Виктор77
Добавлено: Вт фев 09, 2010 1:40 pm |
Artem23 писал(а): покачал жопу машины влево вправо , и звук у колес появился , даже за сами колеса пошатал
Очень похоже на износ ступичных подшипников.
C заменой только подшипников заморачиваться не стОит, лучше купить ступицы б/у в сборе.
ЗЫ: На всяк случай проверь затяжку колесных гаек.
Nick_Smith
Добавлено: Пн мар 15, 2010 6:11 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
ToXa писал(а): Nick_Smith писал(а): Удалось точно установить причину? У меня почти такая же фигня образовалась. После остановки, примерно через минуту глухой удар по подвеске-кузову справа-снизу. Внешний осмотр из ямы и тряска-качание на сервисе ничего не дали. Порой удар такой силы, что срабатывает первый уровень датчика удара на сигналке.  Домкрат, огнетушитель и барахло в багажнике исключены. Кто сталкивался с таким и победил? Куда копать? Это бензобак. Видимо у тебя адсорбер забит и вакуум в баке образуется и бак играет.
Вряд ли это бензобак. Стук раздается даже если мотор не глушим - бензонасос работает и давление не "играет" особо. Стук по ощущениям идет по подвеске. Я сильно озадачен.
Ловчий
Добавлено: Чт окт 14, 2010 6:46 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 6:25 am Сообщения: 65 Откуда: г. Надым Репутация: 1 [ ? ]
Сможет кто нить подсказать как глянуть задние опоры стоек на лифтбэке? Обязательно обшивку багажника снимать? Или необходимо стойку целиком снять? Хочу попробовать гайку на штоке подкрутить.
_________________ Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
Алексей60
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:01 pm |
Нашел я свой стук. Может кому поможет. У меня сзади ДИСКОВЫЕ тормоза. Так вот у меня брякают задние суппорта на направляющих. внизу направляющая в резиновом пыльнике, поэтому не брякает. А вот верхняя... Увы - износ. Не направляющих, а посадочных мест под них. Уже эллипсом.  Проявляется как бряканье при проезде неровностей, причем в салоне этого не слышно, а стоит только приоткрыть окошко.... Нашел - когда снизу подергал за болт верхней направляющей - гуляет весь суппорт с характерным звоном. Болт затянут. Подтвердил диагноз 100% методом разбора. Год ни один сервисмен не мог найти этот звук.
redkino-info
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 8:30 am |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Больше подходящей темы не нашел, если что извиняюсь заранее. В общем вопрос такой. После того, как машина остановилась, через несколько минут (3-5) на стоЯщей машине, где-то сзади раздается непонятный одиночный стук (бум), похожий на то, когда пнет кто-нибудь по колесу, и такое ощущение, что зад машины немного опускается при этом. Думаю ничего серьезного, просто интересно очень что это может быть.
_________________ Была Карина Е.
wAnTed
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 8:39 am |
redkino-info может пружина задняя на место встает, в паз? Алексей60 Дак а может отверстие суппорта рассверлить и новую направляющую поставить, побольше диаметром? Или там не пройдет такой вариант?
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 8:58 am |
Было такое на Карине.Возможно шток аморта поднимается.Когда аморты поменял,то больше такого не было.
redkino-info
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:18 am |
Двигатель: 1.8
wAnTed писал(а): пружина задняя на место встает Мне кажется звук был бы другой. Сергей С@ныч писал(а): шток аморта поднимается Вот на это больше похоже. Звук глухой.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:22 am |
Да,реально казалось что кто-то пнул по колесу.
redkino-info
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:34 am |
Двигатель: 1.8
Сергей С@ныч писал(а): что кто-то пнул по колесу Ага, и взгляд сразу по зеркалам кто там... И нет блин никого.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:38 am |
При замене выяснилось что один аморт совсем мёртвый.Шток вниз опускался,а назад его поднять можно было только приложив усилие.
redkino-info
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:42 am |
Двигатель: 1.8
Сергей С@ныч Спасибо! Надо глянуть.
Сунгат
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:45 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
redkino-info, Сергей С@ныч а мне кажется это бензобак толи расширяется, толи наоборот с характерным звуком.
redkino-info
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:47 am |
Двигатель: 1.8
Сунгат ИМХО маловероятно.
Сунгат
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:48 am |
у меня тоже такой звук время от времени, не постоянно. Первый раз аж вышел посмотрел, может кто пнул и спрятался сзади.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:51 am |
Звука как бы не было,был именно толчок задней части авто.
redkino-info
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:53 am |
Двигатель: 1.8
Сергей С@ныч писал(а): толчок задней части авто Да, именно! Звук как бы небольшой при этом, только ощущается попой, если сидишь в машине.
Сунгат
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:54 am |
ну да. Как бы толчок и глухой звук Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:Сергей С@ныч, у вас какого года Карина была, может это "глюки" Карин 93 года выпуска.  .
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:58 am |
1996-го,ну у меня после смены амортизаторов больше такого не повторялось.
redkino-info
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 9:59 am |
Двигатель: 1.8
Значит по-любому они...
Сунгат
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 10:04 am |
Сергей С@ныч, шутка. До сих пор думал что это бак. А так "стук" особо не беспокоит.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: А как поднятие штока может вызывать так звуки-толчки?
Добавлено спустя 14 секунд: А как поднятие штока может вызывать такие звуки-толчки? Тем более неисправного аморта.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 10:15 am |
Думаю шток клинит при езде,а потом чуть приподнимается.
redkino-info
Двигатель: 1.8
Сергей С@ныч писал(а): а потом чуть приподнимается Или наоборот...
Sanchis85
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 10:31 am |
| Спортсмен клуба |
у меня тоже изредка такое бывает. такой легкий "бум" сзади. аморты сразу откинул - свои менял года полтора назад, сейчас они живые стопроцентно, качал зад вверх-вниз все норм, на кочках тоже без замечаний. тоже думал - то ли бензобак чего там делает (абсорбер у меня ведь не трещит, значит теоретически возможно), либо я винил на сабвуфер - ну хз, с ним же кондер в паре стоит, может он так разряжается...
KOLIYN
Добавлено: Пт дек 13, 2013 1:22 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 7:35 pm Сообщения: 59 Откуда: Астана Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Доброго всем дня.будьте добры подскажите,одолел стук сзади глухой такой,стойки новые(из за этого стука и поменял),верхние опоры тоже в поряде.когда двое сзади сидят всё нормально,на лехке стук глухой.достал.
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994, JAPAN(была, послужила честно ) Стало KIA RIO 1,6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
