Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:48 am
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 10:41 am
Машина: тойота авенсис
всем привет! знакомый парниш просит помощи в решении проблемы. значит toyota chaser кузов GX90, двигатель 1G-FE 2 литра 140 кабыл. Короче перестала заводиться стартер крутит чётко , но не завестись, поменяли распределительный провод на катушке зажигания, завелась, после простоя в сырую погоду(сутки простояла) сдох аккум(но аккум ещё с того года плохо вёл при +5 за ночь разрежалсяч) ... по симптомам вероятнее всего катушка... но вариантов может быть море, кто что подскажет?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 11:29 am
что проверяли? Искра уверенная есть? Сигнал на форсуны идет? Блинки читали? Давление в системе сколько?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 11:39 am
Silence...
искра есть, сигнал идёт, проблема появилась именно после простоя в сырую погоду и ведущий провод стал простреливать, после установки другого провода, искра так же простреливает, наверно всё таки в катушку попала вода, ну это только как предположение
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Silence... писал(а):
Блинки читали
блинки читать нечем :D
давление не меряли, не было монометра под рукой
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 12:45 pm
Что значит "искра простреливает". Если искра есть, то катушка тут при чем? Блинки читаются куском провода длиной в 1см
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 1:09 pm
Silence...
так, а здесь поподробней, это типа как скрепочная диагностика?
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
с выхода катушки вв провода, простреливает искра. такое чувство что этой искры и не хватает для запуска, после нескольких попыток думаешь вот вот заведётся, что выхлопом уже ванять начинает и никак
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
Блин мистика, позвонил щас приятель, говорит что солнышко сегодня светит хорошо :D ну короче завелась машина...
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 6:25 pm
высоковольтную смотрите
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 10:40 pm
Машина: Карина Е GTi
Снять крышку распеделителя с проводами, просушить их, почистить контакты на крышке распределителя и на бегунке- и будет счастье! :co_ol: Вердикт - замена крышки распределителя, бегунка + ВВ провода.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 11:38 pm
SID48rus
если у них катушка пробивает, то в трамбулятыр нех лазить. Нада менять центральный провод и катушку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:04 pm
Всем привет! в первом сообщении проблема была решена снятием крышки распределитяли и полной засушкой с чисткой!!!
Значит ездил мой дружище и радовался вчера позвонил.. проблема, машина перестала схватывать, только щелчок и всё, поставили другой аккум не помогло... какой диагноз? реле? или может что-то другое?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:10 pm
Щелчок реле или стартера?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:11 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Евгений Литяк,
оч похоже не недозамыкание контактов внутри втягивающего реле. есть возможность до наружних болтов втягивающего добраться?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:22 pm
Сергей С@ныч
а чёрт знает как определить? как звук щелчка будет отличаться реле-короткий щелчок, стартер - длинный щелчок?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:25 pm
Ну щелчок стартера громче,металлический,идёт из подкапотного.А релюшки в торпедо.Слышал как реле поворотников щёлкает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:27 pm
Сергей С@ныч
ясно, по любому щелчок реле
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:28 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
В идеале - снять фишку со стартера, воткнуть тестер на измерение напряжения и (даже одному) смотреть - приходит напруга на стартер или нет. Соответственно если да, то стартер виноват(втягушка) если нет, то напруга раньше теряется, смотри с замка тогда.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:29 pm
да есть, но только на выходных, в темноте не реально, как вариант снять попробывать другое реле поставить и проверить...
всё же релюшка умерла или может ещё что
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:32 pm
На фишке стартера напряжение проверьте,потом уж решите что дальше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:33 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
всё же есть смысл сначала убедиться доходит ли напруга до втяг реле при вкл стартера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 11:17 am
Завелись, было поменяно реле и куплен стартер б.у. :spasibo--:
