Makwein
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:37 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Для того чтобы не гасли лампы ближнего света при включении дальнего (у кого две лампы в фарах) необходимо просто перемкнуть в ДИММЕРе (реле переключения ближнего и дальнего), которое находится возле правой фары контакты 1 и 4. Правда при этом нагрузится система, а именно реле включения фар и предохранитель на 15 А, и при выходе из строя какого - то из этих элементов окажешься в полной тьме.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
sever.max
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:46 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Ну тогда ближний и дальний будут моргать вместе! Надо чтоб включил: 1. Ближний работал ближний 2. Дальний работает ближний+ дальний 3. Ближний работает,начинаешь моргать дальним ближний светит без изменения,а дальний моргает 4. На габаритах и вообще без света,моргаешь чтоб тока дальний моргал! Ну как то так!
Makwein
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:14 pm |
sever.max писал(а): Ну тогда ближний и дальний будут моргать вместе! Надо чтоб включил: 1. Ближний работал ближний 2. Дальний работает ближний+ дальний 3. Ближний работает,начинаешь моргать дальним ближний светит без изменения,а дальний моргает 4. На габаритах и вообще без света,моргаешь чтоб тока дальний моргал! Ну как то так! Четвертый пункт без переделки тубуса практически нереально, будет так: 4. Без света моргаешь только дальним при включении габаритов моргает и ближний. Для этого нужно одно реле: контакт 30 на контакт 1 ДИММЕРа контакт 87 на контакт 4 ДИММЕРа контакт 85 на габариты контакт 86 - масса
rele.png [15 КБ]
sever.max
Добавлено: Вт окт 22, 2013 12:04 am |
Да всё реально, просто подумать надо,на других же машинах норм с раздельными лампами!
Makwein
Добавлено: Вт окт 22, 2013 12:08 am |
Конструкция тубуса такова, что это невозможно. ИМХО
SaiD
Добавлено: Вт окт 22, 2013 12:21 am |
Чо такое Тубус и почему нереально?.
Makwein
Добавлено: Вт окт 22, 2013 6:41 pm |
Тубус - подрулевой переключатель света, нереально из - за конструктивных особенностей. На схеме видно.
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 22, 2013 8:13 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
лампы будут гореть быстро, а внутренности плавиться.
sever.max
Добавлено: Вт окт 22, 2013 8:49 pm |
tj_tosha писал(а): лампы будут гореть быстро, а внутренности плавиться. с чего это вдруг? это если на одной лампе включить сразу ближний и дальний то да,а так всё норм будет! Makwein а причём тут переключатель вообще? он такой же и везде,надо просто правильно проводку раскинуть!
frei22rus
Добавлено: Ср окт 23, 2013 5:48 am |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 164 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Как и писал раньше: со схемой определился с помощью поиска PE в лампочке, подошел к машине открыл капот и прозвонил все 3 контакта ламы на корпус (закон подлости - зо звонился третий  ) - вывод схема с перекидным реле переключения света.... Нашел реле, разобрал, поставил перемычку ПВ 3х2,5 между НЗ контактами диммера, работает как надо.... Одно но, при потягивании тубуса на себя, моргают 2 лампочки, в принципе по схеме это видно http://hdd.tomsk.ru/gallery/komxkqbv#ctuycekn конечно можно устранить этот недостаток, но нет ни времени ни желания плюс на улице холодно... Вопрос один, а не сгорит ли 15А предохранитель при долгом пользовании дальнего+ближнего, так как сумма мощностей всех лампочек 180Вт (35+35+55+55=180) что составляет 15А на 12В... Кто поделится опытом как долго ехал на ближнем +дальнем свете?
_________________ С уважением, Антон
Rash
Добавлено: Ср окт 23, 2013 7:54 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
frei22rus писал(а): Одно но, при потягивании тубуса на себя, моргают 2 лампочки, в принципе по схеме это видно Если вместо перемычки поставить реле с нормально замкнутым контактом, а питание его обмотки - одним концом на "+", а вторым на контакт "flash" (HF) тубуса, то при моргании дальним - ближний моргать не будет.
Makwein
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:00 am |
Будет  , при нажатии на моргушку на HF тоже подается +, соответственно реле не сработает. Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:sever.max писал(а): tj_tosha писал(а): лампы будут гореть быстро, а внутренности плавиться. с чего это вдруг? это если на одной лампе включить сразу ближний и дальний то да,а так всё норм будет! Makwein а причём тут переключатель вообще? он такой же и везде,надо просто правильно проводку раскинуть! Нюанс состоит в том, что у немцев и французов (иже с ними) нет реле DIMMER,  а включение ближнего и дальнего осуществляется отдельными реле. Соответственно и тубус сделан по другому.
Rash
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:10 am |
Makwein писал(а): при нажатии на моргушку на HF тоже подается +, соответственно реле не сработает Ну во-первых, не "+", а масса Во вторых, этой массой и будет включаться второе реле, которое разрывает перемычку между дальним/ближним
frei22rus
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:13 am |
Rash писал(а): Makwein писал(а): при нажатии на моргушку на HF тоже подается +, соответственно реле не сработает Ну во-первых, не "+", а масса Во вторых, этой массой и будет включаться второе реле, которое разрывает перемычку между дальним/ближним а при включении дальнего с ближнем там не будет "-"?
Rash
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:16 am |
frei22rus писал(а): а при включении дальнего с ближнем там не будет "-"? Судя по схеме, на контакте HF тубуса масса появляется ТОЛЬКО при моргании (потягивании на себя). Один недостаток останется - если едешь на ближнем и моргаешь дальним - ближний будет отключаться на время моргания
frei22rus
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:20 am |
Rash писал(а): frei22rus писал(а): а при включении дальнего с ближнем там не будет "-"? Судя по схеме, на контакте HF тубуса масса появляется ТОЛЬКО при моргании (потягивании на себя). Один недостаток останется - если едешь на ближнем и моргаешь дальним - ближний будет отключаться на время моргания Но можно поставить еще одно реле, которое будет получать питание от ближнего света а контакт запаралелить с котактом от первого реле
Rash
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:23 am |
frei22rus писал(а): Но можно поставить еще одно реле, которое будет получать питание от ближнего света Найди на схеме, пожалуйста, где можно взять отдельно frei22rus писал(а): питание от ближнего света
Makwein
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:32 am |
Rash писал(а): frei22rus писал(а): а при включении дальнего с ближнем там не будет "-"? Судя по схеме, на контакте HF тубуса масса появляется ТОЛЬКО при моргании (потягивании на себя). Один недостаток останется - если едешь на ближнем и моргаешь дальним - ближний будет отключаться на время моргания Извините, масса подается на HF, правильно. Но HF и конец обмотки реле включения света - одно и тоже. Если HF развязать диодами, может быть какой - то толк.
Rash
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:38 am |
Makwein писал(а): Но HF и конец обмотки реле включения света - одно и тоже. Если HF развязать диодами, может быть какой - то толк. Согласен
Rash
Добавлено: Ср окт 23, 2013 9:01 am |
frei22rus писал(а): А как насчет такой схемы? Контакт "Т" тубуса- для включения габаритов, что это дает?
frei22rus
Добавлено: Ср окт 23, 2013 9:10 am |
я думал что Т свободный контакт... вот если бы можно было подключится сразу в ячейку T/HEAD то было бы все решено )... тубус не разу не разбирал незнаю как там все устроено
Makwein
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:43 pm |
В принципе, можно сделать желаемое не разбирая тубус и не перегружая предохранитель и реле включения света. Правда для этого нужно отрезать провод с контакта HF от соединителя С и поставить два дополнительных реле.
sever.max
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:50 pm |
Makwein писал(а): Правда для этого нужно отрезать провод Это мы можем!)))))) Makwein писал(а): поставить два дополнительных реле. а вот тут уже нужно носом тыкать!(((
Makwein
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:52 pm |
Кажется созревает бешеная идея  ! Выбросить ДИММЕР вообще, и поставить одно реле дальнего света (или использовать для этих целей тот - же ДИММЕР ! Правда провод от тубуса все равно придется перекоммутировать. Нужно попробовать сваять схемку.
