Текущее время: Ср фев 18, 2026 1:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 8:57 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
aboldys писал(а):
Друзья кроме как самой стойке там больше стучать нечему?
Cтойки стабилизатора (косточки) могут стучать и сам стабилизатор в резинках. Покачай машину (боковая раскачка) с помошником, а помошник или сам (в зависимости кто качает) рукой проверяет косточки и стабилизатор.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:22 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Тосик, Как опору проверить? levsha со стабом, косточками, втулками всё ок 100%. стучит где то в верхней точке стойки, она давно не менялась, гайка ржавая вся...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:28 pm
aboldys
Честно не знаю как её проверить на машине...говорили что положив руку на нее сверху,а другой качая машину,не должно чувствоваться биений и щелчков...
но скорее всего,если стойка,кости и втулки стабилизатора исправны,то кроме опоры там точно стучать больше не чему...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 1:10 pm
Приветствую. Решил поднять старую тему.
Возможно ли на лифте открутить гайки крепления опоры не разбирая обшивок багажника? Там есть маленький пластиковый лючок под боковиной сидения, но какой инструмент подобрать чтобы подлезть к гайкам?
Я менял раньше с разбором обшивок, как то не хочется опять повторяться, может есть способ попроще?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 2:01 pm
Откидываешь сиденье ,спинки,снимаешь подлокотники,пластиковую панельку и обдирая руки откручиваешь .Сначала сорвав гайки. 100 раз так делал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 2:57 pm
Обычными накидными, рожковыми ключами?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 3:11 pm
Alexzhuk писал(а):
накидными
Накидным или маленькой трещёткой с карданчиком.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 3:34 pm
Попробую сегодня, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 7:11 pm
Двигатель: 1800 lb
сегодня эту процедуру делал, срываешь, а потом маленькой трещёткой с разными удлинителями, удлинённой головкой, просто подбирать надо по высоте
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 12:35 am
Перебрал стойки. Подтверждаю, пользовался маленькой трещеткой с головкой на 12 - все замечательно откручивается, ну плюс тонкие руки :) .
Гайку штока срывал большой трещеткой с головкой на 19, можно и воротком.
