Текущее время: Чт фев 19, 2026 9:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:18 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Кирилл44 писал(а):
denchik87
Может и в нём. Поищи тёщу, может побыстрее крутить будет, ну или пускозарядник.
как посоветуешь поискать тещу грамотно,с чего начать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:21 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Умирающий лебедь. Ставь на зарядку и голову не бей. До утра. Новый, да не заряженный. Виновник по ходу определяется.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:22 pm
Машина: Toyota Carina E GL
С соседей и знакомых начни. :D А она у тебя и раньше так медленно крутила?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Аккум на зарядку, наждачку в руку и почисти контакты. Всё равно она у тебя не мычит не телится.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:29 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
нет раньше так не крутила.
Еще есть такой момент,запускаю с авто запуска,включается зажигание загораются ходовые огни,срабатывают реле,ход.огни гаснут и она начинает крутить,а раньше было все тоже самое но ходовые огни не гасли она крутила,а сейчас гаснут потом крутит,крутанет потом ход.огни снова загораются.Может в эту сторону куда нибудь копать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:39 pm
denchik87
эт у тебя всё от дохлого аккума. заряжай. ток пусковой большой, а аккум его не выдаёт, вот всё и гаснет. тем более дизель провернуть эт тебе не бензиновый мотор. У него степень сжатия аццкая.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:43 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
denchik87 писал(а):
там колхоза нет,все стандартно,что тебя смущает между цилиндрами?
Ничего не смущает, просто по звуку кажется будто вакуумник умирает, вот про него и зашел разговор...
Раз про аккум предпологаете, "с толкача" то пробовали заводить?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:45 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
нет с вакумником все вроде нормально,тормоза робят отлично,при нажатии нечего не меняется в смысле оборотов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 8:16 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
когда покупал,все проверяли под нагрузкой 10 выдавал,а сегодня когда крутил замерил под нагрузкой 6 вольт выдает.в понедельник на работу увезу там заряжу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 10:44 pm
denchik87
По поводу дымка из свечного отверстия. Вероятно во 2 ц. был открыт выпускной клапан, вот и ветерком продувало в обратную
сторону.
А до понедельника нельзя где нибудь зарядку найти?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб ноя 23, 2013 10:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 10:47 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а):
denchik87
По поводу дымка из свечного отверстия. Вероятно во 2 ц. был открыт выпускной клапан, вот и ветерком продувало в обратную сторону.
ясно,я подумал антифриз парит.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
pul752 писал(а):
denchik87
сторону.
у меня есть дома,но она слабая,а на работе мощная нормальная,поэтому я и думаю на работе как следует зарядить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:01 pm
До утра зарядит малым током, в тепло занеси.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:14 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
сейчас уже поздно,завтра позарежаю,и снова попробую.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 10:55 am
Я про помпу не понял. Она и не качает, и воздух не гонит?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 12:00 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
да совершенно верно,воздух она точно не гонит!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 11:59 am
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Ребят всем привет,сегодня привез акум с работы,но я его вчера весь день заряжал,сегодня еще на работу увез до обеда там погонял,сейчас пришел поставил,снял на всякий случай патрубок с впускного колектора,завелась сразу с пол тыка,опять дымила как паровоз,дым белый и вонючий.
так что не знаю дело в акуме скорей всего что ли!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:05 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
может не в акб, а в проводах (+,-), т.е. пока он заряжен, крутит хорошо. Так же может есть смысл зарядку проверить.
У меня как ремень хоть 1 нначинает натяжку терять так всё потом оч плохо крутит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:10 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
зарядку проверял,включал все потребители и мерил,напруга показала 12и7,я думаю это нормально с учетом того ,что все включено.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 2:57 pm
denchik87
пусковой ток у него сколько? трактор крутнуть надо хорошенько, чтобы завести
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 3:01 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
над померить при стандартном наборе: приёмник, ближний, мотор. Должно быть не менее 13,5. И то это при заряженном акб. При недозаряженном разумеется выше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 3:03 pm
Я спрашивал про заводку с толкача, пробывал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 3:19 pm
После прогрева тоже дымила? Покататься надо, чтобы топливо выгорело в трубе.
По зарядке: 12,7-маловато. Гена выдаёт такое, если пробит диод на мосту. Появляется переменная составляющая. При этом может кипеть АКБ и ей кирдык приходит не заметно. "Проверено" на себе, Камри бензиновая у меня была. :cry_ing: По букварю 13,5-14,3 в. У меня 13,7 в. на работ. дв. со всеми потреб.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пн ноя 25, 2013 8:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 7:31 pm
Каринка долго у тебя?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 8:46 pm
pul752 писал(а):
atl
Должен, но не обязан. У него новый АКБ.
А я предупреждал, что акум это первое и 75-ка это не гуд
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 8:49 pm
atl
:-applause-:
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
У меня 72 стоит, нормально.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вт ноя 26, 2013 5:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 10:02 pm
надо смотреть не на ампер часы емкости а на пусковой ток
