levsha2010
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 8:57 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
aboldys писал(а): Друзья кроме как самой стойке там больше стучать нечему? Cтойки стабилизатора (косточки) могут стучать и сам стабилизатор в резинках. Покачай машину (боковая раскачка) с помошником, а помошник или сам (в зависимости кто качает) рукой проверяет косточки и стабилизатор.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
aboldys
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 10:22 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Тосик, Как опору проверить? levsha со стабом, косточками, втулками всё ок 100%. стучит где то в верхней точке стойки, она давно не менялась, гайка ржавая вся...
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Tosik
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 10:28 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
aboldys Честно не знаю как её проверить на машине...говорили что положив руку на нее сверху,а другой качая машину,не должно чувствоваться биений и щелчков...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: но скорее всего,если стойка,кости и втулки стабилизатора исправны,то кроме опоры там точно стучать больше не чему...
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Alexzhuk
Добавлено: Чт дек 03, 2015 1:10 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Приветствую. Решил поднять старую тему.
Возможно ли на лифте открутить гайки крепления опоры не разбирая обшивок багажника? Там есть маленький пластиковый лючок под боковиной сидения, но какой инструмент подобрать чтобы подлезть к гайкам?
Я менял раньше с разбором обшивок, как то не хочется опять повторяться, может есть способ попроще?
kizia227
Добавлено: Чт дек 03, 2015 2:01 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Alexzhuk писал(а): может есть способ попроще Откидываешь сиденье ,спинки,снимаешь подлокотники,пластиковую панельку и обдирая руки откручиваешь .Сначала сорвав гайки. 100 раз так делал.
Alexzhuk
Добавлено: Чт дек 03, 2015 2:57 pm |
| Контролер |
Обычными накидными, рожковыми ключами?
kizia227
Добавлено: Чт дек 03, 2015 3:11 pm |
| Инструктор |
Alexzhuk писал(а): накидными Накидным или маленькой трещёткой с карданчиком.
Alexzhuk
Добавлено: Чт дек 03, 2015 3:34 pm |
| Контролер |
Попробую сегодня, спасибо.
aboldys
Добавлено: Чт дек 03, 2015 7:11 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 1800 lb
сегодня эту процедуру делал, срываешь, а потом маленькой трещёткой с разными удлинителями, удлинённой головкой, просто подбирать надо по высоте
Alexzhuk
Добавлено: Пн дек 07, 2015 12:35 am |
| Контролер |
Перебрал стойки. Подтверждаю, пользовался маленькой трещеткой с головкой на 12 - все замечательно откручивается, ну плюс тонкие руки  . Гайку штока срывал большой трещеткой с головкой на 19, можно и воротком.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20 |
