Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:17 pm |
Кстати... В субботу после сходки я отправился в Альпинарий менять коробку передач. Заодно менял и заднюю опору взамен рваной, отходившей 235 тысяч километров. Дык вот мне пришлось-таки приопускать подрамник с левой стороны. Задняя левая шпилька на подушке довольно длинная, а над как раз проходят трубопроводы от бензобака...
Vitek
Добавлено: Чт фев 19, 2009 1:54 pm |
Gothmog писал(а): Конструктивно все очень похоже, но, думаю, что нюансы есть... Конструктивно там похоже только в том смысле, что на 3СФЕ тоже присутствует опора. Тоже задняя, состоящая из подушки и кронштейна. А вот дальше пошли сплошные нюансы. Начиная с того, что 3СФЕ завален назад, а значит, места ещё меньше, и ещё черт знает чем. Но попытка самостоятельной замены приветствуется. А если попытка к тому же окажется удачной, то трижды приветствуется фотоотчёт!
Gothmog
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 4:11 pm Сообщения: 52 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Я еще раз отмечу, что являюсь начинающим кариноводом и спрошу еще раз: без вывешивания двигателя поменять опору на 3S-GE возможно?
Vitek, если все окажется удачно, то фотоотчет приложу!
_________________ Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
Vitek
Добавлено: Пт фев 20, 2009 1:10 am |
Cuzov писал(а): и не отдал двигло вперед оно у меня на стойке стояло Стойка там ни к чему. Движок при замене задней опоры преспокойно висит на двух боковых опорах.  Стойка потребуется только тогда, когда при окончательной сборке будешь болтами ловить отверстия в подушках передней и задней опор. Я на яме домкратиком помогал.
Cuzov
Добавлено: Вс фев 22, 2009 1:49 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 192 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
ясно спасибо попробуем)
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
Gothmog
Добавлено: Вт мар 03, 2009 7:11 pm |
Цитата: и час-полтора свободного времени (это при условии, что руки растут из правильного места Very Happy )
Проведя почти весь день в яме подушку я поменял!
Увы фотоотчета нет ибо было банально не до него, да и нечем было его делать.
Из разницы отмечу:
1. места меньше намного... старую подушку вынимал часа два, ибо отогнуть патрубки ГУР почему-то не удалось... намучался прилично.
2. у дивжки 3S-GE задние ножки опоры чуток длиннее, так как найти именно такую опору попросту не удалось пришлось хитрить: чуток выгибать саму опору и подкладывать под задние ножки стальные прокладки, стоит намертво!
Итог: почти целый день прожит в яме, куча удовольствия от наконец не качающегося двигателя и радость еще более динамичного разгона так как движок не тратит лишнюю энергию на свою раскачку.
Vitek, огромное спасибо за фотоотчет, вы сподвигли. так сказать на то чтобы ввязаться в эту по-сути авантюру и сделать все своими руками!
Vitek
Добавлено: Пт мар 20, 2009 2:00 pm |
Gothmog писал(а): Vitek, огромное спасибо за фотоотчет, вы сподвигли. так сказать на то чтобы ввязаться в эту по-сути авантюру и сделать все своими руками! Всегда пожалуйста Gothmog писал(а): Увы фотоотчета нет ибо было банально не до него, да и нечем было его делать. Очень жаль. Ведь сподвигнутых в результате могло бы стать значительно больше.
Krest496
Добавлено: Пт мар 20, 2009 2:59 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Добрый день!
Предстоит процедура замены опоры, описанная выше уважаемым Vitek. Но почему-то не фижу ни фоток ни комментов к ним.
Это у меня траблы или что-то с сайтом?
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Владимир-К
Добавлено: Сб мар 21, 2009 1:35 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:26 pm Сообщения: 50 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
А какие причины замены подушек, кроме видимых разрывов?
Какие-нибудь звуки, трески есть? А то у меня зимой, когда трогаешься или газнешь, раздаются громкие звуки как хруст, хрюканье что-ли, вот это может быть от подушки или нет? Я вообще-то грешу на шарнир глушителя, я его когда-то ставил б/у и он был мало подвижным, думаю, что теперь весь глушак трясется о откуда-то лезет этот звук...?
_________________ 1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
Dima
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:27 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Владимир-К писал(а): А какие причины замены подушек, кроме видимых разрывов? Какие-нибудь звуки, трески есть? А то у меня зимой, когда трогаешься или газнешь, раздаются громкие звуки как хруст, хрюканье что-ли, вот это может быть от подушки или нет? Я вообще-то грешу на шарнир глушителя, я его когда-то ставил б/у и он был мало подвижным, думаю, что теперь весь глушак трясется о откуда-то лезет этот звук...?
Не знаю актуально или нет, но думаю всем кто столкнется с такой же проблемой будет уже легче.
Симптомы у меня были такие
1. при трогании металлический клацающий звук.
2. при равномерной езде все ок.
3. при резкой ускорении металлический клацающий звук, будто глушак бьется обо что то.
Залез на яму, снял пластик под бампером и увидел просто "чудесную картину": передняя подушка стоит на лыже, которая крепится 2мя болтами к передней балке (или как ее) и двумя болтами сзади. Так вот от усталости металла передняя балка расслоилась и поэтому все болтовое соединение лыжа-балка просто ходит ходором. А при трогании вперед идет нагрузка на переднюю подушку и следственно на это соединение.
Рецепт лечения: (буду этим заниматься)
1. снять лыжу с передней подушкой.
2. подготовить балку и усилить ее железом 5кой
3. посмотреть состояние лыжи и при необходимости усилить ее.
4. собрать все воедино и радоваться.
З.Ы. при движении назад все звуки отсутствовали.
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
BrabusS
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:29 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Эм лыжа еще может иметь форму чумадана как у меня, вместо изогнутой стала прямой.
Цена вопроса от 500 до 1000 рублей.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Dima
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:38 pm |
В том то и загвоздка - у меня проблем не в лыже а в балке к которой она крепится
BrabusS
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:47 pm |
Цитата: В том то и загвоздка - у меня проблем не в лыже а в балке к которой она крепится
Сори) Я про балку не до конца понял)
У тебя телевизор снизу сгнил получается....
Ты его тогда не только в районе подушки планкой скрепи, а по масксимально возможной длине прокрепи.
Обидно будет если в последствии вывалится лыжа с куском телика.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Dima
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:54 pm |
Ага.. Обидно будет. Спасибо за совет. Я так и хотел - максимально усилить по всей возможной длине.
Кст. мне вот подсказали что новая балка эта стоит 130 у.е.
Буду пока варить, а там видно будет.
BrabusS
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:59 pm |
Нижняя панель 57104-05010 стоит по экзисту 6800
Может повезет, найдешь морду от короны и срежешь.
Тогда оригинал в сборе получиться 130 уе)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Чт май 07, 2009 1:44 pm |
Dima писал(а): . Так вот от усталости металла передняя балка расслоилась и поэтому все болтовое соединение лыжа-балка просто ходит ходором.
Фото есть?
Dima
Добавлено: Чт май 07, 2009 1:50 pm |
BrabusS спасибо за совет
voldemarik Фото сделаю и выложу когда поеду варить
CarDriver
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:27 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
А кто-нибудь менял на задней подушке 3с-фе подушку без кронштейна (т.е. картридж) ? Есть какие засады?
_________________ Английский седан, 3S-FE, 93г.
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:31 am |
CarDriver писал(а): А кто-нибудь менял на задней подушке 3с-фе подушку без кронштейна (т.е. картридж)
а что есть на 3S-FE картридж?
Primo4ka_78
Добавлено: Пн июн 01, 2009 7:38 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
Добрый вечер. Прочитал всю ветку про многую бАлтавню, есть реально хороший фотоотчет, спасибо за это. Но как я понял - НЕТ СТОЯЩЕЙ замены сайлента для задней опоры двигателя кроме как покупка узла целиком. Двигатель 4A-FE ведь распространен, неужели никто не нашел достойную замену порванному сайленту?
Был на разборках ( Новосходненское шоссе (МОСКВА)), там тока надорванная, значит б/у похоже не найти нормальную. А вот номерки я срисовал с подушек 12371-74610 (-16380, -74510, -74500, -74320, -74330, -74361). Вроде как с PICNIC
на моей снятой подушке задней на сайленте вот такие цифирики 560257, но как салент пробить я не пойму. С КОРОНЫ похоже тоже этот узел в сборе. Поэтому HELP!!!!! нужна помощь. всякие RBI, ASVA нафиг их!!!!
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
IVANUSHKA
Добавлено: Чт июн 11, 2009 1:50 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
Я купил в exist сам сайлент (катридж) отдельно от опоры фирмы ASVA. На вид приличный. буду ставить.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
den732
Добавлено: Чт июн 11, 2009 2:17 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
нынче заменил катриджи в передней и задней подушках.
поставил RBI, будем смотреть.
и зря говорите что RBI говно. ставил себе большие сайленты отходили 1,5 года по не самым ровным дорогам нашей республики и нормально.
неделю назад поменял, поставил тоже RBI. а поменял из-за того, что установил их неправильно и их начало подрывать.
пардон за OFF!!!
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
ToXa
Добавлено: Чт июн 11, 2009 2:34 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Для рычагов может сайлент RBI и походит, а я вот поставил в переднюю опору двигателя и началась вибрация на руле и в салоне дикая. Пришлось потом менять на оригинальную опору в сборе.
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
den732
Добавлено: Чт июн 11, 2009 2:35 pm |
я поменял около месяца назад. никакой вибрации нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
