Rash
Добавлено: Ср окт 16, 2013 12:13 pm |
Cerber писал(а): может кто подскажет номер для заказа разьема, трехконтактный? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=221308#p221308
Cerber
Добавлено: Ср окт 16, 2013 3:51 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 13, 2013 11:02 pm Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Sedan Англ.
Двигатель: 4A-FE не LB
Rash писал(а): Чёрный - вольтметр, красный - зажигание, жёлтый - сигнальная лампа? Я правильно понял?
SaiD
Добавлено: Ср окт 16, 2013 7:33 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
На вольтметр нету проводов, да и самого вольтметра в Каринах нету. Скорей всего на предохранитель ALT, Япошки словечком Alternator обзывают генератор.
GSM-911
Добавлено: Чт окт 24, 2013 4:06 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
GSM-911 писал(а): Добавлено: Вс сен 22, 2013 2:51 am Китай "рулит" ... у меня похоже опять регулятор накрылся, после гонок по глубоким лужам, второй раз за этот год (( Похоже надо из 5л баклажки защиту на генератор сколхозить, ибо родная не особо защищает(( Цена вопроса регулятора 305р (оригинал 3200р min О_о) ЗЫ для статистики продолжение На этот раз всё оказалось хуже( За прошедший месяц регулярно наблюдал некую нестабильность бортовой сети, скачки 13.8-11,5в, периодически вспыхивала контрольная лампа, несколько раз аккум внезапно разряжался в хлам. В итоге сегодня решил докопаться до истины, истина печальна, одна из обмоток статора КЗ на корпус (. Сейчас думаю её отключить и оставить генератор на 2х обмотках пока не найду ему замену. PS жаль ... совсем молодой был, всего 27 лет  даже подшипники ещё не скрипят и кольца ротора вообще без износа (из какого-то светлого металла) ... пойду помяну
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Рашит
Добавлено: Чт окт 24, 2013 10:11 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 89 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Где-то здесь на форуме читал, что коротнувшую обмотку можно починить путем заливки в неё трансформаторного масла. Человек писал, что заливал масло, стучал легонько по обмотке, мерил сопротивление. Рост сопротивления говорил об успешности работы. Работу продолжал до тех пор, пока сопротивление не стало стремиться к нулю. Не знаю на долго ли хватило этих действий, но думаю стОит попробовать.
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
SaiD
Добавлено: Пт окт 25, 2013 12:24 am |
Рашит писал(а): Где-то здесь на форуме читал, что коротнувшую обмотку можно починить путем заливки в неё трансформаторного масла. Человек писал, что заливал масло, стучал легонько по обмотке, мерил сопротивление. Рост сопротивления говорил об успешности работы. Работу продолжал до тех пор, пока сопротивление не стало стремиться к нулю. Не знаю на долго ли хватило этих действий, но думаю стОит попробовать. Ну при коммунизьме еще и не так изголялись  Есть желание раз в месяц в генератор лазить - пропитывай, подстукивай, подклеивай, спички в обмотку подсовывай - вариантов халявных ремонтов море....
GSM-911
Добавлено: Пт окт 25, 2013 3:18 am |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
По большому счёту статор можно перемотать отдать, но на это время быть пешеходом(( что для меня на данный момент неприемлемо. Так что буду искать замену, а потом возможно и этот восстановлю, чтоб былО. ЗЫ на данный момент полёт нормальный, только если все потребители включены, то на холостых идёт падение до 11,5в, на 1700-2000 об уже норм, 13,5. ... так что в пробках печку на минимум, музыку потише, дворники откл., заднее стекло откл. и можно "жить" ... в движении без разницы, напряжение держит, но сабик я всёж отключил и уволок домой на всякий, а то от перегрузки ещё одна обмотка прогорит, уйдёт в КЗ и всё..приплыл)) Цитата: Есть желание раз в месяц в генератор лазить - пропитывай, подстукивай, подклеивай, спички в обмотку подсовывай - вариантов халявных ремонтов море.... Кстати, лазить получается уже довольно быстро, 30 мин снять, 30 поставить (через верх)  бесит вакуумный насос на *опе, как генератор снимешь, так по уши в масле, как буд-то движок ковырял и шланги с хомутами не оч. удобно снимать
Женя-BOND
Добавлено: Пт окт 25, 2013 9:04 am |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3619 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Понятия Рашит писал(а): Рост сопротивления говорил об успешности работы. и Рашит писал(а): Работу продолжал до тех пор, пока сопротивление не стало стремиться к нулю. совершенно противоположные. Трансформаторное масло - временное решение. Если обмотка статора стала "звенеть" на корпус, то тут 2 выхода: первый - по новой перематывать, второй - в цветмет. У меня 2 покупных гены Денсо со "звенящими" обмотками. Зарядку они худо-бедно дают, но только на повышенных оборотах (в физику процесса внедряться не будем). Их готовлю в цветмет. Ибо перемотка стОит дороже контрактного. Купил третий Денсо. Тьфу 3 раза: хороший. Есть еще бош. За халяву подогнал один клубень. Нуждается в диагностике. Точно мертвые оба подшипника, но это мелочи. Интетерует электрическая составляющая. Но это отложено на потом. В общем, если начались траблы с обмотками - меняйте гены на контрактники и не парьте моСК. З.Ы.: при этом не надо путать понятия "дорого" и "не по карману"
SaiD
Добавлено: Пт окт 25, 2013 9:50 am |
Женя-BOND
Добавлено: Пт окт 25, 2013 9:56 am |
Двигатель: 4A FE LB
SaiD писал(а): Собственно перемотка - процедура сама по себе не такая-уж и сложная. согласен, но все равно требует определенных знаний и навыков. З.Ы.: в свое время первое у меня было, но с момента моего обучения на втором курсе первой вышки прошло много лет и сие уже давно утеряно ((
Medved
Добавлено: Пт окт 25, 2013 10:23 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
SaiD писал(а): Залитое еще и лаком живьем не выкавыривается - только кусками или обжигать.
SaiD
Добавлено: Пт окт 25, 2013 10:30 pm |
Medved писал(а): SaiD писал(а): Залитое еще и лаком живьем не выкавыривается - только кусками или обжигать. В том-то и беда  Обожжоная медь мне нах не нужна, а живьем достать получается, но чудовищно геморно...
Рашит
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:04 pm |
| Наставник |
Цитата: падение до 11,5в, на 1700-2000 об уже норм, 13,5. ... У меня такая же беда была до сегодняшнего дня. стОит весь день в пробках постоять, то на следующий день (если ночью холодно было) не запустится мотор. Я Поставил практически новый Denso от 7А движка. Подошел как родной на 4А. На холостых двигатель стал ровнее тарахтеть. Может мне показалось, но и на разгон замена генератора тоже как-то повлияла. Экономайзер стал загораться оранжевым гораздо позже. Топливный насос перестал свистеть. Фары не тускнеют на холостых. В общем ощущение как будто на другой машине еду.
Дмб
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:10 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3646 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Рашит А напряжение на холостых и под нагрузкой какое?
Рашит
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:15 pm |
| Наставник |
Дмб У старого, неисправного генератора на холостых под нагрузгой (Печка на полную, обогрев заднего стекла, ближний свет, противотуманки, магнитола) не более 11,5В. Без нагрузки 12,3-12,6
Женя-BOND Да, что-то я действительно неправильно написал. Там должно было быть "сопротивление стремится к бесконечности". Вот у меня еще была идея вместо масла заливать лак термостойкий. Мне кажется это дало бы какой-нибудь более длительный эффект чем трансформаторное масло.
Frencis
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:20 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:18 pm Сообщения: 148 Откуда: Таганрог,городишка под Ростовом Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4a-ef
Под нагрузкой падает напряжение,что надо поменять регулятор напряжения,диодный мост или щётки?
Рашит
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:26 pm |
| Наставник |
Да я тут подумал, покупать новые не оригинальные детали к генератору (т.к. оригинал стоит дороже), потом разбирать его, ставить эти детали, собирать все на место, потом разочароваться в работоспособности и зря потраченных деньгах, решил купить гарантированно рабочий генератор за 3000 рублей на разборке и все забыть как страшный сон.
Рашит
Добавлено: Вс окт 27, 2013 7:19 pm |
| Наставник |
Вот показания вольтметра нового контрактного генератора. Измерения проводились на прогретом двигателе 800-900 об/мин.
Комментарий к файлу: Без нагрузки, даже без магнитолы.
Без нагрузки.jpg [ 73.82 КБ | Просмотров: 10712 ]
Комментарий к файлу: С ближним светом, подогревом заднего стекла, печка на полную, магнитола со средней громкостью.
Под нагрузкой.jpg [ 62.17 КБ | Просмотров: 10712 ]
Дмб
Добавлено: Вс окт 27, 2013 9:23 pm |
| Атлант клуба |
Женя-BOND
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:40 am |
Двигатель: 4A FE LB
Рашит писал(а): Да я тут подумал, покупать новые не оригинальные детали к генератору (т.к. оригинал стоит дороже), потом разбирать его, ставить эти детали, собирать все на место, потом разочароваться в работоспособности и зря потраченных деньгах, решил купить гарантированно рабочий генератор за 3000 рублей на разборке и все забыть как страшный сон. После своих приключений с генами, я пришел к такому же выводу. З.Ы.: По последней фотке: проверять лучше на 1 скорости вентилятора, т.к. при этом в цепь добавлено максимальное количество сопротивлений. А вцелом, догадки твои верны по поводу того, что машина "задышала". Ибо исчезла дополнительная довольно сильная нагрузка на движку.
Kentavr
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 8:10 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6175 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Разобрал генератор Bosch по причине заклинившего заднего подшипника. Грязи внутри... да же паутина! Единственный напряг с откручиванием передних четырех винтов, чуть шляпки не прокрутил. Отчет нужен по сборке-разборке? Нашел номера подшипников: France ..C SKF Explorer 6303-2RSH Italy 12 16 202C SKF Explorer 6203-2RSH
Виталичек
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 8:52 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2377 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Kentavr писал(а): Отчет нужен по сборке-разборке? Олег, и ты ещё спрашиваешь? Отчёт нужен! С фото.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Kentavr
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 9:21 pm |
| Kentavr форума |
хорошо, правда я его уже разобрал и подшипники снял, потом опять собрал что бы запчасти не потерять... завтра опять "разберу" для отчета...
Kentavr
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 10:11 am |
| Kentavr форума |
Итак начнем. Все просто, глаза боятся а руки делают. Приобретете съемник для снятия подшипников... Отчет чуть ниже - переделал шрифт для лучшего чтения
Последний раз редактировалось Kentavr Вс ноя 24, 2013 4:18 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Виталичек
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 11:33 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
KentavrОлег, спасибо! За отчёт плюс в репутацию!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
