well
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 2:00 pm |
Я думаю что можно внедрить фильтр-отстойник тонкой очистки топлива от зил-130...сам он разборный,стаканчик пластиковый,фильтрующий элемент не бумажный...Сам он небольшого размера...может пригодится кому...
рис175.jpg [ 135.42 КБ | Просмотров: 4508 ]
ris23.jpg [ 115.36 КБ | Просмотров: 4508 ]
pul752
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 3:39 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
wellУ тебя склонность к грузомании  . Монтировка, фото, зил-130. JAPANы все придумали до нас. Фильтр у нас с отстойником, бери и сливай хоть каждый день. Страшно другое. Зимой, если вода попадает на фильтрующий элемент, за ночь она может его просто разорвать. А при пуске ДТ густовато, ну и все мимо кассы. Это не увидешь, только почувствуешь.
denchik87
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 5:01 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 5:53 pm Сообщения: 105 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2c
ребят всем привет,вот только что притащили обратно машинку с сервиса ,завести они тоже не смогли,прокачали мне топл.систему,померили компрессию,в одном сказали проктически нет,а в других трех самая большая 16 очков, я думал думал,может клапона,открыл крышку там все гуд,даже с 0.5мм зазор на всех клапанах ну это на глаз,я собрал все обратно,выкрутил свечи и налил в каждый цилиндр масло,крутанул она завелась зараза,  ,дымила как не знаю кто,масло ведать выгорало,я прокатился она летит,дак вот сейчас жду чтоб остыла,пойду пробовать заново заводить,не знаю заведется нет.мои выводы,что поршневой пришел капут, хочу всех поблагодарить за вашу помощь,советы огромное спасибо!!!! позже еще отпишусь,завелась или нет.
Сергей KZN
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 5:30 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
НЕ наблюдаю логической последовательности... не понятно - соляры не было получается или подмёрзла?
pul752
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 6:21 pm |
denchik87 Достань щуп, посмотри уровень и понюхай масло! После всех процедур ДТ там должно присутствовать. Смотри сам. Если оно попало, дымка добавиться. А с помощью масла заводят даже с убитой поршневой, есть такой народный способ. Только не ясно-разница была в показаниях с маслом и без? P.S. Компрессия у тебя снизилась из-за отсутствия масленной пленки. ДТ все смывало, пока гонял. Клиент скорее пока жив. Масло чуть по густче, может поможет.
pul752
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 7:26 pm |
denchik87 Еще P.S. Заяц приходит в магазин и говорит: "Волк, завесь килло соли." Волк: -"У меня весы сломаны, давай я тебе на глаз насыплю?". - "Насыпь себе на ...й, собака бешенная!". У тебя ж все снято было...
denchik87
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 8:50 pm |
Машина: carina 2c
ну что могу сказать по этому поводу,дождался когда остынет как и говорил,вышел завелась с пол тыка сразу,я поехал покатался по городу,заехал к брательнику посидел у него,дождался когда снова остынет движок,завелась снова с пол тыка,вот только приехал домой,все вроде гуд.даже и не знаю как это и понимать,куда и думать,завтра с утра на работу,вот и посмотрю,что измениться за ночь. Да и еще,заметил движок раньше тресло,вибрация была,а сейчас ее нет работает ровно,короче хрен знает,что и думать,едет очень хорошо динамично,не дымит не парит,короче мистика не знаю как объяснить это. Завтрашние утро покажет!
Сергей KZN
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 9:10 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
в подаче соляры в насос проблема была, седалищным нервом чую. ток не понятно как в пустом цилиндре компрессия появилась, ведь не троит же, я правильно понимаю?
denchik87
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 9:19 pm |
Машина: carina 2c
Сергей KZN писал(а): в подаче соляры в насос проблема была, седалищным нервом чую. ток не понятно как в пустом цилиндре компрессия появилась, ведь не троит же, я правильно понимаю? да,не троит,она и до этого не троила,просто была вибрация большая,что руль думал когда нибудь отвалится,а сейчас ровненько работает, по поводу топлива,лягуха не работает это однозначно,в сервисе сказали,да и до этого я сам это выяснил,ну не ужели из за лягухи такой геморой был? опять как понять,в сервисе прокачали топл.систему и пытались завести,но не смогли позвонили сказали забирайте она не заводится нет компрессии,мы все что могли сделали.
Сергей KZN
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 9:42 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ключевой момент прокачали, т.е топливо в тнвд под дост давлением стало выходить, обычно долго крутишь пока пустой тнвд наберётся. в баке то сетку смотрел? лягуха думаю под замену
denchik87
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 10:01 pm |
Машина: carina 2c
Сергей KZN писал(а): ключевой момент прокачали, т.е топливо в тнвд под дост давлением стало выходить, обычно долго крутишь пока пустой тнвд наберётся. в баке то сетку смотрел? лягуха думаю под замену нет в баке не смотрел сетку,на днях залезу гляну,лягуха да под замену 100% а как объяснить что компрессии не было,смыло солярой что ли?
Сергей KZN
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 10:08 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
а почему нет, может под клапан попало чего нибудь. вот бы сейчас замерить ток в другом месте
denchik87
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 10:18 pm |
Машина: carina 2c
Сергей KZN писал(а): а почему нет, может под клапан попало чего нибудь. вот бы сейчас замерить ток в другом месте да,надо бы замерить,но что то дорогое удовольствие,с меня взяли за замер компрессии 2000р. ахринеть цены просто,я куплю компресометр и померию сам.
Сергей KZN
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 10:27 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
это всё я только к тому, чтоб до причины дойти всё же,а ценник и в правду пипецкий, компрессометр с переходниками можно купить..
denchik87
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 10:37 pm |
Машина: carina 2c
Сергей KZN писал(а): это всё я только к тому, чтоб до причины дойти всё же,а ценник и в правду пипецкий, компрессометр с переходниками можно купить.. завтра все будет хоть как то для меня ясно,посмотрим. спасибо за помощь!
denchik87
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 3:53 pm |
Машина: carina 2c
denchik87 писал(а): Сергей KZN писал(а): это всё я только к тому, чтоб до причины дойти всё же,а ценник и в правду пипецкий, компрессометр с переходниками можно купить.. завтра все будет хоть как то для меня ясно,посмотрим. спасибо за помощь! Сегодня утром вышел,у нас уже минусовая температура на улице,завелась с пол тыка ни каких проблем,так что все решилось вроде,на днях буду менять масло и сделаю раскоксовку для успокоения души.
pul752
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 11:46 pm |
denchik87Чем кокс растворять будешь?  Во обще-то ко всему нужно подходить творчески и коллективно  . Мы тебе сбросимся на прибор, кто сколько сможет на номер тел., а ты замерь до и после операции, может "лаврушки" сработают. Я думаю сочувствующие не против будут? Главное чем? Как? И сколько? Удачи! Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:Отчет только сочувствующим!  .
denchik87
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 4:24 pm |
Машина: carina 2c
сегодня с утра опять не завелась,вчера гонял до вечера все было хорошо,короче хрен знает что такое,сегодня хотел сделать раскаксовку но не судьба ведать не могу завести,сейчас акум снял заряжаю,позже попробую еще разок. Так что,как то так..жесть!!
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 6:08 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
До проблемы не дошёл, вот и элемент неожиданности - в любой момент проявиться может... По описанию как будто вода где-то замерзает и прекращается подача топлива. Её бы в таком состоянии в тёплое место и потом заводить, тогда по понятнее станет.
denchik87
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 6:12 pm |
Машина: carina 2c
Сергей KZN писал(а): До проблемы не дошёл, вот и элемент неожиданности - в любой момент проявиться может... По описанию как будто вода где-то замерзает и прекращается подача топлива. Её бы в таком состоянии в тёплое место и потом заводить, тогда по понятнее станет. да но нет теплого места куда загнать можно,сейчас ходил пробовал так и не завелась,зато ванище стояла когда крутил.
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 6:32 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
вонища обычно от не сгоревшей соляры, а воздух проверял?
denchik87
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 6:47 pm |
Машина: carina 2c
Сергей KZN писал(а): вонища обычно от не сгоревшей соляры, а воздух проверял? что за воздух не совсем понял тебя?
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 7:03 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
как воздух до вп коллектора попадает: фильтр, патрубки, и т.д.
denchik87
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 7:10 pm |
Машина: carina 2c
Сергей KZN писал(а): как воздух до вп коллектора попадает: фильтр, патрубки, и т.д. фильтр новый,патрубки все целые.
pul752
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 7:33 pm |
denchik87 Получилось?
