Silence...
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:05 pm |
Как вариант, что калиновское говнище работает не так, как родной адсорбер. Или ты поставил криво как то его. Таким образом, что у тебя разрежением из бака подсасывает топливо...
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:07 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Silence... но ребята с форума ставили, все норм, и по другому его не поставишь
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Silence...
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:08 pm |
Ivan1987 писал(а): Silence... но ребята с форума ставили вот это вообще для меня не аргумент
Ivan1987
попробую вернуть...может и правда проблема в этом....а то страшно ездить....
Добавлено спустя 32 секунды: спасибо мужики Вам за советы, буду копаться, надеюсь все будет ок
Silence...
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:09 pm |
Ivan1987 писал(а): по другому его не поставишь ошибаешься. Русские ручонки до того шаловливые, что я каждый день удивляюсь на работе, что русский человек могёт с автомобилей иностранного происхождения сотворить))
Fritz
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Ivan1987 трубки-шланги могли перепутать. Правильно говорят ,сними его и поезди без него. Как вариант или поможет или отсеится один из вариантов
Fidel
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:11 pm |
Илья, я вот тоже адсорбер рассматривал, но ведь он только с парами бензина работает. Бензин надавить через него вряд ли могло. А вот давление в баке может быть его рук дело
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:19 pm |
поставлю родной старый, посмотрю, думаю нужно и масло заменить сразу, чтобы понять, верно?
камиль
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:22 pm |
| Человек-улыбка |
Вань. у тебя только после ночи такой дым или на протяжении всей эксплуатации машины в течении дня? PS-скажу вам,что утечку антифриза в 100 грам,запалить не возможно "на глазок",а этого достаточно чтобы дрыгатель "попердывал"...под дымливал Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:а чего разводить Споры. Иван.поставь назад адсорбер,заодно свечи глянешь делов то час,а сколько может проясниться.
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 3:22 pm |
а такой вопрос, может накрылся на топливной рейке клапан подачи топлива?
камиль
Добавлено: Пн окт 21, 2013 3:39 pm |
| Человек-улыбка |
ты адсорбер назад вернул,свечи смотрел?
well
Добавлено: Пн окт 21, 2013 3:51 pm |
Ivan1987 писал(а): убрал адсорбер, заглушив трубки, потом покатался поставил от Калины, У меня кариновский валяется...могу отдать за блок сигарет..
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 4:39 pm |
well с удовольствием заберу)))
камиль
Добавлено: Вс окт 27, 2013 12:25 pm |
| Человек-улыбка |
Вань как дела,нашел ли причину?
Ivan1987
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:23 am |
Причину не нашел, форсунке на стенде смотрели, все норм, свечи все черные, как на богатой смеси.....куда копать?? у меня сейчас не работает датчик вентилятора и стрелка на приборке температуры, но я не думаю, что это все связано....
камиль
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 3:06 pm |
| Человек-улыбка |
адсорбер то вернул ли назад?
Ivan1987
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 9:21 am |
да, вернул старый...но...все также, думаю может поменять клапан, который стоит на топливной рейке
Askar
Добавлено: Ср дек 04, 2013 12:36 am |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 4:18 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
У меня та же проблема. Ездил сегодня к спецу, говорит одна форсунка переливает и из-за этого такая беда. Купил форсунку, но не успел ещё поменять. Займусь завтра вечером. Если интересно могу сказать результаты. Кстати и про сизо-синий дым, у меня так же (это результат поподания топлива на масло), про эту беду говорит что желательно заливать своё оригинальное Toyota-вское масло.
Ivan1987
Добавлено: Ср дек 04, 2013 9:39 am |
скажи результаты потом, потому что я теперь грешу на клапан,который на топливной рампе стоит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
