Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 5:23 pm
купил каринку, все было ок но вот захрустела граната, поехал в сервис поменяли,выезжаю чуть чуть нажимаю на педаль тормоза бац абс сработала думаю не может быть на ровном участке? Приехал в сервис обратно говорит что надо тормоза прокачать, думаю а поможет?
может когда они меняли гранату повредиле венчик абс? подскажите :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 6:00 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Если сам датчик установили не доканца в посадочное отверстие АБС может чудить подобным образом. У меня было так: как только скорость 20 км/ч АБС стрекотьало. Оказалось датчик не до канца посадил, и на нем стружка металическая скопилась.
У меня что то аналогичное с АБС происходит сейчас. Я склоняюсь к тому что у меня задние барабаны и колодки под замену. И нагрузка на передние тормаза идет и колеса в юз идут.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 6:28 pm
Один в один такая же ситуация, но в моем случае я думаю на гранату. Купил неоригинальную гранату, когда переставлял больше интересовал вопрос подойдет-не подойдет... Подошла. Когда поменял ее, взглянул на старую гранату и визуально бросилось в глаза, что частота зубьев для датчика АБС другое, чем на новой. Собрал, поехал, тормоза-работают, но стала срабатывать АБС, даже когда тихонько давишь на педаль тормоза.
Вывод: при торможении, колесные датчики АБС при торможении считывают обороты колес. А на одном колесе частота получается другая, вот и приходит информация в блок управления АБС, который дает команду, "уравнять частоту вращения колес" вмешиваясь в процесс торможения.))) надеюсь кто нибудь, что нибудь понял))))
продана
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 6:39 pm
АБС - это зло :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 8:47 pm
Хотите я вам ужас расскажу про абс, а вы его проверьте на своих авто.. так она у вас себя ведет или нет. потом уж будете решать зло это или нет. но скажу сразу.. на наших авто это зло :D
короче нужно ехать со скоростью 40-60км начать поворот на 90 град на перекрестке и в дуге нажать тормоз, пусть даже не сильно но так что бы с расчетом того на выходе из дуги на прямую авто должно остановиться. попробуйте, потом расскажете впечатления. заранее позаботьтесь только что бы в метрах 30 вперед не было никаких препятствий.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 8:57 pm
хм. абс :) путем нехитрых махинаций с обычным ножем и изолентой отрезал у себя абс к чертям. ож очень мне не нравится эта система. торможу как захочу 8)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 9:21 pm
Прикинь, а я знаю волшебное действие "достать предохранитель"
продана
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 9:48 pm
AtlanT :D :D :D Аффтар жжот... обычным ножем и изолентой отрезал у себя абс :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 8:09 am
да нет гранаты я покупал без венчиков абс, оставили старые может разобрать да посмотреть что отломили когда ставили?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 8:48 am
просто предохранитель надо найти, а тут ступицу менял... ну и особо не стал заморачиваться. провод перерезал и к стойке примотал. 8)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
кстати, мысль о предохранителе пришла практически сразу, после того, как отрезал :) но ыбло уже поздно :P
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:09 am
Репутация: 62 [ ? ]
Проверял на северной дороге со сплошным льдом,было страшно,почему то мне показалось что абс срабатывает только на передние колеса,хотел убрать предохранитель,но не успел....,на прямой дороге тоже не помогло .... даже помешало :oops:
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:07 am
Не, я советую прям на асфальте и в поворете проверить.. у меня создалось впечатление что авто вместо торможения начало ускоряться(коробка автомат)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:20 am
Вчера АБС на Аккорде мучал, полвиной колес на песок заезжал, и тормозил. Тормозит резво, усилия колес на чистом асвальте пытаются машину развернуть, но курс сохраняется. На асвальте срабатывает уже в самый последний момент, настойка поздняя и это радовает.
Но вот повороте не пробовал (пасажиры в машине были). Надо попробовать погонять с ней, как машину сделаю проверю.
А на Каринке АБС нету.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:45 pm
а я пробовал на новой королле, там все нормально. а вот на карине :shock: . у самого на обоих авто отключен абс с самого начала.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 8:44 pm
Купил Карину Е при торможении машину трясет, педаль тормоза как будь-то по асфальту скребет, АВС не загорается , частота стрекотания примерно 5 Гц. Говоря АВС выделывается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 8:53 pm
при любом торможении или "в пол"?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:47 pm
KaбerNetik, о, новичок, привет! Ты на форуме надолго? Тогда пропишись, сделай милость :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:21 pm
какие подробности... чем мерял?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:36 pm
Да в основном когда в пол от скорости мало зависит, частота примерно на слух , я радиотехник и с частотами сталкиваюсь постоянно.
Карина Е,1997год, VIN SB164SBK1E034695,двигатель 126 л.с.двигатель 1998 см
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 3:07 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Ребята помогите АБС срабатывает при 20 км/ч когда уже пытаешься остановиться. Началось после замены колодок. Когда меняли новые колодки не лезли в барабан. Мастер снимал одну только и ставил новый а вторую оставлял и так с другой стороны.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 3:29 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ну может так накрутили колодки, что колеса теперь перетормаживают? Вообще колеса крутились легко после этих работ? Может ручник не правильно зацепили?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 9:28 am
Двигатель: 4А-FE LB
Нет, я потом разбирал. Колесо крутиться нормально само торможение нет. Ручник держит нормально.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 9:30 am
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Торпеда
У меня такое было когда заклинил передний суппорт, то есть проверь все колеса. Вдруг
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 9:54 am
Двигатель: 4А-FE LB
Apostol_21
Точно не колесо я проверял на подъемнике. Это из-за задних колодок подозрение. Как поменял такое явление началось.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 9:56 am
Может грязь какая набилась на датчики АБС или чуть сдвинули их? И теперь они считают, что у тебя колеса блокируются.
