denchik87
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 5:18 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 5:53 pm Сообщения: 105 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Кирилл44 писал(а): denchik87 Может и в нём. Поищи тёщу, может побыстрее крутить будет, ну или пускозарядник. как посоветуешь поискать тещу грамотно,с чего начать?
pul752
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 5:21 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Умирающий лебедь. Ставь на зарядку и голову не бей. До утра. Новый, да не заряженный. Виновник по ходу определяется.
Кирилл44
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 5:22 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
С соседей и знакомых начни.  А она у тебя и раньше так медленно крутила? Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Аккум на зарядку, наждачку в руку и почисти контакты. Всё равно она у тебя не мычит не телится.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
denchik87
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 5:29 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Кирилл44 писал(а): С соседей и знакомых начни.  А она у тебя и раньше так медленно крутила? нет раньше так не крутила. Еще есть такой момент,запускаю с авто запуска,включается зажигание загораются ходовые огни,срабатывают реле,ход.огни гаснут и она начинает крутить,а раньше было все тоже самое но ходовые огни не гасли она крутила,а сейчас гаснут потом крутит,крутанет потом ход.огни снова загораются.Может в эту сторону куда нибудь копать?
Кирилл44
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 5:39 pm |
| Инструктор |
denchik87 эт у тебя всё от дохлого аккума. заряжай. ток пусковой большой, а аккум его не выдаёт, вот всё и гаснет. тем более дизель провернуть эт тебе не бензиновый мотор. У него степень сжатия аццкая.
Dimon_2C
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 5:43 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
denchik87 писал(а): там колхоза нет,все стандартно,что тебя смущает между цилиндрами? Ничего не смущает, просто по звуку кажется будто вакуумник умирает, вот про него и зашел разговор... Раз про аккум предпологаете, "с толкача" то пробовали заводить?
denchik87
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 5:45 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Dimon_2C писал(а): denchik87 писал(а): там колхоза нет,все стандартно,что тебя смущает между цилиндрами? Ничего не смущает, просто по звуку кажется будто вакуумник умирает, вот про него и зашел разговор... нет с вакумником все вроде нормально,тормоза робят отлично,при нажатии нечего не меняется в смысле оборотов.
denchik87
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 8:16 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Умирающий лебедь. Ставь на зарядку и голову не бей. До утра. Новый, да не заряженный. Виновник по ходу определяется. когда покупал,все проверяли под нагрузкой 10 выдавал,а сегодня когда крутил замерил под нагрузкой 6 вольт выдает.в понедельник на работу увезу там заряжу.
pul752
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 10:44 pm |
denchik87 По поводу дымка из свечного отверстия. Вероятно во 2 ц. был открыт выпускной клапан, вот и ветерком продувало в обратную сторону. А до понедельника нельзя где нибудь зарядку найти?
Последний раз редактировалось pul752 Сб ноя 23, 2013 10:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
denchik87
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 10:47 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): denchik87 По поводу дымка из свечного отверстия. Вероятно во 2 ц. был открыт выпускной клапан, вот и ветерком продувало в обратную сторону. ясно,я подумал антифриз парит. Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:pul752 писал(а): denchik87 По поводу дымка из свечного отверстия. Вероятно во 2 ц. был открыт выпускной клапан, вот и ветерком продувало в обратную сторону. А до понедельника нельзя где нибудь зарядку найти? у меня есть дома,но она слабая,а на работе мощная нормальная,поэтому я и думаю на работе как следует зарядить.
pul752
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 11:01 pm |
До утра зарядит малым током, в тепло занеси.
denchik87
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 11:14 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): До утра зарядит малым током, в тепло занеси. сейчас уже поздно,завтра позарежаю,и снова попробую.
pul752
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 10:55 am |
Я про помпу не понял. Она и не качает, и воздух не гонит?
denchik87
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 12:00 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Я про помпу не понял. Она и не качает, и воздух не гонит? да совершенно верно,воздух она точно не гонит!
denchik87
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 11:59 am |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Ребят всем привет,сегодня привез акум с работы,но я его вчера весь день заряжал,сегодня еще на работу увез до обеда там погонял,сейчас пришел поставил,снял на всякий случай патрубок с впускного колектора,завелась сразу с пол тыка,опять дымила как паровоз,дым белый и вонючий. так что не знаю дело в акуме скорей всего что ли!
Сергей KZN
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 12:05 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 483 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
может не в акб, а в проводах (+,-), т.е. пока он заряжен, крутит хорошо. Так же может есть смысл зарядку проверить. У меня как ремень хоть 1 нначинает натяжку терять так всё потом оч плохо крутит.
denchik87
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 12:10 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Сергей KZN писал(а): может не в акб, а в проводах (+,-), т.е. пока он заряжен, крутит хорошо. Так же может есть смысл зарядку проверить. У меня как ремень хоть 1 нначинает натяжку терять так всё потом оч плохо крутит. зарядку проверял,включал все потребители и мерил,напруга показала 12и7,я думаю это нормально с учетом того ,что все включено.
Dimon_2C
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 2:57 pm |
denchik87 пусковой ток у него сколько? трактор крутнуть надо хорошенько, чтобы завести
Сергей KZN
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 3:01 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
над померить при стандартном наборе: приёмник, ближний, мотор. Должно быть не менее 13,5. И то это при заряженном акб. При недозаряженном разумеется выше.
Dimon_2C
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 3:03 pm |
Я спрашивал про заводку с толкача, пробывал?
pul752
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 3:19 pm |
После прогрева тоже дымила? Покататься надо, чтобы топливо выгорело в трубе. По зарядке: 12,7-маловато. Гена выдаёт такое, если пробит диод на мосту. Появляется переменная составляющая. При этом может кипеть АКБ и ей кирдык приходит не заметно. "Проверено" на себе, Камри бензиновая у меня была.  По букварю 13,5-14,3 в. У меня 13,7 в. на работ. дв. со всеми потреб.
Последний раз редактировалось pul752 Пн ноя 25, 2013 8:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
pul752
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 7:31 pm |
Каринка долго у тебя?
atl
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 8:46 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
pul752 писал(а): atl Должен, но не обязан. У него новый АКБ.
А я предупреждал, что акум это первое и 75-ка это не гуд
pul752
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 8:49 pm |
atl Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:У меня 72 стоит, нормально.
Последний раз редактировалось pul752 Вт ноя 26, 2013 5:14 am, всего редактировалось 1 раз.
atl
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 10:02 pm |
| На доске почета |
надо смотреть не на ампер часы емкости а на пусковой ток
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
