуть... конструкция там непонятная, Болт затянут, а шланг всё равно крутится.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 9:07 am
vasilver
масло не травит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 9:18 am
[Gibson] писал(а):
vasilver
масло не травит?
Да в том то и дело Дим,что масло еще не заливал-жалко,вдруг погонит. А оно дорогое блин мотюль за 800р. Вот и хочу узнать как быть. Шланг просто от руки болтается влево-вправо. Кстати с футоркой вроде бы все получилось :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:49 am
если болтается, то 100% будет травить оттуда масло. Все-таки речь идет о подаче, где высокое давление гуляет. Может медными шайбами прокаленными попробовать поэкспериментировать ? Или чууть укоротить на нождачном круге болт-штуцер.
Одно знаю точно - ничего не должно болтаться. :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:56 am
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Шланг болтаться не должен, покупай шайбы медные, на болте с обоих сторон по 1 штуке должо быть точно, проверяй чтоб внутренние отверстия, по котором жижа идет, совпали с канавкой на штуцере шланга. А вообще почему такой люфт появился? После чего?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:08 am
Ясно, придется опять снимать насос. А люфт и был. Я заказал насос японский, ставлю его сейчас вместо своего Зф. Думал что затяну этот шланг,после того как с рейкой соединюсь, а ничего не выходит.... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:23 am
насос снимать не нужно ж)
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 12:08 pm
Во млин, а как же ж шланг открутить?я кручу за болт, а он просто прокручивается вместе со шлангом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 8:54 pm
Ну вот и закончились мои долгие разбирательства с насосом ZF. Изначально при покупке машины насос шумел, но терпимо. Позже выяснилось что рулевая рейка течёт и при понижении уровня жижи в бачке насос начинает истошно выть. После того как устранил течь рейки, за что спасибо Диме Gibson, решил поменять насос на японский. Заказал его у Tosik, думал что придёт с кронштейном ,но хрен там. Ладно, руки есть, переделаем. Взял родной кронштейн, отрезал от него одно ухо и приварил с другой стороны. В итоге новый насос стал как родной. Залил в него синтетическую жижку Мotul multi hf (дорогая зараза - 800р) , завёл и просто охренел!!! Насос работает практически бесшумно, усилие на руле стало просто минимальное, крутится реально одним пальцем!!! Результатом крайне доволен! За всё отдал 3300р. Спасибо за всё выше перечисленым ребятам и отцу за помощь!
Комментарий к файлу: Фотки нового насоса
993FE598.jpeg [ 50.87 КБ | Просмотров: 3513 ]
7B6338D3.jpeg [ 41.28 КБ | Просмотров: 3513 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 2:43 pm
Двигатель: 2.0 3s-fe
кто нибудь знает,отличаются ли гур с разных объемах двигателя,например : мне нужен гур(у меня 2.0л 3s-fe) подойдет ли мне с двигателя 1.8 или 1.6 ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 5:34 pm
не подойдёт насос гура...а Гидравлический Усилитель Руля( рулевая рейка)подойдёт...
ГУР и насос гура-разные детали соответственно...но они дополняют друг друга в единое целое...То есть без одного,не будет работать другое...
