SaiD
Добавлено: Пт окт 04, 2013 11:00 pm |
HeX писал(а): Ребята подскажите что за чудо с моей машинкой приключилось? Сначала дворники работали сколько угодно раз т.е. могли и нормально 1-3 раза терануть а могли и 25 раз, а теперь все стало нормально но работают наоборот не снизу вверх, а сверху вниз Ничего похожего не нашел, может кто встречался? Всмысле паркуются вверху? Дык вроде не давно кто-то с такой-же проблемой обращался. Возможно кулиса на шлицах мотора проскочила. Ослабить гайку, повернуть как надо, и снова затянуть. Хотя удивительно конечно, боюсь как бы ось не провернулась в пластиковой шестерне редуктора Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:Re: проблема с дворниками!!!64 russ писал(а): Всем привет! проблема в дварниках! на пол любовухе встали! работают как положенно, при вкл. возврощаются в нижнее положение, затем как и положено поднимаются в верх, потом встают в то положение с которого и начали свой путь, т.е. на половину стекла! Ребята помогите делетанту что за ***! p.s. сказали что проблема с концывиками, разберали, чистили, одно и тоже!  Тоже самое, что и у НеХа Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:Sanchis85 писал(а): сдается мне, тут какой то серийный номер, а не артикул запчасти =) Ага. Асобина напрягает цифра 2107 i ... Знакомое чо-та до ужоса
Alex310584
Добавлено: Вт окт 15, 2013 9:04 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Починил я свой моторчик. Отклеились оба магнита. Все зачистил и приклеил на эпоксидку. Приклеил, вроде, все на свои места. Моторчик работает, шума нет, но работает вяленько. Мощи не хватает. Почему такое может быть?
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Кирилл44
Добавлено: Вт окт 15, 2013 9:56 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Alex310584 Попробуй покрутить статор где приклеены магниты вокруг своей оси когда всё собрано и подключено, но крепёжные винты, которыми крепится статор к корпусу не закручены . Скорее всего немного с положением промахнулся. У меня такое уже было, приходилось магниты переклеивать.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Alex310584
Добавлено: Вт окт 15, 2013 10:21 pm |
можно попробовать, но .... если реально приклеил не правильно, то смысла переклеивать уже нет  потому как, клеил старательно по оставшимся отпечаткам и переклеивать теперь уже не понятно куда
Кирилл44
Добавлено: Вт окт 15, 2013 10:23 pm |
Alex310584 А и не обязательно переклеивать, можно попробовать переделать крепление статора. Я так и сделал.
Кирилл44
Добавлено: Вт окт 15, 2013 10:29 pm |
Alex310584 Удачи, думаю разберёшься.
saltykov-shedrin
Добавлено: Пт окт 18, 2013 5:47 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 9:39 pm Сообщения: 17 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
Помогите! дворники работают только на третьей(последней) передаче и когда тянешь рычаг на себя. но как то не очень шустро. и в тот момент когда выключаешь - дворники замирают в том же положении где и были,до конца не доходят. кто виноват? реле , концевик или движок? и что делать?  и еще интересный момент: в двигателе три щетки. одна щетка минус,две другие напротив нее. так вот на первой скорости на одной плюс,на другой ничего нет.а на третьей скорости(когда вяло работает)на второй плюс,а на первой ничего нет. так вот вопрос-должно ли быть напряжение на третьей передаче на обоих щетках или только на одной?
_________________ carina2 4a-fe 1991год
Вовка0904
Добавлено: Ср дек 04, 2013 5:05 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср дек 04, 2013 4:53 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 LB
Всем приветище  На 17 странице сие форума человек с ником Gredya написал и дал ссылку!!!! но!! что то я не понял по этой теме, так походят ТЯГИ от трапеции стеклоочистителя Мазды, для трапеции стеклоочистителя Карины е???? буду премного благодарен за ответ. Да и еще скажите пожалуйста как можно убрать износ, если нет вариантов (покупать новую трапецию за 6-7 тыриков никак нельзя), пластмассового наконечника тяги??? показанный на фото, на второй тяги тоже самое =((
Комментарий к файлу: износ наконечника, вылетает за пределы лобового стекла=(
DSC_0026.jpg [ 114.88 КБ | Просмотров: 9815 ]
Комментарий к файлу: просто короткая тяга
DSC_0028.jpg [ 81.35 КБ | Просмотров: 9813 ]
Radik81
Добавлено: Ср дек 04, 2013 10:01 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 23, 2012 6:48 pm Сообщения: 9 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE AT190L lift
Отдам трапецию от ЯПОШКИ левый руль без мотора состояние - работала
_________________ CARINA. liftback, 4A-FE не LB, МКПП, 1993 г.в., VIN JT164ATK.... Все кроме кондея ___________________________________________________________________ колхозсервис на Обуховской Обороны 76А одни ур**ы, главарь маленький лысый ОЛЕГ
никмади
Добавлено: Ср дек 04, 2013 10:05 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Ну просверли ты два отверстия и поставь на винтики с гайками и будет тебе счастье.
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
wAnTed
Добавлено: Ср дек 04, 2013 10:27 pm |
Вовка0904 у меня такая же беда.. купил эпоксидный клей, 2х компонентный, по типу пластилина... замешал и в с тяги запихал, потом стянул в тисках.. подождал пока полностью схватится (24 часа ждал).. по твердости состав после застывания напоминает камень.. в общем посмотрим как будет работать, надо еще смазки туда накачать.. думаю лет на 3-5 должно хватить )))
20131025_085113.jpg [ 401.23 КБ | Просмотров: 9790 ]
Вовка0904
Добавлено: Чт дек 05, 2013 7:45 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.6 LB
Так подожди, что то я не допонимаю  , ты склеил шаровую и тягу вместе, на которой она ходит эта тяга? А как тогда она будет эта тяга ходить по шаровой?
wAnTed
Добавлено: Чт дек 05, 2013 8:48 pm |
Вовка0904 забыл указать, я литолом шарик намазал прежде чем соединить.. после высыхания раскрутил ее... люфта нет, вращается только по оси с небольшим усилием... посмотрим на сколько хватит такое соединение.
если не прокатит, то уже придумал такой вариант: (нажми на "тяга", рисунок выдаст) берем трубку подходящего диаметра, как поводки стеклоочистителя (можно тупо родные поводки взять и отпилить пластиковые наконечники, которые износились), нарезаем резьбу внутри и вворачиваем приготовленный наконечник (можно сделать из пластинки и приварить кусочек шпильки).. покупаем в магазине ремкомплект стеклоочистителя ваз 2110 и вставляем клипсу. все. теперь считай вечная трапеция. ремкомплекты в вазовских магазинах есть.
тяга.JPG [10.9 КБ]
8945b28s-960.jpg [ 158.07 КБ | Просмотров: 9754 ]
Marat
Добавлено: Чт дек 05, 2013 9:36 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
На мой взгляд - из всего предложенного самый реальный метод предложен toxicviewtopic.php?f=4&t=145&start=350Ремонт по его методу мной произведен, проблема решена
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Вовка0904
Добавлено: Вс дек 08, 2013 7:24 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.6 LB
Ребята, огромное спасибо что помогли разобраться, но у меня все получилось как то без переделок, а именно: взял отчистил те шлицы, где одевается сам поводок стеклоочистителя от силумина поводка(забит был), смазал пластиковые выемки под тяги смазкой шрб-4, поставил, затянул посильнее и вот все как заводское работает, в зоне которой и надо, только после 120 км/ч водительский дворник начинает выпрыгивать, но с такой скоростью часто не езжу, видимо все же не такой большой износ, но все же хочется что бы все было по человечески и все работало хорошо =)
l_denis
Добавлено: Вс дек 08, 2013 7:51 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Прочитал тему, но своей проблемы не нашел. Дворники работают ка положено, но стал замечать, что при открывании/закрывании капота последний цепляется за поводок правого дворника. Визуальный осмотр выявил, что ось правого поводка (со шлицами, на которую поводок надет) болтается и под дйствием пружины поводок немного выпирает в месте изгиба. Поэтому и стал цеплять за капот. Рукой придавлю - нормально становится. Левый поводок сидит мертво. Я открутил гайку, снял поводок и ничего там не обнаружил, что можно подтянуть. При работе дворник за пределы зоны не выходит, не критично, но не приятно когда за капот цепляет. Что посоветуете?
wAnTed
Добавлено: Вс дек 08, 2013 8:03 pm |
l_denis пластиковые тяги смотрел? люфт имеется у дворника? попробуй каждый дворник подвигать рукой отдельно. у меня такая же беда, цепляется за капот, даже чуть краску в том месте уже стерло. из осмотра всей трапеции выявил износ пластиковой части тяги download/file.php?id=64257&mode=view
l_denis
Добавлено: Вс дек 08, 2013 8:22 pm |
wAnTed писал(а): l_denis пластиковые тяги смотрел? люфт имеется у дворника? Так далеко не заглядывал, я только поводок снимал. Вот картинка примерная, понятней будет. Видимо в корпусе износилась втулка. Как она выглядит и она меняется?
12.jpg [ 189.57 КБ | Просмотров: 9689 ]
wAnTed
Добавлено: Вс дек 08, 2013 8:39 pm |
l_denis втулка бронзовая.. по идее должна меняться, но не знаю, запрессованная она или нет... тут бы конечно токарь нужен. Можно высверлить втулку, токарь изготовить новые под размер, чтобы запрессовать
l_denis
Добавлено: Вс дек 08, 2013 8:51 pm |
Пока не критично - пускай скрипит потихонечку. Мож найду дохлую трапецию, потренируюсь, потом себе поменяю.
Vitek
Добавлено: Пн дек 09, 2013 12:16 am |
l_denis писал(а): Как она выглядит и она меняется? Странно, до одной из последних фотографий поста ( viewtopic.php?p=465751#p465751 ) добрался, и даже не поленился её подрисовать и перевыложить, а до самой последней - нет. И текст мой видимо не читал, иначе вопросов было бы меньше. Две втулочки там. В начале и в конце "шахты" для оси. Бронзовые.
wAnTed
Добавлено: Пн дек 09, 2013 1:40 am |
Vitek слушай, у тебя нормально трапеция работает? вопрос задаю, т.к. ты жестко винтиком закрепил, не поломался пластик? не люфтит? я так тоже думал сделать, а тесть сказал, что не зря наконечник на сферу надевается, мол по разным осям движение есть.
Vitek
Добавлено: Пн дек 09, 2013 3:06 am |
wAnTed писал(а): у тебя нормально трапеция работает? Собственно с тех пор как сделал (а было это 20/07/11) лазить туда больше не было необходимости. Всё работает нормально.
