Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:37 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Для того чтобы не гасли лампы ближнего света при включении дальнего (у кого две лампы в фарах) необходимо просто перемкнуть в ДИММЕРе (реле переключения ближнего и дальнего), которое находится возле правой фары контакты 1 и 4. Правда при этом нагрузится система, а именно реле включения фар и предохранитель на 15 А, и при выходе из строя какого - то из этих элементов окажешься в полной тьме. :shock:
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:46 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Ну тогда ближний и дальний будут моргать вместе!
Надо чтоб включил:
1. Ближний работал ближний
2. Дальний работает ближний+ дальний
3. Ближний работает,начинаешь моргать дальним ближний светит без изменения,а дальний моргает
4. На габаритах и вообще без света,моргаешь чтоб тока дальний моргал!
Ну как то так!
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:14 pm
Надо чтоб включил:
Ну как то так!
Четвертый пункт без переделки тубуса практически нереально, будет так:
4. Без света моргаешь только дальним при включении габаритов моргает и ближний.
Для этого нужно одно реле:
контакт 30 на контакт 1 ДИММЕРа
контакт 87 на контакт 4 ДИММЕРа
контакт 85 на габариты
контакт 86 - масса
rele.png [15 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:04 am
Репутация: 36 [ ? ]
Да всё реально, просто подумать надо,на других же машинах норм с раздельными лампами!
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:08 am
Конструкция тубуса такова, что это невозможно. ИМХО :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:21 am
Чо такое Тубус и почему нереально?.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 6:41 pm
Тубус - подрулевой переключатель света, нереально из - за конструктивных особенностей. На схеме видно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 8:13 pm
лампы будут гореть быстро, а внутренности плавиться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 8:49 pm
Репутация: 36 [ ? ]
с чего это вдруг? это если на одной лампе включить сразу ближний и дальний то да,а так всё норм будет!
Makwein а причём тут переключатель вообще? он такой же и везде,надо просто правильно проводку раскинуть!
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 5:48 am
Как и писал раньше: со схемой определился с помощью поиска PE в лампочке, подошел к машине открыл капот и прозвонил все 3 контакта ламы на корпус (закон подлости - зо звонился третий :) ) - вывод схема с перекидным реле переключения света.... Нашел реле, разобрал, поставил перемычку ПВ 3х2,5 между НЗ контактами диммера, работает как надо.... Одно но, при потягивании тубуса на себя, моргают 2 лампочки, в принципе по схеме это видно http://hdd.tomsk.ru/gallery/komxkqbv#ctuycekn конечно можно устранить этот недостаток, но нет ни времени ни желания плюс на улице холодно...
Вопрос один, а не сгорит ли 15А предохранитель при долгом пользовании дальнего+ближнего, так как сумма мощностей всех лампочек 180Вт (35+35+55+55=180) что составляет 15А на 12В...
Кто поделится опытом как долго ехал на ближнем +дальнем свете?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 7:54 am
Если вместо перемычки поставить реле с нормально замкнутым контактом, а питание его обмотки - одним концом на "+", а вторым на контакт "flash" (HF) тубуса, то при моргании дальним - ближний моргать не будет. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:00 am
Будет :) , при нажатии на моргушку на HF тоже подается +, соответственно реле не сработает.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Нюанс состоит в том, что у немцев и французов (иже с ними) нет реле DIMMER, :-ok-: а включение ближнего и дальнего осуществляется отдельными реле. Соответственно и тубус сделан по другому. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:10 am
Ну во-первых, не "+", а масса :)
Во вторых, этой массой и будет включаться второе реле, которое разрывает перемычку между дальним/ближним
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:13 am
а при включении дальнего с ближнем там не будет "-"?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:16 am
Судя по схеме, на контакте HF тубуса масса появляется ТОЛЬКО при моргании (потягивании на себя).
Один недостаток останется - если едешь на ближнем и моргаешь дальним - ближний будет отключаться на время моргания
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:20 am
Но можно поставить еще одно реле, которое будет получать питание от ближнего света а контакт запаралелить с котактом от первого реле
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:23 am
Найди на схеме, пожалуйста, где можно взять отдельно
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:32 am
Извините, масса подается на HF, правильно. Но HF и конец обмотки реле включения света - одно и тоже. Если HF развязать диодами, может быть какой - то толк.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:38 am
Согласен
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:53 am
А как насчет такой схемы? http://hdd.tomsk.ru/gallery/ncnlkkfr#osuproqw
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:01 am
Контакт "Т" тубуса- для включения габаритов, что это дает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:10 am
я думал что Т свободный контакт... вот если бы можно было подключится сразу в ячейку T/HEAD то было бы все решено )... тубус не разу не разбирал незнаю как там все устроено
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:43 pm
В принципе, можно сделать желаемое не разбирая тубус и не перегружая предохранитель и реле включения света. Правда для этого нужно отрезать провод с контакта HF от соединителя С и поставить два дополнительных реле.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:50 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Это мы можем!)))))) :lol:
а вот тут уже нужно носом тыкать!(((
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:52 pm
Кажется созревает бешеная идея :ps_ih: ! Выбросить ДИММЕР вообще, и поставить одно реле дальнего света (или использовать для этих целей тот - же ДИММЕР ! Правда провод от тубуса все равно придется перекоммутировать. Нужно попробовать сваять схемку.
