Текущее время: Вт май 26, 2026 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 10:14 pm
Vadzyk писал(а):
В какой шланг дуть???
а ты читал как я описывал? В этом месте ненадо дуть. Разве что нижний шланг сможешь осоеденить от адсорбера, то в него дунь. Через него поступает воздух в адсорбер, а потом в бак.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 10:37 pm
voldemarik...Как воздух поступает через адсорбер в бак? Может из бака пары проходят через адсорбер?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 10:49 pm
это зависит от давления в баке. если разряжение в нем, как пары пойдут в адсорбер?:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 7:49 pm
voldemarik... Дуру не гони...
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 8:21 pm
Vadzyk писал(а):
Дуру не гони...
Торомзишь. Адсорбер - агрегат не однонаправленный. И в нём есть трёхходовая клапанная система. Сообщаются черед адсорбер три пространства: топливный бак, впускной коллектор двигателя (через электроклапан, дополнительно) и атмосфера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:12 pm
Только не бейте за вопрос! :? :? :? :?
А где этот адсорбер находится??? Я у себя смотрел и не нашел :?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:16 pm
Подходишь к капоту, смотришь в левую дальнюю часть, точнее заглядываешь со стороны ГУРа туда, под черной пласмаской.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:25 pm
Пойду гляну :)
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Точняк.... нашел!!! :wink:
Я то думал она такая же как на ВАЗах здоровая штука... а у нас аккуратная такая)))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:30 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А куда нижний шланг от адсорбера цепляется? У меня в воздухе болтается. Так и должно, или он где-то крепится?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:55 pm
дунь в него, а потом заныкай:) Только бак перед этим открой.
У меня он уходит под крыло, а потом в ланжерон или какую то другую "трубку". Думаю сделано это чтобы воды как можно меньше попадало.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 2:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik, а можешь попробовать сфотографировать в какую нычку он у тебя заходит...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 4:51 pm
не получится, для этого надо снять защиту.
Но помню, что там что то типа отвестия и трубка немножко заходит в это отверстие.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 1:48 pm
Давайте, всё-таки, подытожим:
1. Откручиваем крышку бензобака.
2. Находим адсорбер (за стаканом правого амортизатора под пластмаской).
3. Дуем во все трубки, относящиеся к адсорберу.
Так, разобрались. Вот только непонятна цель процедуры. Никто не сообщил результаты продувки: трещал адсорбер-перестал трещать, не трещал-начал трещать, резвее стала машинка, перестала кушать бензин и т.д. Здаётся мне продуваем только трубки, в лучшем случае термоклапан. А вот какое влияние может оказать продувка на что-то угольное внутри адсорбера? Или умалчивается один секрет - процедуру проводить после н-ного кол-ва спиртного через н-ное кол-во времени после употребления вовнутрь? :D
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:12 pm
Для этоо нужно их отсоеденить, и чтобы двигатель был прогрет.
Избыточное давление в баке, вакуум, профилактика.
Вот:
IMG_6797-1.jpg [ 87.97 КБ | Просмотров: 17762 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:47 am
Ртом??? Это единоразовое действие или с какой то периодичностью или когда появляется избыточное давление в баке? А если оно(избыточное давление в баке) появилось во время движения - как дуть во время движения?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:24 am
провести трубку в салон. ехать и дуть )))))))))))))))))))))[/b]
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:28 am
в теплое время, пары бензина.
Ртом???
Я дул насосом.
Избыточное давление, т.е. пары, проходят через адсорбер, термоклапан (если он открыт) и попадают в БДЗ.
Куда хуже разряжение в баке, чем избыточное.
Я во время очень сильного дождя глох, открывал крышку бака, заводилась, опять глохла, сразу побеюил жабу и купил оригинальную крышку:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:21 am
У меня оригинальная крышка. Зачем мне дуть во все трубки адсорбера? На вопрос
никто не ответил. Хотя я ошибаюсь, если я правильно понял voldemarik, после продувки необходимо приобрести оригинальную крышку бензобака. Остаётся вопрос: какой эффект от продувки адсорбера во все трубки получат те машины или хозяева машин, у которых до сих пор стоят оригинальные крышки бензобака?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:47 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Кризис на дворе, надо что то делать! :D :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:26 am
Нормальная крышка не позволяет образовываться вакууму, если адсорбер забит, но позволяет парам бензинам оставться в баке.
неправильно понял.
За время эксплуатации, трубочки "засоряются", из этого следует, что после продувки засорившейся системы, она начинает работать нормально.
[off]Думаешь почему обороты скачут? Гномики надышались паров, и балуются::)))[/off]
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 9:26 am
В каком месте из бака выходит трубка, которая идет в адсорбер?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
По картинке, сзади бака, рядом с двумя трубками заливной горловины. Но я не видел там третью.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 3:05 pm
задолбала вся эта канитель
сделал маленькую дырочку в крышке бинзобака и не парюсь больше
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 3:58 pm
ага и понемножку вода будет попадать в бак.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 12:11 pm
каким это образом она туда попадет???
яж не крышку насквозь просверлил;) а только внутренний клапан - пластик сверху незатронут.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 12:49 pm
next402 писал(а):
яж не крышку насквозь просверлил а только внутренний клапан - пластик сверху незатронут.
а как воздух попадает через крышку?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
