Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:17 pm
Кстати... В субботу после сходки я отправился в Альпинарий менять коробку передач. Заодно менял и заднюю опору взамен рваной, отходившей 235 тысяч километров. Дык вот мне пришлось-таки приопускать подрамник с левой стороны. Задняя левая шпилька на подушке довольно длинная, а над как раз проходят трубопроводы от бензобака...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 1:54 pm
Gothmog писал(а):
Конструктивно все очень похоже, но, думаю, что нюансы есть...
Конструктивно там похоже только в том смысле, что на 3СФЕ тоже присутствует опора. Тоже задняя, состоящая из подушки и кронштейна. А вот дальше пошли сплошные нюансы. Начиная с того, что 3СФЕ завален назад, а значит, места ещё меньше, и ещё черт знает чем. Но попытка самостоятельной замены приветствуется. А если попытка к тому же окажется удачной, то трижды приветствуется фотоотчёт! :wink:
Я еще раз отмечу, что являюсь начинающим кариноводом и спрошу еще раз: без вывешивания двигателя поменять опору на 3S-GE возможно?
Vitek, если все окажется удачно, то фотоотчет приложу!
Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:02 am
Репутация: −4 [ ? ]
Vitek Огромное спасибо за прояснение! Просто я не открутил привод КПП и не отдал двигло вперед оно у меня на стойке стояло) в Фирменом центре ситроен у себя делал) и немного не допёр) счас найду переднюю подушку и поменяю в выходной) так что всё впереди, тока у меня кранштейн приварен(кранштейн глушителя).буду мудрить) :evil: :x
просто вторая моя машина за 1 год стажа) и не хватило толку)хех) :?
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 1:10 am
Стойка там ни к чему. Движок при замене задней опоры преспокойно висит на двух боковых опорах. :wink: Стойка потребуется только тогда, когда при окончательной сборке будешь болтами ловить отверстия в подушках передней и задней опор. Я на яме домкратиком помогал. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 1:49 pm
Репутация: −4 [ ? ]
ясно спасибо попробуем)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 7:11 pm
и час-полтора свободного времени (это при условии, что руки растут из правильного места Very Happy )
Проведя почти весь день в яме подушку я поменял!
Увы фотоотчета нет ибо было банально не до него, да и нечем было его делать. :(
Из разницы отмечу:
1. места меньше намного... старую подушку вынимал часа два, ибо отогнуть патрубки ГУР почему-то не удалось... намучался прилично.
2. у дивжки 3S-GE задние ножки опоры чуток длиннее, так как найти именно такую опору попросту не удалось пришлось хитрить: чуток выгибать саму опору и подкладывать под задние ножки стальные прокладки, стоит намертво!
Итог: почти целый день прожит в яме, куча удовольствия от наконец не качающегося двигателя и радость еще более динамичного разгона так как движок не тратит лишнюю энергию на свою раскачку.
Vitek, огромное спасибо за фотоотчет, вы сподвигли. так сказать на то чтобы ввязаться в эту по-сути авантюру и сделать все своими руками!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:00 pm
Всегда пожалуйста :)
Очень жаль. Ведь сподвигнутых в результате могло бы стать значительно больше. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:59 pm
Добрый день!
Предстоит процедура замены опоры, описанная выше уважаемым Vitek. Но почему-то не фижу ни фоток ни комментов к ним. :cry:
Это у меня траблы или что-то с сайтом?
 Заголовок сообщения: Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:35 pm
А какие причины замены подушек, кроме видимых разрывов?
Какие-нибудь звуки, трески есть? А то у меня зимой, когда трогаешься или газнешь, раздаются громкие звуки как хруст, хрюканье что-ли, вот это может быть от подушки или нет? Я вообще-то грешу на шарнир глушителя, я его когда-то ставил б/у и он был мало подвижным, думаю, что теперь весь глушак трясется о откуда-то лезет этот звук...?
1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
 Заголовок сообщения: Re: Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:27 pm
Не знаю актуально или нет, но думаю всем кто столкнется с такой же проблемой будет уже легче.
Симптомы у меня были такие
1. при трогании металлический клацающий звук.
2. при равномерной езде все ок.
3. при резкой ускорении металлический клацающий звук, будто глушак бьется обо что то.
Залез на яму, снял пластик под бампером и увидел просто "чудесную картину": передняя подушка стоит на лыже, которая крепится 2мя болтами к передней балке (или как ее) и двумя болтами сзади. Так вот от усталости металла передняя балка расслоилась и поэтому все болтовое соединение лыжа-балка просто ходит ходором. А при трогании вперед идет нагрузка на переднюю подушку и следственно на это соединение.
Рецепт лечения: (буду этим заниматься)
1. снять лыжу с передней подушкой.
2. подготовить балку и усилить ее железом 5кой
3. посмотреть состояние лыжи и при необходимости усилить ее.
4. собрать все воедино и радоваться.
З.Ы. при движении назад все звуки отсутствовали.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:29 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Эм лыжа еще может иметь форму чумадана как у меня, вместо изогнутой стала прямой.
Цена вопроса от 500 до 1000 рублей.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:38 pm
В том то и загвоздка - у меня проблем не в лыже а в балке к которой она крепится :(
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:47 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Сори) Я про балку не до конца понял)
У тебя телевизор снизу сгнил получается....
Ты его тогда не только в районе подушки планкой скрепи, а по масксимально возможной длине прокрепи.
Обидно будет если в последствии вывалится лыжа с куском телика.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:54 pm
Ага.. Обидно будет. Спасибо за совет. Я так и хотел - максимально усилить по всей возможной длине.
Кст. мне вот подсказали что новая балка эта стоит 130 у.е.
Буду пока варить, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:59 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Нижняя панель 57104-05010 стоит по экзисту 6800
Может повезет, найдешь морду от короны и срежешь.
Тогда оригинал в сборе получиться 130 уе)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 1:44 pm
Фото есть?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 1:50 pm
BrabusS спасибо за совет
voldemarik Фото сделаю и выложу когда поеду варить
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:27 am
А кто-нибудь менял на задней подушке 3с-фе подушку без кронштейна (т.е. картридж) ? Есть какие засады?
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:31 am
а что есть на 3S-FE картридж?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 7:38 pm
Добрый вечер. Прочитал всю ветку про многую бАлтавню, есть реально хороший фотоотчет, спасибо за это. Но как я понял - НЕТ СТОЯЩЕЙ замены сайлента для задней опоры двигателя кроме как покупка узла целиком. Двигатель 4A-FE ведь распространен, неужели никто не нашел достойную замену порванному сайленту?
Был на разборках ( Новосходненское шоссе (МОСКВА)), там тока надорванная, значит б/у похоже не найти нормальную. А вот номерки я срисовал с подушек 12371-74610 (-16380, -74510, -74500, -74320, -74330, -74361). Вроде как с PICNIC
на моей снятой подушке задней на сайленте вот такие цифирики 560257, но как салент пробить я не пойму. С КОРОНЫ похоже тоже этот узел в сборе. Поэтому HELP!!!!! нужна помощь. всякие RBI, ASVA нафиг их!!!! :evil:
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 1:50 pm
Я купил в exist сам сайлент (катридж) отдельно от опоры фирмы ASVA. На вид приличный. буду ставить.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 2:17 pm
нынче заменил катриджи в передней и задней подушках.
поставил RBI, будем смотреть.
и зря говорите что RBI говно. ставил себе большие сайленты отходили 1,5 года по не самым ровным дорогам нашей республики и нормально.
неделю назад поменял, поставил тоже RBI. а поменял из-за того, что установил их неправильно и их начало подрывать.
пардон за OFF!!!
Денис
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 2:34 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Для рычагов может сайлент RBI и походит, а я вот поставил в переднюю опору двигателя и началась вибрация на руле и в салоне дикая. Пришлось потом менять на оригинальную опору в сборе.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 2:35 pm
я поменял около месяца назад. никакой вибрации нет.
Денис
