Енот-компот
Добавлено: Сб окт 26, 2013 8:33 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 93 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Смотрю это головняк для многих кариноЕшников!Приобрёл недавненько Каришу, сразу горел чек, продавашка сказал дело в лямбде. Купил б/у за 500р. по объявлению с форума, результат ни о чём!Заказал на экзисте по вину, поставил, чек потух, обороты гуляют тудым сюдым от 1200 до 500 примерно, сегодня холостые прямо по грани ходили.Намудрили японо-англичане, тудыть их за ногу...
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:10 pm |
| Спортсмен клуба |
только что делал диагностику - вывалилась 21 ошибка  (хотя чек сам по себе не горел во время езды) пока еще ничего не прозванивал, ошибки не сбрасывал, это все сделаю в ближайшее время, вот что хотел спросить: мне бьется оригинал Toyota 89465-20300, заменитель Denso DOX02-01, все как в данной статье. только вот этому артикулу денсовскому тоже бьется заменитель Denso DOX01-04. стоит он дешевле (1700 против 2500 рублей), только вот не пойму в чем тут разница. единственное подозрение - не нашел в интернете фоток его разъема (есть подозрение что он без разъема 4-х контактного, а просто - с проводками, типа как универсальные датчики). никто с таковым датчиком не сталкивался, подходит ли он нам?
iron_klg
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:23 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Sanchis852 предложения. (UPD: уже 3) 1. Вынести статью из вики в первый пост этой темы, и прям жирным выделить. А то ведь в этой теме полезное выколупывать задолбаешься. 2. Из недавних разговоров со знакомым диагностом - эти датчики все (имеется в виду не на лб двигатели) совершенно одинаковые. Поэтому возьми что дешевле - от калины, фишку переставь и 3. По этому датчику - похоже как бош, с наборным разъемом, который тебе все равно отрезать  P.S: а что чек при 21 ошибке не горит на STD похоже норма.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
gerzolik
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:29 pm |
iron_klg писал(а): Поэтому возьми что дешевле - от калины, фишку переставь Ага,а заодно и фланец-переходник замути?  Но в одном прав-можно взять самый дешёвый,ибо фишка не проблема,в отличие от фланца,хотя и это решаемо,если есть желание,а надо ли?
iron_klg
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:31 pm |
А зачем он нужен, этот фланец? Резьба калиновского и Denso DOX-0201 (что, судя по всему, и идет как оригинал) совпадает
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:37 pm |
| Спортсмен клуба |
мде, в общем завтра-послезавтра займусь поиском истины - и даже не сказать что что-то сильно изменилось (авто не тупит, расход по городу как был ок. 12 так и остался), единственное что изменилось - на приборке лампочка экономайзера теперь практически всегда горит желтой. зеленая - если вообще еле-еле жмешь на педаль. посильнее нажал - сразу желтая. такого раньше что то не наблюдалось - желтая загоралась либо тапка в пол, либо зимой при еле прогретой машине
gerzolik
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:38 pm |
Зьвиняюсь,я что-то думал,что на наши машины датчики все ушастые идут,а тут вон оно чё  Тады легко можно ставить аналог подешемше,тот же бош,тока с сопротивлением не наколоться.
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 30, 2013 9:05 am |
| Спортсмен клуба |
ребят, кто себе ставил кислородный датчик на 4а-фе стд, он был просто под резьбу, или с фланцем? а то Toyota 89465-20300 и его замена Denso DOX-0201 по картинкам с интернета - под резьбу, а у себя вчера посмотрел - там с фланцем стоит датчик...
Комментарий к файлу: мне бьется вот такой
89465-20300.JPG [ 199.02 КБ | Просмотров: 5205 ]
Комментарий к файлу: а у меня стоит вот такого плана
sonda_lambda_toyota_uniwersalna_dox_0111_1995_05_.jpg [ 20.52 КБ | Просмотров: 5205 ]
Виктор77
Добавлено: Ср окт 30, 2013 9:12 am |
Sanchis85 писал(а): кислородный датчик на 4а-фе стд, он был просто под резьбу, или с фланцем Обычный, как на первом фото.
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 30, 2013 9:16 am |
| Спортсмен клуба |
блин, а у меня стоит как на втором фото...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: а получается - если датчик как на первом фото - он просто вкручивается в приемную трубу напрямую?
Виктор77
Добавлено: Ср окт 30, 2013 9:39 am |
Sanchis85 писал(а): он просто вкручивается в приемную трубу напрямую? Да. Саш, а в каком месте он на твоей машине установлен?
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 30, 2013 11:07 am |
| Спортсмен клуба |
да собственно где и положено - на приемной трубе глушителя (не в коллекторе, как у лб). то ли наколхозили там так до меня (мож универсальный стоит какой), то ли я чего то не догоняю...
Виктор77
Добавлено: Ср окт 30, 2013 5:36 pm |
Виктор77 писал(а): Sanchis85 писал(а): он просто вкручивается в приемную трубу напрямую? Да.  Ни фига не в приемную трубу,  а в ту часть, где установлен катализатор - между приемной трубой и основным глушителем.
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:24 pm |
| Спортсмен клуба |
ну наверное я просто не так выразился. вот как это у меня выглядит =)
DSC02625.JPG [ 253.05 КБ | Просмотров: 5159 ]
Виктор77
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:30 pm |
Sanchis85 писал(а): вот как это у меня выглядит Прикольно. Первый раз такое вижу.
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:31 pm |
| Спортсмен клуба |
видать предыдущие хозяева резьбу свернули, и дабы этот кусок трубы не менять, просто две шпильки наварили под другой датчик. какой нибудь самый простецкий, универсальный, от какой нибудь калины. блин колхозники хреновы
Виктор77
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:36 pm |
Sanchis85 писал(а): от какой нибудь калины Не похоже, цвет проводов как у тойотовского.
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:40 pm |
| Спортсмен клуба |
блин вот теперь сижу - если у меня 21 ошибка опять вылезет (сейчас ее сбросил, через пару сотен км посмотрю появилась ли она опять), что ж туда пихать если датчику хана пришла =)
Виктор77
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:05 pm |
Sanchis85 писал(а): что ж туда пихать если датчику хана пришла Может у тебя там обычный датчик и стоит, только с фланцем. Шпильки бы не сломать, когда отворачивать будешь...
gerzolik
Добавлено: Ср окт 30, 2013 8:08 pm |
Sanchis85
А чего ты загоняешься?Раз стоит у тебя ушатый,так и воткни такой же.Например вот пробивается для тебя:Bosch 0 258 005 728
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 30, 2013 8:24 pm |
| Спортсмен клуба |
да я пока не парюсь, просто напряг сам факт колхоза. а так - судя по всему это единственный вариант, я его уже видал в эмексе. судя по всему это единственный вариант
Yorik
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 12:55 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 17, 2013 11:48 am Сообщения: 15 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Тоже вылезла 21 ошибка, двигатель LB. Кто-нибудь пробовал Бошевский обеднённый зонд ( http://industrial.boschautoparts.com/ox ... n.aspx#faq , Partnumber 17025) ставить? Он получается значительно дешевле оригинала.
_________________ Toyota Carina E (англичанка) 1997, лифтбэк, 7A-FE LB, автомат.
PANZERMAN
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 1:27 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
скока денег ? я летом денсо поставил, считай оригинал. Что-то около 6 руб. В оригинальной тойотовской коробке (такое же денсо лежит) стоит около 9 рублей. Дороговато стоит коробка красивая )))))).
Yorik
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 2:54 pm |
Medved писал(а): А не смущает что он 6 ти проводной. Спасибо! Я это как-то умудрился пропуслить... Пичалька ( Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:Ещё вопросик: можно ли как-нибудь узнать, какие мозги стоят (от LB или от обычного)? Есть сильное подозрение, что мне достался конструктор, причём не совсем правильно собранный. На видео по самодиагностике в списке кодов ошибок есть 25 и 26 (датчик кислорода LB/не LB соответственно). Если бы одну из них получить, всё бы сразу прояснилось, а то 21 ошибка не сильно информативна.
