[ Сообщений: 19 ] |
Евгений Литяк
Добавлено: Ср окт 16, 2013 10:41 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
всем привет! знакомый парниш просит помощи в решении проблемы. значит toyota chaser кузов GX90, двигатель 1G-FE 2 литра 140 кабыл. Короче перестала заводиться стартер крутит чётко , но не завестись, поменяли распределительный провод на катушке зажигания, завелась, после простоя в сырую погоду(сутки простояла) сдох аккум(но аккум ещё с того года плохо вёл при +5 за ночь разрежалсяч) ... по симптомам вероятнее всего катушка... но вариантов может быть море, кто что подскажет?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
Silence...
Добавлено: Ср окт 16, 2013 11:29 am |
что проверяли? Искра уверенная есть? Сигнал на форсуны идет? Блинки читали? Давление в системе сколько?
Евгений Литяк
Добавлено: Ср окт 16, 2013 11:39 am |
Silence...искра есть, сигнал идёт, проблема появилась именно после простоя в сырую погоду и ведущий провод стал простреливать, после установки другого провода, искра так же простреливает, наверно всё таки в катушку попала вода, ну это только как предположение Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:Silence... писал(а): Блинки читали блинки читать нечем Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:давление не меряли, не было монометра под рукой
Silence...
Добавлено: Ср окт 16, 2013 12:45 pm |
Что значит "искра простреливает". Если искра есть, то катушка тут при чем? Блинки читаются куском провода длиной в 1см
Евгений Литяк
Добавлено: Ср окт 16, 2013 1:09 pm |
Silence...так, а здесь поподробней, это типа как скрепочная диагностика? Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:Silence... писал(а): Что значит "искра простреливает" с выхода катушки вв провода, простреливает искра. такое чувство что этой искры и не хватает для запуска, после нескольких попыток думаешь вот вот заведётся, что выхлопом уже ванять начинает и никак Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:Блин мистика, позвонил щас приятель, говорит что солнышко сегодня светит хорошо  ну короче завелась машина...
Silence...
Добавлено: Ср окт 16, 2013 6:25 pm |
высоковольтную смотрите
SID48rus
Добавлено: Ср окт 16, 2013 10:40 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Снять крышку распеделителя с проводами, просушить их, почистить контакты на крышке распределителя и на бегунке- и будет счастье!  Вердикт - замена крышки распределителя, бегунка + ВВ провода.
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Silence...
Добавлено: Ср окт 16, 2013 11:38 pm |
SID48rus если у них катушка пробивает, то в трамбулятыр нех лазить. Нада менять центральный провод и катушку.
Евгений Литяк
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:04 pm |
Всем привет! в первом сообщении проблема была решена снятием крышки распределитяли и полной засушкой с чисткой!!! Значит ездил мой дружище и радовался вчера позвонил.. проблема, машина перестала схватывать, только щелчок и всё, поставили другой аккум не помогло... какой диагноз? реле? или может что-то другое?
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:10 pm |
Щелчок реле или стартера?
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:11 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Евгений Литяк, оч похоже не недозамыкание контактов внутри втягивающего реле. есть возможность до наружних болтов втягивающего добраться?
Евгений Литяк
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:22 pm |
Сергей С@ныч а чёрт знает как определить? как звук щелчка будет отличаться реле-короткий щелчок, стартер - длинный щелчок?
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:25 pm |
Ну щелчок стартера громче,металлический,идёт из подкапотного.А релюшки в торпедо.Слышал как реле поворотников щёлкает?
Евгений Литяк
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:27 pm |
Сергей С@ныч ясно, по любому щелчок реле
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:28 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
В идеале - снять фишку со стартера, воткнуть тестер на измерение напряжения и (даже одному) смотреть - приходит напруга на стартер или нет. Соответственно если да, то стартер виноват(втягушка) если нет, то напруга раньше теряется, смотри с замка тогда.
Евгений Литяк
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:29 pm |
Сергей KZN писал(а): есть возможность до наружних болтов втягивающего добраться? да есть, но только на выходных, в темноте не реально, как вариант снять попробывать другое реле поставить и проверить... всё же релюшка умерла или может ещё что
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:32 pm |
На фишке стартера напряжение проверьте,потом уж решите что дальше.
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 3:33 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
всё же есть смысл сначала убедиться доходит ли напруга до втяг реле при вкл стартера.
Евгений Литяк
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 11:17 am |
Завелись, было поменяно реле и куплен стартер б.у.
[ Сообщений: 19 ] |
