никон
Добавлено: Чт окт 17, 2013 11:11 am |
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 10:41 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
max32
Добавлено: Чт окт 17, 2013 11:15 am |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
в отсеке двигателя!!!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: и вообще все предохранители проверь!!! я когда с проводкой копался по началу коротил все ))) и у меня так же не заводилась и искры не было!! короче начни с малого!!!
никон
Добавлено: Чт окт 17, 2013 12:06 pm |
в трамблере только датчик хола стоит . катушка выносная. чек горит при включении зажигания
zic-zag
Добавлено: Чт окт 17, 2013 12:19 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Я извиняюсь,  а ремень грм смотрели?Цел?
никон
Добавлено: Чт окт 17, 2013 1:16 pm |
целый крутится все
Добавлено спустя 38 секунд: ща предохранители прозвоню
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: предохранители все целые
Silence...
Добавлено: Чт окт 17, 2013 1:45 pm |
никон блинки что гласят? на катушке есть питание?
никон
Добавлено: Чт окт 17, 2013 4:05 pm |
на катушку питание приходит
Silence...
Добавлено: Чт окт 17, 2013 4:39 pm |
блинки что гласят?
никон
Добавлено: Чт окт 17, 2013 6:49 pm |
fuzz
Добавлено: Чт окт 17, 2013 7:47 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
никон писал(а): на катушку питание приходит да замени катушку и попробуй завести только что у меня была такая же проблема заменил и всё работает. сто пудово она.......
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Silence...
Добавлено: Чт окт 17, 2013 9:11 pm |
никон писал(а): че такое блинки блинк коды. Как выражаются на местном форуме "самодиагностика" Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:fuzz писал(а): никон писал(а): на катушку питание приходит да замени катушку и попробуй завести только что у меня была такая же проблема заменил и всё работает. сто пудово она....... автор же написал, что ставил другую катушку -результат тот же
никон
Добавлено: Сб окт 19, 2013 6:51 am |
утащил на СТО потом отпишусь ,что по чем
fuzz
Добавлено: Сб окт 19, 2013 8:25 pm |
Silence... писал(а): автор же написал, что ставил другую катушку -результат тот же не заметил сори тогда сто пудово ДПКВ. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:никон писал(а): ставил другую катушку все так же а точно она рабочая???
zic-zag
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:02 pm |
никон писал(а): утащил на СТО потом отпишусь ,что по чем  Ждем вестей с поля боя)) Нашли искру?
никон
Добавлено: Ср окт 23, 2013 12:04 am |
все нашлось "имобилайзер" Добавлено спустя 44 секунды: всем
Silence...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 12:24 am |
штатный или нет?
никон
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:27 am |
Silence...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 11:16 am |
и что с ним случилось?
никон
Добавлено: Ср окт 23, 2013 2:45 pm |
в ключе зажигания чип умер
Silence...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 3:43 pm |
о как. понятно. ну хорошо, что всё исправили. у мну если честно. даже из головы вылетело, что карюхи иммовые были...
katonn
Добавлено: Вт дек 17, 2013 3:03 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 2:54 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота
Если кто знает ??? Назначение проводов на трамблере... трамблер с катушкой в одном корпусе... четыре провода синий,красный,желтый и черный...проблема пропала искра на всех проводах по 0.7 вольта...??? Тойота Карина Е 92г 3s-fe
Алексей60
Добавлено: Вт дек 17, 2013 6:36 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Все четыре идут на ЭБУ, точнее от ЭБУ. Контакты говорить не буду, у нас наверняка ЭБУ отличаются. Да и не нужны они тебе. Не с той стороны копать начинаешь. Почитай букварь, или поиск(машина не заводится)
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 17, 2013 12:06 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
katonnОбъединил с аналогичной темой, изучайте. вот еще тема, что Алексей посоветовал, читайте: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1428
o189nc
Добавлено: Вс янв 05, 2014 8:57 am |
Зарегистрирован: Сб янв 04, 2014 11:04 pm Сообщения: 11 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 4A FE
Люди выручайте пожалуйста! такая ситуация у меня каина е 1996 года, двс 4а фе. были первые морозы завел поработала 30 секунд и заглохла я думал из за холода) крутил крутил , свечи залило , просушил, давай крутить такая же фигня, затолкал в гараж, отогрел, решил завести завелась только траила дал газку заглохла, пробовал еще завести нечего не получилось, выкрутил свечи они сухие проверил искру искры нет, и скатушки тоже не, получается бензин не поступает и нет искры, помогите разобратся в чем пречина
Добавлено: Вс янв 05, 2014 9:32 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Ремень ГРМ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
