sdoroviy
Добавлено: Ср окт 23, 2013 11:12 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 9:46 pm Сообщения: 8 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, 1.6л
совсем я чайник...все утро обсуждаю с вами и народом знающим...это звук безнонасоса скорее всего. в общем утром решил с толкача пробовать проверить, в стартере ли дело. 3 попытки неудачные, только движок что то пытался изобразить, НО от отчаяния провернул ключ уже на месте и завелась...припарковался, заглушил, снова завел, все нормально. только вот не проверил, как ведет себя акб при запуске...вечером проверю, но хорошо, хоть не в движке проблема...Спасибо за советы! отпишусь позже Добавлено спустя 36 секунд:Olargo писал(а): А самое простое - АКБ жив? вот это и попытаюсь определить вечером))
well
Добавлено: Ср окт 23, 2013 11:17 am |
Человек-легенда |
sdoroviyна будущее:старайтесь озвучить проблему толковым языком и со всеми подробностями...по таким выражениям sdoroviy писал(а): .двигатель даже не пытается буксовать, трудно ребятам определить,что вы этим хотели выразить..удачи.. перенёс
levsha2010
Добавлено: Ср окт 23, 2013 2:55 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
sdoroviy писал(а): стартер срабатывает, звук ровный и все. Что значит ровный? Когда срабатывал стартер мотор крутил? После попыток завести с толкача - завел с ключа, похоже на сьеденные зубья венца маховика, но и стартер проверь (может на себя берет)
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
sdoroviy
Добавлено: Пт окт 25, 2013 3:36 pm |
Практикант |
не было времени написать...машина ведет себя странно, как лотерея. то заводится, то не заводится. тогда толкаю на второй скорости вперед-назад, движок слегка проворачивается и заводится. был мимоходом у ремонтников, пока без диагностики, сказали, что по признакам, это или втягивающая втулка или какой то пиндель (не уверен, что правильно запомнил)). вот щас пойду снова сыграю в лотерейку. в электрике не понимаю ничего, проверить акб не смогу, но работает исправно вроде. видимо придется к доктору сдаваться...
Sanchis85
Добавлено: Пт окт 25, 2013 3:41 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
если сам ничего не понимаешь, то нечего и лезть. сделаешь только хуже
zic-zag
Добавлено: Пт окт 25, 2013 3:52 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
никон писал(а): по моему ремень ГРМ, посмотри по ремням когда крутишь стартером если грм лопнул, то не генератор,не помпа крутиться не будут А я дак вот этого не понял....  И никто ничего не сказал - а вдруг кто поверит?
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
Виталичек
Добавлено: Пт окт 25, 2013 4:10 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2377 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
sdoroviy писал(а): какой то пиндель ( Возможно - бендикс. Он же - обгонная муфта.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
sdoroviy
Добавлено: Сб окт 26, 2013 10:24 am |
Практикант |
Виталичек писал(а): sdoroviy писал(а): какой то пиндель ( Возможно - бендикс. Он же - обгонная муфта. вот именно об этом и говорили. но пока все собираюсь сдаваться. машина чаще заводится с ключа, чем с толкача.
sergey1986
Добавлено: Пн окт 28, 2013 6:29 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2012 7:47 pm Сообщения: 11 Откуда: Кострома Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день.Подскажите,в чем может быть причина следующей неисправности:Карина Е 4a-fe LB после простоя более суток заводится,едет,но через 10-15 км начинает троить при резком нажатии на педаль газа,потом вообще глохнет.После нескольких попыток завести-заводится,холостые держит ровно,не троит,но при нажатии газа резко-троит/глохнет,при плавном нажатии обороты набирает.После 1-1,5 часов такой маяты проблема исчезает.Сейчас простояла 2 дня-вообще не заводится,еле еле схватывает и глохнет.С чего стоит начать,кто сталкивался с подобным?Заранее спасибо.
Василич
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:58 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 17, 2012 11:18 pm Сообщения: 50 Откуда: карелия. ст.Шуйская Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е седан вишня
Двигатель: 1,6LB
[quote="sergey1986 . посмотри бегунок и крышку трамблера. почти так же было.  ]
sergey1986
Добавлено: Пн окт 28, 2013 9:49 pm |
Стажер |
Снял крышку,уголек закис не пружинит совсем,видать в нем причина,завтра попробую поставить новую крышку,ибо этой 19 лет,как и машине
Rash
Добавлено: Вт окт 29, 2013 9:58 am |
sergey1986 писал(а): Снял крышку,уголек закис не пружинит совсем,видать в нем причина,завтра попробую поставить новую крышку, Можно только уголек поменять, копеечная деталь, в отличие от крышки
sergey1986
Добавлено: Вт окт 29, 2013 4:50 pm |
Стажер |
Сегодня заказал крышку - 300 рублей,придет в пятницу,остается ждать
sergey1986
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 8:11 pm |
Стажер |
Поменял крышку трамблера-болезнь прошла,спасибо форуму-так бы катал по диагностам и тратил бы куеву тучу денег.Ибо в нашей деревне спецов по каринам нет))
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: И еще вопрос-машина тупит до 3000 оборотов,как больше-начинает лететь,бывает и не тупит,ведет себя по-разному,нет приемистости,как будто за зад держут, а потом отпускают,может быть проблема в том,что у меня LB?Подскажите,у кого так было?
Rio98
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 7:22 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс июл 28, 2013 4:08 pm Сообщения: 9 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E из германии
Двигатель: 3S–fe
Rio98 писал(а): Silence... писал(а): С датчика колена импульсы нормальные идут? Помех нету? Мап как себя чувствует, проверь подключение его и подсосы воздуха Что есть мап? По электрике ещё не просматривали машину. Сегодня на сто установили,что форсунки переливают,возможно в них дело,но всего лишь возможно... Буду смотреть,спасибо за советы Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:Tosik писал(а): Спасибо) Спасибо всем за помощь) причина была в неисправном датчике мап.. К сожалению вчера мотор застучал и полилось масло,но это уже в отдельной теме((((
_________________ Бывшая Ваз 2114 Сейчас Carina E 2.0 GLI 3s-fe вывоз из германии
евгений4444
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 2:07 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 21, 2013 2:03 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина
Двигатель: 4а
аккомулятор работает нормально стартер крутит не заводиться
Sanchis85
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 2:09 pm |
Спортсмен клуба |
евгений4444 тема эта широко изучена, объединил в существующей, изучайте
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 2:10 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 483 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
евгений4444, безна, искра, ошибки - что-нибудь есть? LB/ не LB?
пипец, человек зарегистрировался, спросил и пропал... не зря наверно на некоторых форумах прежде чем новичёк может создать тему должен хоть что-то где-то написать в другой теме.
Последний раз редактировалось Сергей KZN Чт ноя 21, 2013 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 2:23 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6171 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Rio98 я тебе в личке отписался...
Антошка
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 8:46 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб ноя 23, 2013 8:38 pm Сообщения: 23 Откуда: Архангельск Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток! Я новичок тут, машину приобрел недавно, меньше месяца. В машинах разбираюсь плохо, можно сказать ноль. И вот со мной случилась такая ситуация: машинка ездила хорошо без проблем, заправил позавчера и поставил ее. Выпал снег вчера все подморозило, сегодня ночью все растаяло и на улице +1..4 машина сырая но на улице сухо относительно. Сегодня надо было ехать по делам, сажусь пытаюсь завести и ничего! Стартер крутит и все, даже не схватывает  свечи снял посушил почистил, поставил и все равно такая же песня. Вообщем еще было дело так, на приборке не было лампочки на чеке, снял приборку и поменял с чего то лампочку на чек, и проверил на диагностику на ошибки, выдало 21 и 24 ошибку. Помогите пожалуйста чайнику, в чем может быть причина и как ее устранить? и связаны ли эти ошибки (21 и 24) с заводом машины? Полтора дня назад все было отлично и заводилась всегда хорошо. Помогите пожалуйста?
_________________ Carina E, англия, LB, 1.6, GLI, все электро, кондея нет, МКПП, Седан, AT190L
Последний раз редактировалось Антошка Сб ноя 23, 2013 9:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 9:01 pm |
Человек-легенда |
[quote="Антошка"][/quote] сюда не заходили? viewtopic.php?t=1607
Антошка
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 10:52 pm |
Стажер |
wellЗашел, извиняюсь. Просто очень нужна помощь и срочно, поэтому так все поспешно  Помогите с проблемой пожалуйста
levsha2010
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 11:43 pm |
АнтошкаАнтошка писал(а): выдало 21 и 24 ошибку. Даже с этими ошибками должна заводиться. 21-датчик обедненной смеси , 24- датчик температуры на впуске. Смотри есть ли искра на свечи и подается ли бензин. Перепад температур - сними крышку распределителя и вытри насухо - может быть влага внутри.
well
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 11:59 pm |
Человек-легенда |
Антошка писал(а): на приборке не было лампочки на чеке, из этого следует,что вы купили машину с неисправным датчиком ...прежний хозяин спецом вывернул.. Антошка писал(а): машину приобрел недавно, меньше месяца. можно и претензии предъявить...не хорошо обманывать  ... Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:Антошка viewtopic.php?p=181876 может что полезное найдёшь для себя...
