Текущее время: Вт май 26, 2026 7:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:56 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Лучше Тубус не трогать,а под капотом чё то придумать,чтоб если что назад вернул проводку и всё,а то в руле гемора много!
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:24 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Получилось до безобразия просто. Критикуйте, может ошибся где.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнег
+12 вольт можно взять на болту генератора, где отрезать провод от тубуса нужно посмотреть на проводке торпедо. К выходным если доберусь, скажу где и какой провод резать.
Ближний.jpg [ 161.83 КБ | Просмотров: 5000 ]
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:39 pm
От вам делать то нефиг :D :D :D Свет защищается 40 Амперным предом. Пофиг ему 4 нитки горят, или 2.
Makwein, В твоей схеме 12 Вольт токо не с генератора надо брать, а с второй ноги реле включения фар. Кстати аналогично работают фары ТАЗ-2110. Там тоже раздельные лампы. Включение ближнего идет с выключателя света, включение дальнего - с подрулевого переключателя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:01 pm
Ага, только после предохранителя 40А стоит реле включения фар и предохранитель 15А :) , а ему непофиг 100 Ватт или 200 :o
С болта генератора ближе. :)-(:
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:39 pm
В твоей схеме? Ну и ну. :D
Болт генератора защищен предом 120 Ампер, да и то со стороны аккума... В случае КЗ может и генератор выгореть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 5:18 am
Вопрос не в тему... А зачем в схеме 2 диода?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 7:50 am
:-applause-: Посмотрел схемку. По-видимому должна работать. Реле фар превращается в реле ближнего, диммер - в реле дальнего :a_g_a:
Только цепь дальнего надо будет предохранителем защитить, в предложенной схеме его нет.
Например взять питание после предохранителя 40А "Main"
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 8:04 am
А где находится 40а предохранитель на реле включения фар?
Провод который нужно откинуть от тубуса... может его проще откинуть от коробки выше? где она находится?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 8:22 am
В основном подкапотном блоке
Можно откинуть непосредственно в разъеме "А" подрулевого переключателя, контакт 14, просто вытащить один из пинов контакта, маму или папу из разъема. В случае необходимости, потом легко будет восстановить, т.к. провод резать не придется :)
Последний раз редактировалось Rash Чт окт 24, 2013 8:26 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 8:25 am
А где этот разьем А? на тубусе?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 8:31 am
Нет, это разъем всего блока подрулевых переключателей, находится под рулем
Подрулевой.JPG [ 44.1 КБ | Просмотров: 4962 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 9:14 pm
Ну да, береженого Бог бережет :) , лучше конечно защитить, но так как ДИММЕР находится буквально в 15 см. от генератора и незащищенной останется цепь между генератором и самим ДИММЕРом (дальше стоит два предохранителя) угроза КЗ очень мала. :du_ma_et:
