Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: в масло лъет бензин
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:04 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
чудес то не бывает - бензин подается к двигателю только через форсунки, отсюда и надо плясать
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:05 am
Вань лично свой совет дам.
когда у меня стрельнула прокладка-я грешным делом подумал,что это уплотнительное свечное кольцо 4 горшка-так как схватившись за свечник этого цилиндра меня уепало током,но я все таки вынул-он весь был в масле.
Потом тут же махнул клапанную крышку(заведомо зная что в ней свечные колодцы в норме)
Сменил,завел-поет как часики.
на утро завелся,приехал на работу опять 25-повалил дым,как только восстановился ХХ...из глушака ВОНЬ!и троение....
Приехав домой после работы-выкрутил свечи-3 и 4 горшек не очень то симпатичные...
Беру палочку-у меня был под руками штапик от окна...сую его в 3 а потом в 4 горшки...
Вытаскиваю :o ...пробую на язык-СЛАДКО....беру фонарь,свечу им в третий горшок-вижу блестит водичка.
Сняв прокладку увидел,что железные колечки 4 и 3 цилиндров замяты во внутрь каждого горшка.
Вот так.
А симптомы были разные....то дымит,то не дымит,но что самое важное ПРЁТ.не откзывается ехать быстро....
:du_ma_et:
обязательно измерь компрессию и посмотри состояние свечей-пробитый горшок себя покажет.
PS-да пусть стремновато мое решение со штапиком,но я все таки нашел в чем причина.
:P
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:11 am
Машина: Тойота Карина е
Камиль, я тоже думаю, выкрутить свечку и фонариком посветить, какое состояние поршня, если будет с зеленым оттенком, то антифриз, у меня так весной было, но если просто белый, то думаю бензин
когда долго газую на месте, кстати, потом дым нормальный становится, белый...как будто м/с колпачки, менял их в июле
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:25 am
Про бензин версия интересная, конечно, но по мне - маловероятная. На прогретом двигателе из горячего масла бензин довольно быстро улетучивается. И не только в атмосферу, а еще и в коллектор через шланги вентиляции картера. Что скорее всего сказалось бы на работе двигателя, раз бензина в масле больше 2-х литров.
Тем более сказалось бы на работе мотора, если бы форсунки успели до прогрева налить столько бензина. Это ж бензоколонка целая, а не форсунка ))
Работающий насос через неплотную форсунку мог бы налить за ночь, но, блин, как? он мог работать без вкл. зажигания?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:26 am
как это поборол и что было?
прям таки как у меня...тьфу конечно пицот раз,но Бензин в масле-это не результат плохого состояние уплотнительных колечек форсунок.
Они здесь не при чем.
Конструктивно эти вещи не связаны.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:28 am
камиль
шлифовал головку и менял прокладку ГБЦ
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:29 am
и еще из своих наблюдений
перед тем как стрельнула прокладка-увеличился расход.
:P
Fidel
но если не бензин, тогда что? антифриз то держится на уровне...я даже не знаю куда копать, если в масле будет бензин, померив компрессию она ведь низкой будет? верно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:32 am
Не вижу прямой связи. Зазора в замке кольца зачастую достаточно, чтобы бензин потек из камеры сгорания вниз, в картер. Как при раскоксовках - не у всех жидкость держится над поршнем всю ночь, у кого-то к утру и ничего не остается - все стекает в картер. Но компрессия при этом относительно нормальная.
Кстати, масло при таком количестве бензина в нем, должно жестко вонять бензином. Это есть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:35 am
Да, воняет, даже клапанную крышку когда открываешь, запах бензина чувствуется
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:36 am
от молодец!надо было сразу рассказать об этом.
так вот что я тебе скажу-процесс протяжки болтов,стягивающих Голову и Блок-не простой.
и советую в этот раз тебе протянуть все как написано в букваре.
сначала до определенного момента(он там есть..я просто не помню.согласно схеме),а далее протянуть два раза на 90 градусов каждую из шпилек(тоже согласно схеме в букваре)
и самое главное-закажи комплект шпилек(!).
Перед тем как шпильку опустить внутрь,смажь ее маслом но только не окуная в банку из под майонеза,шо аж с нее льется(как сделал это я и допустил ошибку),а аккуратно указательным пальцем и только резьбу(!)
Излишки масла там вообще не нужны....потому как когда ты опускаешь шпильку,с которой аж льется масло-прокладка снимает эти излишки,и это масло попадает у тебя куда угодно-и в пространство между прокладкой и головой...или же между прокладкой и блоком.
Начинаешь тянуть-оно растекается...и получается гидро пресс (а его там БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО)
Не торопись в этот раз-все продумай от и до(!)
я именно это сейчас и делаю.
Пришла прокладка оригинал+болты+прокладка между патрубком помпы и бошкой!
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:39 am
И в радиаторе, и в расширительном?
Fidel
да
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:40 am
Антифриз в масле не вспыхнет так как Иван описал...
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:42 am
Евген
да, правильно подметил
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:45 am
Сними трубку от ресивера с регулятора давления на топливной рампе. Не через нее ли бензин шурует в коллектор?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:49 am
Fidel писал(а):
Сними трубку с регулятора давления на топливной рампе. Не через нее ли бензин шурует в коллектор?
ты имеешь ввиду напрямую, даже на заглохшую?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:50 am
Если предположить остаточное давление в баке на фоне свежеустановленного адсорбера, то вполне вариант надавить за ночь пару литров через неплотность или утечку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:52 am
Fidel
спасибо, я попробую это сделать
Добавлено спустя 42 секунды:
просто, если бы пробило бы прокладку, у меня бы уходил антифриз в любом случае, но он у меня на месте
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:57 am
то симптомы у твоей машины были бы совсем другие
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:58 am
Fritz
да, тем более у меня уже такое было, знаю симптомы
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:59 am
Ivan1987
а не путаешь ли ты запах бензина с запахом картерных газов? Эта байда утибя после замены адсорбера началась?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:01 pm
Silence...
сперва я просто убрал адсорбер, заглушив трубки, потом покатался поставил от Калины, поездив, посмотрел шуп, а там два уровня сверх нормы
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:02 pm
тогда верни всё на место, как было до калины. И понаблюдай, что будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:03 pm
Ivan1987
а трубки не перепутал никакие?
Добавлено спустя 1 минуту:
Ivan1987 писал(а):
потом покатался поставил адсорбер от Калины
скорее всего тут собака порылась
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
