Текущее время: Пн июн 15, 2026 8:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: в масло лъет бензин
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:05 pm
Как вариант, что калиновское говнище работает не так, как родной адсорбер. Или ты поставил криво как то его. Таким образом, что у тебя разрежением из бака подсасывает топливо...
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:07 pm
Машина: Тойота Карина е
Silence...
но ребята с форума ставили, все норм, и по другому его не поставишь
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:08 pm
Ivan1987 писал(а):
Silence...
вот это вообще для меня не аргумент
попробую вернуть...может и правда проблема в этом....а то страшно ездить....
Добавлено спустя 32 секунды:
спасибо мужики Вам за советы, буду копаться, надеюсь все будет ок
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:09 pm
ошибаешься. Русские ручонки до того шаловливые, что я каждый день удивляюсь на работе, что русский человек могёт с автомобилей иностранного происхождения сотворить))
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Ivan1987
трубки-шланги могли перепутать. Правильно говорят ,сними его и поезди без него. Как вариант или поможет или отсеится один из вариантов
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:11 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Илья, я вот тоже адсорбер рассматривал, но ведь он только с парами бензина работает. Бензин надавить через него вряд ли могло. А вот давление в баке может быть его рук дело
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:19 pm
поставлю родной старый, посмотрю, думаю нужно и масло заменить сразу, чтобы понять, верно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:22 pm
Вань.
у тебя только после ночи такой дым или на протяжении всей эксплуатации машины в течении дня?
PS-скажу вам,что утечку антифриза в 100 грам,запалить не возможно "на глазок",а этого достаточно чтобы дрыгатель "попердывал"...под дымливал
:D
а чего разводить Споры.
Иван.поставь назад адсорбер,заодно свечи глянешь
:wink:
делов то час,а сколько может проясниться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 3:22 pm
а такой вопрос, может накрылся на топливной рейке клапан подачи топлива?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 3:39 pm
ты адсорбер назад вернул,свечи смотрел?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 3:51 pm
Ivan1987 писал(а):
убрал адсорбер, заглушив трубки, потом покатался поставил от Калины,
У меня кариновский валяется...могу отдать за блок сигарет..
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 4:39 pm
well
с удовольствием заберу)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 12:25 pm
Вань
как дела,нашел ли причину?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:23 am
Причину не нашел, форсунке на стенде смотрели, все норм, свечи все черные, как на богатой смеси.....куда копать??
у меня сейчас не работает датчик вентилятора и стрелка на приборке температуры, но я не думаю, что это все связано....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 3:06 pm
адсорбер то вернул ли назад?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 9:21 am
да, вернул старый...но...все также, думаю может поменять клапан, который стоит на топливной рейке
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 12:36 am
У меня та же проблема.
Ездил сегодня к спецу, говорит одна форсунка переливает и из-за этого такая беда.
Купил форсунку, но не успел ещё поменять. Займусь завтра вечером. Если интересно могу сказать результаты. Кстати и про сизо-синий дым, у меня так же (это результат поподания топлива на масло), про эту беду говорит что желательно заливать своё оригинальное Toyota-вское масло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 9:39 am
скажи результаты потом, потому что я теперь грешу на клапан,который на топливной рампе стоит
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
