Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 7:12 pm
Двигатель: 3S FE
всем привет! Есть проблема, подскажите пожалуйста. перегорел предохранитель 100 А. пропала часть электрики. что может быть? где искать ?
 Заголовок сообщения: Re: электрика
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 7:28 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Система зарядки аккумулятора, а дальше - по схеме.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 7:36 pm
колямбо
А сам пробовал искать подобную проблему на форуме?
2. На сайте запрещены:2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
вот тема о проводке и предохранителях viewtopic.php?f=4&t=8034&start=25
ищи, короткое где-то...
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 2:23 pm
Двигатель: 3S FE
Lifeyar писал(а):
Система зарядки аккумулятора, а дальше - по схеме.[/quo
:spasibo--: вечером покопаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:24 pm
Двигатель: 3S FE
причину не нашел, заехал к автоэлектрику, причину не нашел. При езде питание то есть, то пропадает. Есть идеи????????
Где искать???????
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 1:49 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
колямбо ты откуда сам? Если из Москвы, то я бюджетно могу решить твою проблему. Ты не думай, если бы сразу понял в чем дело и так бы сказал, сейчас пока вариантов много.
 Заголовок сообщения: горит 100А предохранитель
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 5:34 am
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 2C
Всем привет. Помогите советом. Позавчера подсел АКБ пришлось подкуривать от Терано. Завелся поехал. На следующий день завелся без проблем проехал 15 км и все потухло и заглох. полез в предохранители там сгорел пред на 100А (ALT), снял клему с акума, поставил жучек, накинул клему, завелся поехал. проехал еще метров 300 и опять встал. пред опять сгорел. Когда его НА ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигание пермыкаешь жучком искрит конкретно. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА от куда и до куда искать проблему, где может тоится коротыш? За любое мнение буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: горит 100А предохранитель
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 6:07 am
Привет, я тут новичек, но постараюсь ответить.
Судя по схемам через этот пред. напрямую подключен только генератор (остальные цепи защищены более слабыми предохранителями), и кстати когда прикуривал полярность не путал?, почему аккум. сел?, попробуй отсоединить силовой плюс от генератора (только заизолируй его) и прокатитьсся, если пред. гореть не будет копай в сторону диодного моста.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 6:50 am
Двигатель: 2C
Спасибо. У меня как раз на это и пало подозрения. но полярность не путал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 7:12 am
Посмотри когда зажигание включаеш контрольная лампа зарядки горит или нет, у меня после мойки двига (а мож. просто совпало) перестала гореть, зарядка появлялась на 2000об.мин. был пробит один диод, а остальные видимо выгорели (мож. не все не проверял досконально), грешил на щетки, потом на реле, но как оказалось дело было в мосте
(или мосту :D ) поменял и как рукой все недуги сняло.
Естественно щетки и подшипники уже до этого были поменяны, регулятор не успел зря заказать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 7:21 am
Двигатель: 2C
Без этого предохранителя вообще ни чего не работает, только фары и зумер открытой двери, а вставить его невозможно все искрит
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 7:26 am
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 12:36 pm
Чем дело закончилось? Нашел КоЗу?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 11:24 am
Всем привет, не знал куда написать и выбрал наиболее подходящую тему. Недавно сгорел предохранитель на подсветку приборов, кнопок на центр. консоли и правый габарит в фаре. Стоял 15А, нашел на 10А поставил включил и он тут же сгорел. Обсмотрел провода до которых добрался, вроде не плавленные. Поставил 30А он не горел, просто под рукой других не было. Собственно вопрос в том есть ли КЗ в цепи или просто предохранитель на 10А на тянет эту цепь? И на будущее как узнать есть ли в цепи КЗ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 11:44 am
Не тянет конечно 10-ти амперный,советую поставить 15-ти амперный,а 30-ти амперный убрать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 11:54 am
Не, у меня щас вообще нет предохранителя там. Как только время будет в магазин заехать, тогда конечно поставлю 15-шку! А как узнать есть ли КЗ в цепи?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 11:57 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
если горит предохранитель нужного номинала, то КЗ есть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 11:58 am
Я так понимаю если преды или лампы часто горят,то кз имеется.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 12:00 pm
Понятно, там везде стоят диоды, но пред. сгорел первый раз. поставлю 15-шку отпишусь спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 3:57 pm
Сегодня поставил 15-ый предохранитель пока стоит нормально тьфу тьфу тьфу. Видимо 10-ка просто не вытягивала эту цепь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 9:07 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Парни, так за что отвечает этот пред на 100 ампер?
У меня только искрануло под монтажным блоком. Пролез с фонариком по проводам - обгоревших участков нет.
Машину завёл. Вроде всё работает. А потом доглядел, что этот предохранитель сгоревший. Может он когда-то раньше сгорел?
Что у меня не должно работать без этого преда?
По схеме для 2С вроде есть какой-то провод в обход этого предохранителя.
Можно пока так поездить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 11:00 pm
l_denis аккум при этом заряжается?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 11:07 pm
Двигатель: 2C
Точно не знаю, но лампочка на приборке как обычно потухла после запуска двигателя.
Я снял этот пред, пока что капельку припоя капнул в качестве жучка, для проверки.
а на зад поставить не могу. Сижу жду когда дождь кончится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 12:31 am
А если мультиметром мерять напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 7:23 am
Денис, судя по схеме этот предохранитель стоит как раз в цепи между геной и аккумом,
лампа потухла просто потому что гена зарядку дает, но до аккума она не доходит.
