Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 1:40 pm
Artem23 писал(а):
покачал жопу машины влево вправо , и звук у колес появился , даже за сами колеса пошатал
Очень похоже на износ ступичных подшипников.
C заменой только подшипников заморачиваться не стОит, лучше купить ступицы б/у в сборе.
ЗЫ: На всяк случай проверь затяжку колесных гаек.:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 6:11 pm
Машина: Carina E LiftBack
ToXa писал(а):
Nick_Smith писал(а):
Удалось точно установить причину?
У меня почти такая же фигня образовалась. После остановки, примерно через минуту глухой удар по подвеске-кузову справа-снизу.
Внешний осмотр из ямы и тряска-качание на сервисе ничего не дали.
Порой удар такой силы, что срабатывает первый уровень датчика удара на сигналке. :shock: Домкрат, огнетушитель и барахло в багажнике исключены.
Кто сталкивался с таким и победил? Куда копать?
Это бензобак. Видимо у тебя адсорбер забит и вакуум в баке образуется и бак играет.
Вряд ли это бензобак. Стук раздается даже если мотор не глушим - бензонасос работает и давление не "играет" особо. Стук по ощущениям идет по подвеске. Я сильно озадачен. :!:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 6:46 pm
Сможет кто нить подсказать как глянуть задние опоры стоек на лифтбэке? Обязательно обшивку багажника снимать? Или необходимо стойку целиком снять? Хочу попробовать гайку на штоке подкрутить.
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:01 pm
Нашел я свой стук. Может кому поможет. У меня сзади ДИСКОВЫЕ тормоза. Так вот у меня брякают задние суппорта на направляющих. внизу направляющая в резиновом пыльнике, поэтому не брякает. А вот верхняя... Увы - износ. Не направляющих, а посадочных мест под них. Уже эллипсом. :cry: Проявляется как бряканье при проезде неровностей, причем в салоне этого не слышно, а стоит только приоткрыть окошко.... Нашел - когда снизу подергал за болт верхней направляющей - гуляет весь суппорт с характерным звоном. Болт затянут. Подтвердил диагноз 100% методом разбора. Год ни один сервисмен не мог найти этот звук.
 Заголовок сообщения: Re: непонятный звук сзади
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 8:30 am
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Больше подходящей темы не нашел, если что извиняюсь заранее. В общем вопрос такой. После того, как машина остановилась, через несколько минут (3-5) на стоЯщей машине, где-то сзади раздается непонятный одиночный стук (бум), похожий на то, когда пнет кто-нибудь по колесу, и такое ощущение, что зад машины немного опускается при этом. Думаю ничего серьезного, просто интересно очень что это может быть.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 8:39 am
redkino-info может пружина задняя на место встает, в паз?
Алексей60 Дак а может отверстие суппорта рассверлить и новую направляющую поставить, побольше диаметром? Или там не пройдет такой вариант?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 8:58 am
Было такое на Карине.Возможно шток аморта поднимается.Когда аморты поменял,то больше такого не было.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:18 am
Двигатель: 1.8
Мне кажется звук был бы другой.
Вот на это больше похоже. Звук глухой.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:22 am
Да,реально казалось что кто-то пнул по колесу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:34 am
Двигатель: 1.8
Ага, и взгляд сразу по зеркалам кто там... И нет блин никого. :D
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:38 am
При замене выяснилось что один аморт совсем мёртвый.Шток вниз опускался,а назад его поднять можно было только приложив усилие.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:42 am
Двигатель: 1.8
Спасибо! Надо глянуть.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:45 am
Двигатель: 3s fe, механика
redkino-info,
а мне кажется это бензобак толи расширяется, толи наоборот с характерным звуком.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:47 am
Двигатель: 1.8
Сунгат
ИМХО маловероятно.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:48 am
у меня тоже такой звук время от времени, не постоянно. Первый раз аж вышел посмотрел, может кто пнул и спрятался сзади.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:51 am
Звука как бы не было,был именно толчок задней части авто.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:53 am
Двигатель: 1.8
Да, именно! Звук как бы небольшой при этом, только ощущается попой, если сидишь в машине.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:54 am
ну да. Как бы толчок и глухой звук
Сергей С@ныч, у вас какого года Карина была, может это "глюки" Карин 93 года выпуска.
:D .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:58 am
1996-го,ну у меня после смены амортизаторов больше такого не повторялось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:59 am
Двигатель: 1.8
Значит по-любому они...
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:04 am
Сергей С@ныч, шутка. До сих пор думал что это бак. А так "стук" особо не беспокоит.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
А как поднятие штока может вызывать так звуки-толчки?
Добавлено спустя 14 секунд:
А как поднятие штока может вызывать такие звуки-толчки? Тем более неисправного аморта.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:15 am
Думаю шток клинит при езде,а потом чуть приподнимается.
Двигатель: 1.8
Или наоборот... :)
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:31 am
у меня тоже изредка такое бывает. такой легкий "бум" сзади.
аморты сразу откинул - свои менял года полтора назад, сейчас они живые стопроцентно, качал зад вверх-вниз все норм, на кочках тоже без замечаний.
тоже думал - то ли бензобак чего там делает (абсорбер у меня ведь не трещит, значит теоретически возможно), либо я винил на сабвуфер - ну хз, с ним же кондер в паре стоит, может он так разряжается... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 1:22 pm
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Доброго всем дня.будьте добры подскажите,одолел стук сзади глухой такой,стойки новые(из за этого стука и поменял),верхние опоры тоже в поряде.когда двое сзади сидят всё нормально,на лехке стук глухой.достал.
CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994,
JAPAN(была, послужила честно )
Стало KIA RIO 1,6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
