Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 4:25 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
я тоже к этому склоняюсь, просто после эпопей с геной (пролёт на 3 р) решил сначала посоветоваться. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 4:34 pm
пожалуйста! пользуйтесь на здоровье!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 10:56 pm
начала прорисовываться проблема: заводишь машину на нейтрале и появляется скрежет и шарканье, выжимаешь педаль все пропадает, включаешь передачу, отпускаешь сцепу и опять появляется скрежет и шарканье... похоже подходит время замены данного узла! :oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 11:23 pm
такая же проблема появилась месяца 3 назад,шарканье какое то,выжимаю-пропадает,а когда еду на низких скоростях и прям отчетливо слышно шарканье,опять же выжму-пропадет!уже думаю брать Aisin...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 7:33 am
У меня зимой такое было, из-за выжимного. На холодную заводишь, воет, прогреется перестает. А потом стал при переключениях выть :D
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:24 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Прошу совета на вопрос: есть корзина Exeedy от мотора 7А, износ минимален; подойдёт на 4А мотор?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:37 am
Позвонил в TMes Дмитрию, ответ - подойдет на 100%
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:39 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Подтверждаю. :a_g_a:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:48 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Kentavr
levsha2010
мужчины благодарю!!! будем заниматься))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:49 am
Серега, я и так твой должник... удачи!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 12:26 pm
Кстати,может кому интересно будет,на 3с-фе помимо кт103а айсин,ещё идёт кт229 айсин.Ребята с авенсис форума ставили такую сцепу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 12:34 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
В итоге на LB поставлю С50, эту корзину, осталось купить выжимной. А т.к. выжимных несколько типов, то закажу как разберу.
Можно было и не заморачиваться, в принципе всё и так исправно, но нужна 100 пудовая надёга))
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 7:11 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Вопрос в следующем, плохо выключаются первая и вторая передачи при полностью нажатой педали сцепления. Ощущение не полностью выключенного сцепления, хотя включаются нормально и при трогании "схватывает" не сразу от пола, а почти по середине хода педали. Видел пипку для прокачки на цилиндре, оно прокачивается? Может стоит попробовать? Или может не совсем в сцеплении проблема?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:52 am
Двигатель: 1.8
может плохо объяснил? :(
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:16 pm
когда у меня начал клинить главный цилиндр сцепления откручивал много раз для спуска жижи. Проблема была в перепускном клапане, накачивал, но не спускал. приходилось выходить, откручивать, сливать и дальше ехать. поменял пару ремкомплектов, не помогло. Этот клапан заделан эпоксидной и не вынимается. Купил новый главный и до сих пор езжу! А сцепа должна брать практически от пола...
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:38 pm
Двигатель: 1.8
Kentavr
Спасибо за ответ. Я когда движок только воткнул, у меня было сразу от пола, а щас 3 тыщи на нем проехал и вот щас ближе к середине, не может же оно так быстро сноситься...
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:39 pm
Откуда такая информация? Момент схватывания меняется по мере износа диска.
Двигатель: 1.8
Я только не пойму, почему первую иногда не могу выключить? Прямо практически выдирать ее приходится. Как будто педаль сцепы не нажата.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
может не в сцеплении проблема?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:48 pm
Driver
я про нормальный выжим. а если оно берет в середине пути, то надо искать причины...
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:50 pm
Двигатель: 1.8
на изношенность диска не грешу, 3 тыщи назад был в хорошем состоянии.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:51 pm
redkino-info
Определенный процент остается виной коробке. У меня в основном бывает не дает воткнуть передачи, причем рандомно, хотя бывает отдает рычаг неохотно, но заметно реже. Сцепа буквально новая, полностью оригинал, уже и прикатал. Виню ГЦС. Молюсь за здоровье и долголетие синхронов.
redkino-info
попробуй прокачать... может проблема в цилиндрах? а с трудом втыкается потому что не полный выжим...
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:57 pm
Двигатель: 1.8
Kentavr писал(а):
трудом втыкается
Втыкается хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
попробую на днях, по-теплее может будет маленько.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Driver
А как определить виновность синхронизаторов?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 1:05 pm
redkino-info
Вообще вроде как должна хрустеть коробка при переключении. :) Я имел ввиду чтобы они не рассыпались от таких переключений.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 1:09 pm
Двигатель: 1.8
Но при этом втыкаться нормально или с трудом?
Была Карина Е.
