igp79
Добавлено: Ср фев 18, 2009 5:23 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 2:57 pm Сообщения: 12 Откуда: ижевск Репутация: 0 [ ? ]
купил каринку, все было ок но вот захрустела граната, поехал в сервис поменяли,выезжаю чуть чуть нажимаю на педаль тормоза бац абс сработала думаю не может быть на ровном участке? Приехал в сервис обратно говорит что надо тормоза прокачать, думаю а поможет?
может когда они меняли гранату повредиле венчик абс? подскажите
old_Duglas
Добавлено: Ср фев 18, 2009 6:00 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Если сам датчик установили не доканца в посадочное отверстие АБС может чудить подобным образом. У меня было так: как только скорость 20 км/ч АБС стрекотьало. Оказалось датчик не до канца посадил, и на нем стружка металическая скопилась.
У меня что то аналогичное с АБС происходит сейчас. Я склоняюсь к тому что у меня задние барабаны и колодки под замену. И нагрузка на передние тормаза идет и колеса в юз идут.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
kirser
Добавлено: Ср фев 18, 2009 6:28 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
igp79 писал(а): купил каринку, все было ок но вот захрустела граната, поехал в сервис поменяли,выезжаю чуть чуть нажимаю на педаль тормоза бац абс сработала думаю не может быть на ровном участке? Приехал в сервис обратно говорит что надо тормоза прокачать, думаю а поможет? может когда они меняли гранату повредиле венчик абс? подскажите
Один в один такая же ситуация, но в моем случае я думаю на гранату. Купил неоригинальную гранату, когда переставлял больше интересовал вопрос подойдет-не подойдет... Подошла. Когда поменял ее, взглянул на старую гранату и визуально бросилось в глаза, что частота зубьев для датчика АБС другое, чем на новой. Собрал, поехал, тормоза-работают, но стала срабатывать АБС, даже когда тихонько давишь на педаль тормоза.
Вывод: при торможении, колесные датчики АБС при торможении считывают обороты колес. А на одном колесе частота получается другая, вот и приходит информация в блок управления АБС, который дает команду, "уравнять частоту вращения колес" вмешиваясь в процесс торможения.))) надеюсь кто нибудь, что нибудь понял))))
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Vadzyk
Добавлено: Ср фев 18, 2009 6:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
АБС - это зло
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
diablo
Добавлено: Ср фев 18, 2009 8:47 pm |
Хотите я вам ужас расскажу про абс, а вы его проверьте на своих авто.. так она у вас себя ведет или нет. потом уж будете решать зло это или нет. но скажу сразу.. на наших авто это зло
короче нужно ехать со скоростью 40-60км начать поворот на 90 град на перекрестке и в дуге нажать тормоз, пусть даже не сильно но так что бы с расчетом того на выходе из дуги на прямую авто должно остановиться. попробуйте, потом расскажете впечатления. заранее позаботьтесь только что бы в метрах 30 вперед не было никаких препятствий.
AtlanT
Добавлено: Ср фев 18, 2009 8:57 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 2:57 pm Сообщения: 13 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
хм. абс  путем нехитрых махинаций с обычным ножем и изолентой отрезал у себя абс к чертям. ож очень мне не нравится эта система. торможу как захочу
kirser
Добавлено: Ср фев 18, 2009 9:21 pm |
| Контролер |
AtlanT писал(а): хм. абс  путем нехитрых махинаций с обычным ножем и изолентой отрезал у себя абс к чертям. ож очень мне не нравится эта система. торможу как захочу
Прикинь, а я знаю волшебное действие "достать предохранитель"
продана
Vadzyk
Добавлено: Ср фев 18, 2009 9:48 pm |
| Инструктор |
igp79
Добавлено: Чт фев 19, 2009 8:09 am |
| Стажер |
да нет гранаты я покупал без венчиков абс, оставили старые может разобрать да посмотреть что отломили когда ставили?
AtlanT
Добавлено: Чт фев 19, 2009 8:48 am |
| Стажер |
просто предохранитель надо найти, а тут ступицу менял... ну и особо не стал заморачиваться. провод перерезал и к стойке примотал.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
кстати, мысль о предохранителе пришла практически сразу, после того, как отрезал  но ыбло уже поздно
Никита
Добавлено: Чт фев 19, 2009 9:09 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1775 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
diablo писал(а): Хотите я вам ужас расскажу про абс, а вы его проверьте на своих авто..
Проверял на северной дороге со сплошным льдом,было страшно,почему то мне показалось что абс срабатывает только на передние колеса,хотел убрать предохранитель,но не успел....,на прямой дороге тоже не помогло .... даже помешало
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
diablo
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:07 am |
Не, я советую прям на асфальте и в поворете проверить.. у меня создалось впечатление что авто вместо торможения начало ускоряться(коробка автомат)
Dmitry_R
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:20 am |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Вчера АБС на Аккорде мучал, полвиной колес на песок заезжал, и тормозил. Тормозит резво, усилия колес на чистом асвальте пытаются машину развернуть, но курс сохраняется. На асвальте срабатывает уже в самый последний момент, настойка поздняя и это радовает.
Но вот повороте не пробовал (пасажиры в машине были). Надо попробовать погонять с ней, как машину сделаю проверю.
А на Каринке АБС нету.
diablo
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:45 pm |
а я пробовал на новой королле, там все нормально. а вот на карине  . у самого на обоих авто отключен абс с самого начала.
KaбerNetik
Добавлено: Сб апр 03, 2010 8:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб апр 03, 2010 7:13 pm Сообщения: 8 Откуда: Воронежская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Купил Карину Е при торможении машину трясет, педаль тормоза как будь-то по асфальту скребет, АВС не загорается , частота стрекотания примерно 5 Гц. Говоря АВС выделывается.
R-tem
Добавлено: Сб апр 03, 2010 8:53 pm |
при любом торможении или "в пол"?
Николаи4
Добавлено: Сб апр 03, 2010 10:21 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
KaбerNetik писал(а): частота стрекотания примерно 5 Гц какие подробности... чем мерял?
_________________ пусто пусто
KaбerNetik
Добавлено: Сб апр 03, 2010 10:36 pm |
| Практикант |
Да в основном когда в пол от скорости мало зависит, частота примерно на слух , я радиотехник и с частотами сталкиваюсь постоянно.
_________________ Карина Е,1997год, VIN SB164SBK1E034695,двигатель 126 л.с.двигатель 1998 см
Торпеда
Добавлено: Вт май 19, 2015 3:07 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Ребята помогите АБС срабатывает при 20 км/ч когда уже пытаешься остановиться. Началось после замены колодок. Когда меняли новые колодки не лезли в барабан. Мастер снимал одну только и ставил новый а вторую оставлял и так с другой стороны.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
AkiriS
Добавлено: Вт май 19, 2015 3:29 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ну может так накрутили колодки, что колеса теперь перетормаживают? Вообще колеса крутились легко после этих работ? Может ручник не правильно зацепили?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Торпеда
Добавлено: Чт май 21, 2015 9:28 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4А-FE LB
AkiriS писал(а): ну может так накрутили колодки, что колеса теперь перетормаживают? Вообще колеса крутились легко после этих работ? Может ручник не правильно зацепили? Нет, я потом разбирал. Колесо крутиться нормально само торможение нет. Ручник держит нормально.
Apostol_21
Добавлено: Чт май 21, 2015 9:30 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 351 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Торпеда У меня такое было когда заклинил передний суппорт, то есть проверь все колеса. Вдруг
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
Торпеда
Добавлено: Чт май 21, 2015 9:54 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4А-FE LB
Apostol_21 Точно не колесо я проверял на подъемнике. Это из-за задних колодок подозрение. Как поменял такое явление началось.
AkiriS
Добавлено: Чт май 21, 2015 9:56 am |
| Контролер |
Может грязь какая набилась на датчики АБС или чуть сдвинули их? И теперь они считают, что у тебя колеса блокируются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
