колямбо
Добавлено: Вт июл 24, 2012 7:12 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 7:03 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S FE
всем привет! Есть проблема, подскажите пожалуйста. перегорел предохранитель 100 А. пропала часть электрики. что может быть? где искать ?
Lifeyar
Добавлено: Вт июл 24, 2012 7:28 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
колямбо писал(а): предохранитель 100 А Система зарядки аккумулятора, а дальше - по схеме.
well
Добавлено: Вт июл 24, 2012 7:36 pm |
колямбоА сам пробовал искать подобную проблему на форуме? 2. На сайте запрещены:2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.вот тема о проводке и предохранителях viewtopic.php?f=4&t=8034&start=25ищи, короткое где-то...
колямбо
Добавлено: Ср июл 25, 2012 2:23 pm |
| Студент |
Двигатель: 3S FE
Lifeyar писал(а): колямбо писал(а): предохранитель 100 А Система зарядки аккумулятора, а дальше - по схеме.[/quo  вечером покопаюсь.
колямбо
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:24 pm |
| Студент |
Двигатель: 3S FE
причину не нашел, заехал к автоэлектрику, причину не нашел. При езде питание то есть, то пропадает. Есть идеи???????? Где искать???????
artem.levenkov
Добавлено: Сб июл 28, 2012 1:49 am |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
колямбо ты откуда сам? Если из Москвы, то я бюджетно могу решить твою проблему. Ты не думай, если бы сразу понял в чем дело и так бы сказал, сейчас пока вариантов много.
Приз
Добавлено: Чт окт 31, 2013 5:34 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 31, 2013 5:17 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Всем привет. Помогите советом. Позавчера подсел АКБ пришлось подкуривать от Терано. Завелся поехал. На следующий день завелся без проблем проехал 15 км и все потухло и заглох. полез в предохранители там сгорел пред на 100А (ALT), снял клему с акума, поставил жучек, накинул клему, завелся поехал. проехал еще метров 300 и опять встал. пред опять сгорел. Когда его НА ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигание пермыкаешь жучком искрит конкретно. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА от куда и до куда искать проблему, где может тоится коротыш? За любое мнение буду очень благодарен!
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 31, 2013 6:07 am |
Привет, я тут новичек, но постараюсь ответить. Судя по схемам через этот пред. напрямую подключен только генератор (остальные цепи защищены более слабыми предохранителями), и кстати когда прикуривал полярность не путал?, почему аккум. сел?, попробуй отсоединить силовой плюс от генератора (только заизолируй его) и прокатитьсся, если пред. гореть не будет копай в сторону диодного моста.
_________________ Алексей.
Приз
Добавлено: Чт окт 31, 2013 6:50 am |
| Студент |
Спасибо. У меня как раз на это и пало подозрения. но полярность не путал.
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 31, 2013 7:12 am |
Посмотри когда зажигание включаеш контрольная лампа зарядки горит или нет, у меня после мойки двига (а мож. просто совпало) перестала гореть, зарядка появлялась на 2000об.мин. был пробит один диод, а остальные видимо выгорели (мож. не все не проверял досконально), грешил на щетки, потом на реле, но как оказалось дело было в мосте (или мосту  ) поменял и как рукой все недуги сняло. Естественно щетки и подшипники уже до этого были поменяны, регулятор не успел зря заказать.
Приз
Добавлено: Чт окт 31, 2013 7:21 am |
| Студент |
Без этого предохранителя вообще ни чего не работает, только фары и зумер открытой двери, а вставить его невозможно все искрит
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 31, 2013 7:26 am |
ALEX-72 писал(а): попробуй отсоединить силовой плюс от генератора (только заизолируй его)
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 12:36 pm |
Приз писал(а): сгорел пред на 100А (ALT) Чем дело закончилось? Нашел Ко Зу?
kadet112akk
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 11:24 am |
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 9:10 pm Сообщения: 55 Откуда: Россия, Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет, не знал куда написать и выбрал наиболее подходящую тему. Недавно сгорел предохранитель на подсветку приборов, кнопок на центр. консоли и правый габарит в фаре. Стоял 15А, нашел на 10А поставил включил и он тут же сгорел. Обсмотрел провода до которых добрался, вроде не плавленные. Поставил 30А он не горел, просто под рукой других не было. Собственно вопрос в том есть ли КЗ в цепи или просто предохранитель на 10А на тянет эту цепь? И на будущее как узнать есть ли в цепи КЗ?
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 11:44 am |
Не тянет конечно 10-ти амперный,советую поставить 15-ти амперный,а 30-ти амперный убрать.
kadet112akk
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 11:54 am |
Не, у меня щас вообще нет предохранителя там. Как только время будет в магазин заехать, тогда конечно поставлю 15-шку! А как узнать есть ли КЗ в цепи?
Сергей KZN
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 11:57 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
если горит предохранитель нужного номинала, то КЗ есть.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 11:58 am |
Я так понимаю если преды или лампы часто горят,то кз имеется.
kadet112akk
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 12:00 pm |
Понятно, там везде стоят диоды, но пред. сгорел первый раз. поставлю 15-шку отпишусь спасибо!!!
kadet112akk
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 3:57 pm |
Сегодня поставил 15-ый предохранитель пока стоит нормально тьфу тьфу тьфу. Видимо 10-ка просто не вытягивала эту цепь.
l_denis
Добавлено: Вт авг 18, 2015 9:07 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Парни, так за что отвечает этот пред на 100 ампер? У меня только искрануло под монтажным блоком. Пролез с фонариком по проводам - обгоревших участков нет. Машину завёл. Вроде всё работает. А потом доглядел, что этот предохранитель сгоревший. Может он когда-то раньше сгорел? Что у меня не должно работать без этого преда? По схеме для 2С вроде есть какой-то провод в обход этого предохранителя. Можно пока так поездить?
Череп
Добавлено: Вт авг 18, 2015 11:00 pm |
l_denis аккум при этом заряжается?
l_denis
Добавлено: Вт авг 18, 2015 11:07 pm |
Точно не знаю, но лампочка на приборке как обычно потухла после запуска двигателя. Я снял этот пред, пока что капельку припоя капнул в качестве жучка, для проверки. а на зад поставить не могу. Сижу жду когда дождь кончится.
Череп
Добавлено: Ср авг 19, 2015 12:31 am |
А если мультиметром мерять напряжение?
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 19, 2015 7:23 am |
l_denis писал(а): лампочка на приборке как обычно потухла после запуска двигателя Денис, судя по схеме этот предохранитель стоит как раз в цепи между геной и аккумом, лампа потухла просто потому что гена зарядку дает, но до аккума она не доходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
