Сергей KZN
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 4:25 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
я тоже к этому склоняюсь, просто после эпопей с геной (пролёт на 3 р) решил сначала посоветоваться. Спасибо!
Chekist
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 4:34 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Сергей KZN писал(а): я тоже к этому склоняюсь, просто после эпопей с геной (пролёт на 3 р) решил сначала посоветоваться. Спасибо! пожалуйста! пользуйтесь на здоровье!
Kentavr
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 10:56 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
начала прорисовываться проблема: заводишь машину на нейтрале и появляется скрежет и шарканье, выжимаешь педаль все пропадает, включаешь передачу, отпускаешь сцепу и опять появляется скрежет и шарканье... похоже подходит время замены данного узла!
FraG
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 11:23 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Kentavr писал(а): начала прорисовываться проблема: заводишь машину на нейтрале и появляется скрежет и шарканье, выжимаешь педаль все пропадает, включаешь передачу, отпускаешь сцепу и опять появляется скрежет и шарканье... похоже подходит время замены данного узла! такая же проблема появилась месяца 3 назад,шарканье какое то,выжимаю-пропадает,а когда еду на низких скоростях и прям отчетливо слышно шарканье,опять же выжму-пропадет!уже думаю брать Aisin...
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Driver
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 7:33 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Kentavr писал(а): начала прорисовываться проблема: заводишь машину на нейтрале и появляется скрежет и шарканье, выжимаешь педаль все пропадает, включаешь передачу, отпускаешь сцепу и опять появляется скрежет и шарканье... похоже подходит время замены данного узла!  У меня зимой такое было, из-за выжимного. На холодную заводишь, воет, прогреется перестает. А потом стал при переключениях выть
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 11:24 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Прошу совета на вопрос: есть корзина Exeedy от мотора 7А, износ минимален; подойдёт на 4А мотор?
Kentavr
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 11:37 am |
| Kentavr форума |
Позвонил в TMes Дмитрию, ответ - подойдет на 100%
levsha2010
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 11:39 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Kentavr писал(а): ответ - подойдет на 100% Подтверждаю.
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 11:48 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Kentavr levsha2010 мужчины благодарю!!! будем заниматься))
Kentavr
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 11:49 am |
| Kentavr форума |
Серега, я и так твой должник... удачи!
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 12:26 pm |
Кстати,может кому интересно будет,на 3с-фе помимо кт103а айсин,ещё идёт кт229 айсин.Ребята с авенсис форума ставили такую сцепу.
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 12:34 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
В итоге на LB поставлю С50, эту корзину, осталось купить выжимной. А т.к. выжимных несколько типов, то закажу как разберу. Можно было и не заморачиваться, в принципе всё и так исправно, но нужна 100 пудовая надёга))
redkino-info
Добавлено: Ср дек 11, 2013 7:11 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Вопрос в следующем, плохо выключаются первая и вторая передачи при полностью нажатой педали сцепления. Ощущение не полностью выключенного сцепления, хотя включаются нормально и при трогании "схватывает" не сразу от пола, а почти по середине хода педали. Видел пипку для прокачки на цилиндре, оно прокачивается? Может стоит попробовать? Или может не совсем в сцеплении проблема?
_________________ Была Карина Е.
redkino-info
Добавлено: Чт дек 12, 2013 11:52 am |
Двигатель: 1.8
redkino-info писал(а): Ощущение не полностью выключенного сцепления может плохо объяснил?
Kentavr
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:16 pm |
| Kentavr форума |
redkino-info писал(а): Видел пипку для прокачки на цилиндре, оно прокачивается? когда у меня начал клинить главный цилиндр сцепления откручивал много раз для спуска жижи. Проблема была в перепускном клапане, накачивал, но не спускал. приходилось выходить, откручивать, сливать и дальше ехать. поменял пару ремкомплектов, не помогло. Этот клапан заделан эпоксидной и не вынимается. Купил новый главный и до сих пор езжу! А сцепа должна брать практически от пола...
redkino-info
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:38 pm |
Двигатель: 1.8
Kentavr Спасибо за ответ. Я когда движок только воткнул, у меня было сразу от пола, а щас 3 тыщи на нем проехал и вот щас ближе к середине, не может же оно так быстро сноситься...
Driver
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:39 pm |
Kentavr писал(а): А сцепа должна брать практически от пола... Откуда такая информация? Момент схватывания меняется по мере износа диска.
redkino-info
Двигатель: 1.8
Я только не пойму, почему первую иногда не могу выключить? Прямо практически выдирать ее приходится. Как будто педаль сцепы не нажата.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: может не в сцеплении проблема?
Kentavr
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:48 pm |
| Kentavr форума |
Driver я про нормальный выжим. а если оно берет в середине пути, то надо искать причины...
redkino-info
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:50 pm |
Двигатель: 1.8
на изношенность диска не грешу, 3 тыщи назад был в хорошем состоянии.
Driver
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:51 pm |
redkino-info Определенный процент остается виной коробке. У меня в основном бывает не дает воткнуть передачи, причем рандомно, хотя бывает отдает рычаг неохотно, но заметно реже. Сцепа буквально новая, полностью оригинал, уже и прикатал. Виню ГЦС. Молюсь за здоровье и долголетие синхронов.
Kentavr
| Kentavr форума |
redkino-info попробуй прокачать... может проблема в цилиндрах? а с трудом втыкается потому что не полный выжим...
redkino-info
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:57 pm |
Двигатель: 1.8
Kentavr писал(а): трудом втыкается Втыкается хорошо. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:попробую на днях, по-теплее может будет маленько. Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:DriverА как определить виновность синхронизаторов?
Driver
Добавлено: Чт дек 12, 2013 1:05 pm |
redkino-infoВообще вроде как должна хрустеть коробка при переключении.  Я имел ввиду чтобы они не рассыпались от таких переключений.
redkino-info
Добавлено: Чт дек 12, 2013 1:09 pm |
Двигатель: 1.8
Driver писал(а): хрустеть коробка при переключении Но при этом втыкаться нормально или с трудом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
