Текущее время: Чт фев 19, 2026 10:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: нет искры
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:11 am
Машина: toyota carina e
где он находится
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:15 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
в отсеке двигателя!!!
и вообще все предохранители проверь!!! я когда с проводкой копался по началу коротил все ))) и у меня так же не заводилась и искры не было!! короче начни с малого!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 12:06 pm
в трамблере только датчик хола стоит . катушка выносная. чек горит при включении зажигания
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 12:19 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Я извиняюсь, :? а ремень грм смотрели?Цел?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 1:16 pm
целый крутится все
Добавлено спустя 38 секунд:
ща предохранители прозвоню
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
предохранители все целые
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 1:45 pm
никон
блинки что гласят? на катушке есть питание?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 4:05 pm
на катушку питание приходит
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 4:39 pm
блинки что гласят?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 6:49 pm
че такое блинки
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 7:47 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
да замени катушку и попробуй завести только что у меня была такая же проблема заменил и всё работает. сто пудово она.......
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 9:11 pm
никон писал(а):
че такое блинки
блинк коды. Как выражаются на местном форуме "самодиагностика"
автор же написал, что ставил другую катушку -результат тот же
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 6:51 am
утащил на СТО потом отпишусь ,что по чем :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 8:25 pm
не заметил сори тогда сто пудово ДПКВ.
никон писал(а):
ставил другую катушку все так же
а точно она рабочая???
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:02 pm
Ждем вестей с поля боя)) Нашли искру?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 12:04 am
все нашлось "имобилайзер" :-edu-edu-:
Добавлено спустя 44 секунды:
:spasibo--: всем
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 12:24 am
штатный или нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:27 am
штатный
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:16 am
и что с ним случилось?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 2:45 pm
в ключе зажигания чип умер :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 3:43 pm
о как. понятно. ну хорошо, что всё исправили. у мну если честно. даже из головы вылетело, что карюхи иммовые были...
 Заголовок сообщения: ПРОПАЛА ИСКРА
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 3:03 am
Машина: тойота
Если кто знает ??? Назначение проводов на трамблере... трамблер с катушкой в одном корпусе... четыре провода синий,красный,желтый и черный...проблема пропала искра на всех проводах по 0.7 вольта...??? Тойота Карина Е 92г 3s-fe
 Заголовок сообщения: Re: ПРОПАЛА ИСКРА
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 6:36 am
Все четыре идут на ЭБУ, точнее от ЭБУ. Контакты говорить не буду, у нас наверняка ЭБУ отличаются. Да и не нужны они тебе. Не с той стороны копать начинаешь. Почитай букварь, или поиск(машина не заводится)
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 12:06 pm
katonn
Объединил с аналогичной темой, изучайте.
вот еще тема, что Алексей посоветовал, читайте:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1428
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 8:57 am
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 4A FE
Люди выручайте пожалуйста! такая ситуация у меня каина е 1996 года, двс 4а фе. были первые морозы завел поработала 30 секунд и заглохла я думал из за холода) крутил крутил , свечи залило , просушил, давай крутить такая же фигня, затолкал в гараж, отогрел, решил завести завелась только траила дал газку заглохла, пробовал еще завести нечего не получилось, выкрутил свечи они сухие проверил искру искры нет, и скатушки тоже не, получается бензин не поступает и нет искры, помогите разобратся в чем пречина
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 9:32 am
Ремень ГРМ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
