Fritz
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:04 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
чудес то не бывает - бензин подается к двигателю только через форсунки, отсюда и надо плясать
камиль
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:05 am |
| Человек-улыбка |
Вань лично свой совет дам. когда у меня стрельнула прокладка-я грешным делом подумал,что это уплотнительное свечное кольцо 4 горшка-так как схватившись за свечник этого цилиндра меня уепало током,но я все таки вынул-он весь был в масле. Потом тут же махнул клапанную крышку(заведомо зная что в ней свечные колодцы в норме) Сменил,завел-поет как часики. на утро завелся,приехал на работу опять 25-повалил дым,как только восстановился ХХ...из глушака ВОНЬ!и троение.... Приехав домой после работы-выкрутил свечи-3 и 4 горшек не очень то симпатичные... Беру палочку-у меня был под руками штапик от окна...сую его в 3 а потом в 4 горшки... Вытаскиваю  ...пробую на язык-СЛАДКО....беру фонарь,свечу им в третий горшок-вижу блестит водичка. Сняв прокладку увидел,что железные колечки 4 и 3 цилиндров замяты во внутрь каждого горшка. Вот так. А симптомы были разные....то дымит,то не дымит,но что самое важное ПРЁТ.не откзывается ехать быстро.... обязательно измерь компрессию и посмотри состояние свечей-пробитый горшок себя покажет. PS-да пусть стремновато мое решение со штапиком,но я все таки нашел в чем причина.
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:11 am |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Камиль, я тоже думаю, выкрутить свечку и фонариком посветить, какое состояние поршня, если будет с зеленым оттенком, то антифриз, у меня так весной было, но если просто белый, то думаю бензин
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: когда долго газую на месте, кстати, потом дым нормальный становится, белый...как будто м/с колпачки, менял их в июле
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Fidel
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:25 am |
Про бензин версия интересная, конечно, но по мне - маловероятная. На прогретом двигателе из горячего масла бензин довольно быстро улетучивается. И не только в атмосферу, а еще и в коллектор через шланги вентиляции картера. Что скорее всего сказалось бы на работе двигателя, раз бензина в масле больше 2-х литров. Тем более сказалось бы на работе мотора, если бы форсунки успели до прогрева налить столько бензина. Это ж бензоколонка целая, а не форсунка )) Работающий насос через неплотную форсунку мог бы налить за ночь, но, блин, как? он мог работать без вкл. зажигания?
камиль
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:26 am |
| Человек-улыбка |
Ivan1987 писал(а): у меня так весной было как это поборол и что было? прям таки как у меня...тьфу конечно пицот раз,но Бензин в масле-это не результат плохого состояние уплотнительных колечек форсунок. Они здесь не при чем. Конструктивно эти вещи не связаны.
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:28 am |
камиль шлифовал головку и менял прокладку ГБЦ
камиль
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:29 am |
| Человек-улыбка |
и еще из своих наблюдений перед тем как стрельнула прокладка-увеличился расход.
Ivan1987
Fidel но если не бензин, тогда что? антифриз то держится на уровне...я даже не знаю куда копать, если в масле будет бензин, померив компрессию она ведь низкой будет? верно?
Fidel
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:32 am |
Ivan1987 писал(а): померив компрессию она ведь низкой будет? верно? Не вижу прямой связи. Зазора в замке кольца зачастую достаточно, чтобы бензин потек из камеры сгорания вниз, в картер. Как при раскоксовках - не у всех жидкость держится над поршнем всю ночь, у кого-то к утру и ничего не остается - все стекает в картер. Но компрессия при этом относительно нормальная. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:Кстати, масло при таком количестве бензина в нем, должно жестко вонять бензином. Это есть?
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:35 am |
Да, воняет, даже клапанную крышку когда открываешь, запах бензина чувствуется
камиль
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:36 am |
| Человек-улыбка |
Ivan1987 писал(а): шлифовал головку и менял прокладку ГБЦ от молодец!надо было сразу рассказать об этом. так вот что я тебе скажу-процесс протяжки болтов,стягивающих Голову и Блок-не простой. и советую в этот раз тебе протянуть все как написано в букваре. сначала до определенного момента(он там есть..я просто не помню.согласно схеме),а далее протянуть два раза на 90 градусов каждую из шпилек(тоже согласно схеме в букваре) и самое главное-закажи комплект шпилек(!). Перед тем как шпильку опустить внутрь,смажь ее маслом но только не окуная в банку из под майонеза,шо аж с нее льется(как сделал это я и допустил ошибку),а аккуратно указательным пальцем и только резьбу(!) Излишки масла там вообще не нужны....потому как когда ты опускаешь шпильку,с которой аж льется масло-прокладка снимает эти излишки,и это масло попадает у тебя куда угодно-и в пространство между прокладкой и головой...или же между прокладкой и блоком. Начинаешь тянуть-оно растекается...и получается гидро пресс (а его там БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО) Не торопись в этот раз-все продумай от и до(!) я именно это сейчас и делаю. Пришла прокладка оригинал+болты+прокладка между патрубком помпы и бошкой!
Fidel
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:39 am |
Ivan1987 писал(а): антифриз то держится на уровне. И в радиаторе, и в расширительном?
Ivan1987
Fidel да
Евген
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:40 am |
Антифриз в масле не вспыхнет так как Иван описал...
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:42 am |
Евген да, правильно подметил
Fidel
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:45 am |
Сними трубку от ресивера с регулятора давления на топливной рампе. Не через нее ли бензин шурует в коллектор?
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:49 am |
Fidel писал(а): Сними трубку с регулятора давления на топливной рампе. Не через нее ли бензин шурует в коллектор? ты имеешь ввиду напрямую, даже на заглохшую?
Fidel
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:50 am |
Ivan1987 писал(а): ты имеешь ввиду напрямую, даже на заглохшую? Если предположить остаточное давление в баке на фоне свежеустановленного адсорбера, то вполне вариант надавить за ночь пару литров через неплотность или утечку.
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:52 am |
Fidel спасибо, я попробую это сделать
Добавлено спустя 42 секунды: просто, если бы пробило бы прокладку, у меня бы уходил антифриз в любом случае, но он у меня на месте
Fritz
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:57 am |
Ivan1987 писал(а): если бы пробило бы прокладку то симптомы у твоей машины были бы совсем другие
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:58 am |
Fritz да, тем более у меня уже такое было, знаю симптомы
Silence...
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:59 am |
Ivan1987 а не путаешь ли ты запах бензина с запахом картерных газов? Эта байда утибя после замены адсорбера началась?
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:01 pm |
Silence... сперва я просто убрал адсорбер, заглушив трубки, потом покатался поставил от Калины, поездив, посмотрел шуп, а там два уровня сверх нормы
Silence...
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:02 pm |
тогда верни всё на место, как было до калины. И понаблюдай, что будет.
Fritz
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:03 pm |
Ivan1987а трубки не перепутал никакие? Добавлено спустя 1 минуту:Ivan1987 писал(а): потом покатался поставил адсорбер от Калины скорее всего тут собака порылась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 262 |
