Текущее время: Вт май 26, 2026 4:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 11:00 pm
HeX писал(а):
Ребята подскажите что за чудо с моей машинкой приключилось?
Сначала дворники работали сколько угодно раз т.е. могли и нормально 1-3 раза терануть а могли и 25 раз, а теперь все стало нормально но работают наоборот не снизу вверх, а сверху вниз :(
Ничего похожего не нашел, может кто встречался?
Всмысле паркуются вверху? Дык вроде не давно кто-то с такой-же проблемой обращался. Возможно кулиса на шлицах мотора проскочила. Ослабить гайку, повернуть как надо, и снова затянуть. Хотя удивительно конечно, боюсь как бы ось не провернулась в пластиковой шестерне редуктора :( :( :(
Re: проблема с дворниками!!!
64 russ писал(а):
Всем привет! проблема в дварниках! на пол любовухе встали! работают как положенно, при вкл. возврощаются в нижнее положение, затем как и положено поднимаются в верх, потом встают в то положение с которого и начали свой путь, т.е. на половину стекла! Ребята помогите делетанту что за ***! p.s. сказали что проблема с концывиками, разберали, чистили, одно и тоже! :wo)(ll:
Тоже самое, что и у НеХа
сдается мне, тут какой то серийный номер, а не артикул запчасти =)
Ага. Асобина напрягает цифра 2107 i ... Знакомое чо-та до ужоса :D :D :D
 Заголовок сообщения: Re: трапеция дворников
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:04 pm
Машина: Carina E Wagon
Починил я свой моторчик. Отклеились оба магнита. Все зачистил и приклеил на эпоксидку. Приклеил, вроде, все на свои места. Моторчик работает, шума нет, но работает вяленько. Мощи не хватает.
Почему такое может быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:56 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Alex310584
Попробуй покрутить статор где приклеены магниты вокруг своей оси когда всё собрано и подключено, но крепёжные винты, которыми крепится статор к корпусу не закручены . Скорее всего немного с положением промахнулся. У меня такое уже было, приходилось магниты переклеивать.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:21 pm
можно попробовать, но ....
если реально приклеил не правильно, то смысла переклеивать уже нет :( потому как, клеил старательно по оставшимся отпечаткам и переклеивать теперь уже не понятно куда
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:23 pm
Alex310584
А и не обязательно переклеивать, можно попробовать переделать крепление статора. Я так и сделал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:28 pm
ну, да..
надо попробовать
если не поможет поставлю другую, пока, работающую трапецию, а свой моторчик на покой
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:29 pm
Alex310584
Удачи, думаю разберёшься.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 5:47 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
Помогите! дворники работают только на третьей(последней) передаче и когда тянешь рычаг на себя. но как то не очень шустро. и в тот момент когда выключаешь - дворники замирают в том же положении где и были,до конца не доходят. кто виноват? реле , концевик или движок? и что делать? :ne_vi_del: и еще интересный момент: в двигателе три щетки. одна щетка минус,две другие напротив нее. так вот на первой скорости на одной плюс,на другой ничего нет.а на третьей скорости(когда вяло работает)на второй плюс,а на первой ничего нет. так вот вопрос-должно ли быть напряжение на третьей передаче на обоих щетках или только на одной?
carina2 4a-fe 1991год
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 5:05 pm
Двигатель: 1.6 LB
Всем приветище :) На 17 странице сие форума человек с ником Gredya написал и дал ссылку!!!! но!!
что то я не понял по этой теме, так походят ТЯГИ от трапеции стеклоочистителя Мазды, для трапеции стеклоочистителя Карины е???? буду премного благодарен за ответ.
Да и еще скажите пожалуйста как можно убрать износ, если нет вариантов (покупать новую трапецию за 6-7 тыриков никак нельзя), пластмассового наконечника тяги??? показанный на фото, на второй тяги тоже самое =((
Комментарий к файлу: износ наконечника, вылетает за пределы лобового стекла=(
DSC_0026.jpg [ 114.88 КБ | Просмотров: 9823 ]
Комментарий к файлу: просто короткая тяга
DSC_0028.jpg [ 81.35 КБ | Просмотров: 9821 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:01 pm
Машина: CarinaE AT190L lift
Отдам трапецию от ЯПОШКИ левый руль без мотора
состояние - работала
CARINA.Изображение
liftback, 4A-FE не LB, МКПП, 1993 г.в., VIN JT164ATK....
Все кроме кондея
___________________________________________________________________
колхозсервис на Обуховской Обороны 76А одни ур**ы, главарь маленький лысый ОЛЕГ
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:05 pm
Машина: carina E
Ну просверли ты два отверстия и поставь на винтики с гайками и будет тебе счастье.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:27 pm
Вовка0904 у меня такая же беда.. купил эпоксидный клей, 2х компонентный, по типу пластилина... замешал и в с тяги запихал, потом стянул в тисках.. подождал пока полностью схватится (24 часа ждал).. по твердости состав после застывания напоминает камень..
в общем посмотрим как будет работать, надо еще смазки туда накачать.. думаю лет на 3-5 должно хватить )))
20131025_085113.jpg [ 401.23 КБ | Просмотров: 9798 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 7:45 pm
Двигатель: 1.6 LB
Так подожди, что то я не допонимаю :ga-ze-ta; , ты склеил шаровую и тягу вместе, на которой она ходит эта тяга? А как тогда она будет эта тяга ходить по шаровой? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:48 pm
Вовка0904 забыл указать, я литолом шарик намазал прежде чем соединить.. после высыхания раскрутил ее... люфта нет, вращается только по оси с небольшим усилием... посмотрим на сколько хватит такое соединение.
если не прокатит, то уже придумал такой вариант: (нажми на "тяга", рисунок выдаст)
берем трубку подходящего диаметра, как поводки стеклоочистителя (можно тупо родные поводки взять и отпилить пластиковые наконечники, которые износились), нарезаем резьбу внутри и вворачиваем приготовленный наконечник (можно сделать из пластинки и приварить кусочек шпильки).. покупаем в магазине ремкомплект стеклоочистителя ваз 2110 и вставляем клипсу. все. теперь считай вечная трапеция. ремкомплекты в вазовских магазинах есть.
тяга.JPG [10.9 КБ]
8945b28s-960.jpg [ 158.07 КБ | Просмотров: 9762 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 9:36 pm
На мой взгляд - из всего предложенного самый реальный метод предложен toxic
viewtopic.php?f=4&t=145&start=350
Ремонт по его методу мной произведен, проблема решена
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 11:01 pm
Marat можно и такие наконечники, тогда еще проще сделать
кстати они разные есть.. с пыльниками и без
http://npo-grantex.com.ua/p22021795-nak ... 10008.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 7:24 pm
Двигатель: 1.6 LB
Ребята, огромное спасибо что помогли разобраться, но у меня все получилось как то без переделок, а именно: взял отчистил те шлицы, где одевается сам поводок стеклоочистителя от силумина поводка(забит был), смазал пластиковые выемки под тяги смазкой шрб-4, поставил, затянул посильнее и вот все как заводское работает, в зоне которой и надо, только после 120 км/ч водительский дворник начинает выпрыгивать, но с такой скоростью часто не езжу, видимо все же не такой большой износ, но все же хочется что бы все было по человечески и все работало хорошо =)
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 7:51 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Прочитал тему, но своей проблемы не нашел.
Дворники работают ка положено, но стал замечать, что при открывании/закрывании капота последний цепляется за поводок правого дворника.
Визуальный осмотр выявил, что ось правого поводка (со шлицами, на которую поводок надет) болтается и под дйствием пружины поводок немного выпирает в месте изгиба. Поэтому и стал цеплять за капот.
Рукой придавлю - нормально становится.
Левый поводок сидит мертво.
Я открутил гайку, снял поводок и ничего там не обнаружил, что можно подтянуть.
При работе дворник за пределы зоны не выходит, не критично, но не приятно когда за капот цепляет.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 8:03 pm
l_denis пластиковые тяги смотрел? люфт имеется у дворника? попробуй каждый дворник подвигать рукой отдельно. у меня такая же беда, цепляется за капот, даже чуть краску в том месте уже стерло. из осмотра всей трапеции выявил износ пластиковой части тяги download/file.php?id=64257&mode=view
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 8:22 pm
Так далеко не заглядывал, я только поводок снимал.
Вот картинка примерная, понятней будет.
Видимо в корпусе износилась втулка.
Как она выглядит и она меняется?
12.jpg [ 189.57 КБ | Просмотров: 9697 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 8:39 pm
l_denis втулка бронзовая.. по идее должна меняться, но не знаю, запрессованная она или нет... тут бы конечно токарь нужен. Можно высверлить втулку, токарь изготовить новые под размер, чтобы запрессовать
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 8:51 pm
Пока не критично - пускай скрипит потихонечку. Мож найду дохлую трапецию, потренируюсь, потом себе поменяю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:16 am
Странно, до одной из последних фотографий поста ( viewtopic.php?p=465751#p465751 ) добрался, и даже не поленился её подрисовать и перевыложить, а до самой последней - нет. И текст мой видимо не читал, иначе вопросов было бы меньше. Две втулочки там. В начале и в конце "шахты" для оси. Бронзовые.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 1:40 am
Vitek слушай, у тебя нормально трапеция работает? вопрос задаю, т.к. ты жестко винтиком закрепил, не поломался пластик? не люфтит? я так тоже думал сделать, а тесть сказал, что не зря наконечник на сферу надевается, мол по разным осям движение есть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 3:06 am
Собственно с тех пор как сделал (а было это 20/07/11) лазить туда больше не было необходимости. Всё работает нормально.
