well
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 12:37 pm |
[quote="sol-minor"]Что значит "наладить правильную работу сброса и забора жидкости из расширительного бачка" ? за эту работу отвечает крышка радиатора..
Сунгат
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 1:46 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
sol-minor, все-таки для начала попробуй с приподнятым передом и открытой крышкой радиатора погазовать,короче исключить наличие воздуха в системе. Если не поможет, то смотреть помпу.Помпу,имхо,заменить, чем ремонтировать. В прошлом году я брал за 6500тг.GMB.
agastii
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 5:10 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
если помпа умерла она также бы и не циркулировала по большому кругу. У меня было что то похожее но с доливом антифриза всё пропало, и если по вашим словам фрагменты помпы забили радиатор отопителя, то как же он потом всё же нагревается?
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
Рашид
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 5:48 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 24, 2013 5:02 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
мужики, помогите. У меня карина е, 4а-fe.Снял тягу с заслонки зимняя свежесть если знаете что это такое, Стало тепло даже без вентилятора.На днях проморгал уровень ОЖ и закипел. Успел сбить температуру, но в итоге забило печку. Поменял на новую с нуля, правда китец алюминиевый, старая - латунь, буду распако- вывать, чистить. Сейчас подача на печку дотронутся невозможно, но обратка холод. При продувке вентилятором идёт холодный воздух. Краник открыт до упрись. Ож в норме. Подскажите если кто встречался с такой бедой, температура тоже в норме. Если кто ответит,просьба писать понятным языком.
lukregion152
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 6:11 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Рашид писал(а): Если кто ответит,просьба писать понятным языком. Рашид, ты, наверное, и сам бы догадался. Отсоедини патрубки в подкапотном и продуй радиатор печки в обе стороны. Еще лучше водой под напором. Будет понятно, забит радиатор или нет
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Chekist
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 8:03 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Рашид писал(а): На днях проморгал уровень ОЖ и закипел. Успел сбить температуру, но в итоге забило печку. чем ее могло забить при перегреве?
sol-minor
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 9:22 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Вообщем сейчас на склоне шаманил, в самом начале верхний патрубок горячий нижний холодный, минут через 15 нижний стал теплей и всё это время вентилятор ниразу не включился, долил ещё грамм 100, глянем утром как оно будет
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 11:58 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
sol-minor писал(а): в самом начале верхний патрубок горячий нижний холодный, минут через 15 нижний стал теплей Так и должно быть, значит термостат исправен (нижний становится теплым, когда открывается большой круг системы охлаждения)
sol-minor
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 10:56 pm |
За сколько времени у вас в машине становится жарко ? У меня к примеру завёл,через пол часа температура комнатная, это при -10 градусов. Не Ташкент как говорится
slk
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:02 pm |
| Летописец |
sol-minor а ты убрал морской бриз? термостат когда менял? жидкость?
levsha2010
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:03 pm |
sol-minor писал(а): завёл,через пол часа температура комнатная, это при -10 градусов. На холостых или в движении?
levsha2010
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:07 pm |
sol-minor писал(а): в движении минут 5 и жара Да у вас все нормально, зря вы себе голову забиваете батенька
sol-minor
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:10 pm |
levsha2010 ну а если при - 25 я оставлю на весь день машину заведённую, то я более чем уверен, что в машине будет дубак стоять. Поэтому интересно как у других всё работает
Allegator
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:21 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Да такая же фигня. На холостых при третьей, четвертой скорости вентилятора стрелка ползет вниз. И это при 0 на улице. По ходу теплоотдача у наших моторов плохая на холостых, ну или радиатор печной у меня шибко хороший) термостат и всё остальное в порядке
slk
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:27 pm |
| Летописец |
у меня был плохой прогрев,можно было доехать в шапке до работы(30-40 мин) Щас поменял термостат на новый Оригинал,теперь намного лучше.Поставил 82
Tosik
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 8:12 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Allegator писал(а): Да такая же фигня. На холостых при третьей, четвертой скорости вентилятора стрелка ползет вниз. И это при 0 на улице. По ходу теплоотдача у наших моторов плохая на холостых, ну или радиатор печной у меня шибко хороший) термостат и всё остальное в порядке Ну не знаю...у меня при запуске с автозапуска(извените за тафтологию) при температуре -6 через минут 10 выхожу и из дефлекторов дует теплый воздух....через минут 15 в машине становиться тепло,а при движении крутилку регулировки температуры ставлю на середину красной шкалы...после остановки стрелка температуры не падает и строго стоит по середине,а из дефлекторов в крайнем положении фигачит горячий воздух....
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
никмади
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 8:53 am |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Тоже думал, что мотор на холостых плохо греется. Пока на другой не прокатился. Вчера заказал термостат, посмотрим что будет.
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Сунгат
Добавлено: Пн дек 09, 2013 6:55 am |
sol-minor, ну как с печкой,проблема решена? Если сделали, поделитесь, интересно.
sol-minor
Добавлено: Пн дек 09, 2013 8:48 am |
Сунгат У нас пока максимум -10. Если поставить 2 положение вентилятора то в салоне действительно тепло, но опять же жду диких холодов чтобы проверить окончательно
Сунгат
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:29 am |
sol-minor, диких холодов ждать не обязательно. Двигатель хорошенько прогреть до рабочей температуры,затем на холостых оборотах поставить скорость печки на 1, должно дуть не слишком горячий, но прилично теплый воздух.
vadik
Добавлено: Пн дек 09, 2013 11:25 am |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Рашид писал(а): мужики, помогите. У меня карина е, 4а-fe.Снял тягу с заслонки зимняя свежесть если знаете что это такое, Стало тепло даже без вентилятора.На днях проморгал уровень ОЖ и закипел. Успел сбить температуру, но в итоге забило печку. Поменял на новую с нуля, правда китец алюминиевый, старая - латунь, буду распако- вывать, чистить. Сейчас подача на печку дотронутся невозможно, но обратка холод. При продувке вентилятором идёт холодный воздух. Краник открыт до упрись. Ож в норме. Подскажите если кто встречался с такой бедой, температура тоже в норме. Если кто ответит,просьба писать понятным языком. Можно каталожный номер китайской печки? Ниразу не видел такую!
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
