Добавлено: Сб фев 21, 2009 10:14 pm |
Vadzyk писал(а): В какой шланг дуть???
а ты читал как я описывал? В этом месте ненадо дуть. Разве что нижний шланг сможешь осоеденить от адсорбера, то в него дунь. Через него поступает воздух в адсорбер, а потом в бак.
Vadzyk
Добавлено: Сб фев 21, 2009 10:37 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
voldemarik...Как воздух поступает через адсорбер в бак? Может из бака пары проходят через адсорбер?
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Добавлено: Сб фев 21, 2009 10:49 pm |
Vadzyk писал(а): Как воздух поступает через адсорбер в бак? Может из бака пары проходят через адсорбер?
это зависит от давления в баке. если разряжение в нем, как пары пойдут в адсорбер?:)
Vadzyk
Добавлено: Вс фев 22, 2009 7:49 pm |
voldemarik... Дуру не гони...
Добавлено: Вс фев 22, 2009 8:21 pm |
Vadzyk писал(а): Дуру не гони...
Торомзишь. Адсорбер - агрегат не однонаправленный. И в нём есть трёхходовая клапанная система. Сообщаются черед адсорбер три пространства: топливный бак, впускной коллектор двигателя (через электроклапан, дополнительно) и атмосфера.
Олег
Добавлено: Вт фев 24, 2009 6:12 pm |
Добавлено: Вт фев 24, 2009 6:16 pm |
Олег писал(а): А где этот адсорбер находится??? Я у себя смотрел и не нашел
Подходишь к капоту, смотришь в левую дальнюю часть, точнее заглядываешь со стороны ГУРа туда, под черной пласмаской.
Олег
Добавлено: Вт фев 24, 2009 6:25 pm |
Пойду гляну
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Точняк.... нашел!!!
Я то думал она такая же как на ВАЗах здоровая штука... а у нас аккуратная такая)))))
sedoy2000
Добавлено: Чт апр 30, 2009 1:30 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А куда нижний шланг от адсорбера цепляется? У меня в воздухе болтается. Так и должно, или он где-то крепится?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 1:55 pm |
sedoy2000 писал(а): А куда нижний шланг от адсорбера цепляется? У меня в воздухе болтается. Так и должно, или он где-то крепится?
дунь в него, а потом заныкай:) Только бак перед этим открой.
У меня он уходит под крыло, а потом в ланжерон или какую то другую "трубку". Думаю сделано это чтобы воды как можно меньше попадало.
sedoy2000
Добавлено: Чт апр 30, 2009 2:03 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik, а можешь попробовать сфотографировать в какую нычку он у тебя заходит...
Добавлено: Чт апр 30, 2009 4:51 pm |
sedoy2000 писал(а): voldemarik, а можешь попробовать сфотографировать в какую нычку он у тебя заходит
не получится, для этого надо снять защиту.
Но помню, что там что то типа отвестия и трубка немножко заходит в это отверстие.
Mister ToCaE
Добавлено: Вс май 10, 2009 1:48 pm |
Давайте, всё-таки, подытожим:
1. Откручиваем крышку бензобака.
2. Находим адсорбер (за стаканом правого амортизатора под пластмаской).
3. Дуем во все трубки, относящиеся к адсорберу.
Так, разобрались. Вот только непонятна цель процедуры. Никто не сообщил результаты продувки: трещал адсорбер-перестал трещать, не трещал-начал трещать, резвее стала машинка, перестала кушать бензин и т.д. Здаётся мне продуваем только трубки, в лучшем случае термоклапан. А вот какое влияние может оказать продувка на что-то угольное внутри адсорбера? Или умалчивается один секрет - процедуру проводить после н-ного кол-ва спиртного через н-ное кол-во времени после употребления вовнутрь?
Добавлено: Ср май 27, 2009 1:12 pm |
Mister ToCaE писал(а): 3. Дуем во все трубки, относящиеся к адсорберу. Для этоо нужно их отсоеденить, и чтобы двигатель был прогрет. Цитата: Вот только непонятна цель процедуры. Избыточное давление в баке, вакуум, профилактика. sedoy2000 писал(а): voldemarik, а можешь попробовать сфотографировать в какую нычку он у тебя заходит...
Вот:
IMG_6797-1.jpg [ 87.97 КБ | Просмотров: 17760 ]
Mister ToCaE
Добавлено: Вт июн 02, 2009 12:47 am |
voldemarik писал(а): Избыточное давление в баке, вакуум, профилактика. Ртом??? Это единоразовое действие или с какой то периодичностью или когда появляется избыточное давление в баке? А если оно(избыточное давление в баке) появилось во время движения - как дуть во время движения?
tj_tosha
Добавлено: Вт июн 02, 2009 1:24 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
провести трубку в салон. ехать и дуть )))))))))))))))))))))[/b]
Добавлено: Вт июн 02, 2009 1:28 am |
Mister ToCaE писал(а): когда появляется избыточное давление в баке? в теплое время, пары бензина. Mister ToCaE писал(а): Ртом??? Я дул насосом. Mister ToCaE писал(а): А если оно(избыточное давление в баке) появилось во время движения - как дуть во время движения?
Избыточное давление, т.е. пары, проходят через адсорбер, термоклапан (если он открыт) и попадают в БДЗ.
Куда хуже разряжение в баке, чем избыточное.
Я во время очень сильного дождя глох, открывал крышку бака, заводилась, опять глохла, сразу побеюил жабу и купил оригинальную крышку:)
Mister ToCaE
Добавлено: Ср июн 03, 2009 2:21 am |
voldemarik писал(а): и купил оригинальную крышку У меня оригинальная крышка. Зачем мне дуть во все трубки адсорбера? На вопрос Mister ToCaE писал(а): какое влияние может оказать продувка на что-то угольное внутри адсорбера? никто не ответил. Хотя я ошибаюсь, если я правильно понял voldemarik, после продувки необходимо приобрести оригинальную крышку бензобака. Остаётся вопрос: какой эффект от продувки адсорбера во все трубки получат те машины или хозяева машин, у которых до сих пор стоят оригинальные крышки бензобака?
Atoll74
Добавлено: Ср июн 03, 2009 7:47 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Mister ToCaE писал(а): voldemarik писал(а): и купил оригинальную крышку Остаётся вопрос: какой эффект от продувки адсорбера во все трубки получат те машины или хозяева машин, у которых до сих пор стоят оригинальные крышки бензобака?
Кризис на дворе, надо что то делать!
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Добавлено: Ср июн 03, 2009 9:26 am |
Mister ToCaE писал(а): У меня оригинальная крышка. Зачем мне дуть во все трубки адсорбера? На вопрос Нормальная крышка не позволяет образовываться вакууму, если адсорбер забит, но позволяет парам бензинам оставться в баке. Mister ToCaE писал(а): Хотя я ошибаюсь, если я правильно понял voldemarik, после продувки необходимо приобрести оригинальную крышку бензобака. неправильно понял. Mister ToCaE писал(а): Остаётся вопрос: какой эффект от продувки адсорбера во все трубки получат те машины или хозяева машин, у которых до сих пор стоят оригинальные крышки бензобака?
За время эксплуатации, трубочки "засоряются", из этого следует, что после продувки засорившейся системы, она начинает работать нормально.
[off]Думаешь почему обороты скачут? Гномики надышались паров, и балуются::)))[/off]
Добавлено: Ср июн 17, 2009 9:26 am |
В каком месте из бака выходит трубка, которая идет в адсорбер?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
По картинке, сзади бака, рядом с двумя трубками заливной горловины. Но я не видел там третью.
next402
Добавлено: Пт июн 19, 2009 3:05 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
задолбала вся эта канитель
сделал маленькую дырочку в крышке бинзобака и не парюсь больше
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Добавлено: Пт июн 19, 2009 3:58 pm |
next402 писал(а): сделал маленькую дырочку в крышке бинзобака и не парюсь больше
ага и понемножку вода будет попадать в бак.
next402
Добавлено: Сб июн 20, 2009 12:11 pm |
каким это образом она туда попадет???
яж не крышку насквозь просверлил;) а только внутренний клапан - пластик сверху незатронут.
Добавлено: Сб июн 20, 2009 12:49 pm |
next402 писал(а): яж не крышку насквозь просверлил а только внутренний клапан - пластик сверху незатронут.
а как воздух попадает через крышку?
